Текущее время: Сб окт 10, 2026 07:03
 Заголовок сообщения: Непонятки с мультикаст трафиком
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 10:36
Добрый день, коллеги. Заметил такую ситуацию, и не могу понять в чем дело.
Схема подключения
UPLINK <--VLAN--> DGS-3627G (PIM-SM) <---MULTICAST VLAN--> DGS-3420-28SC (агрегация) <---MULTICAST VLAN---> DGS-3000-10TC - свитчи доступа (DES-3526)
От аплинка получаем мультикаст во влане. На ДГСе настроили ПИМ, все ок, прокидываем дальше, от последнего DGS-3000 на доме, звездой расходятся 4 коммутатора (DES-3526).
Странность заключается вот в чем на входе в ДГС-3000 вижу в заббиксе 1,5-2к мультикаст пакетов. и точно такое же кол-во пакетов вижу что идет на каждый порт куда подключены DES-3526. Начал смотреть вижу что ПИМа опять те же 1,5-2к пакетов. И вот не могу понять как так? Либо я чего то не понимаю, либо настройки не верны? Почему мультикаст идет на все порты (где свитчи доступа) одинаковым потоком?
Если не ошибаюсь то в теории должно быть так, клиент запросил подписку, туда пошел поток, запросил второй, пошел второй (если канал не тот же) и т.д. а тут как то странно получается. Везде одинаковые объемы :(
Помогите пожалуйста разобраться.
P.S. Хм, сейчас глянул на DGS-3420-28SC, уже на нем, во все "активные" порты отдается одинаковые потоки мультикаста. Причем я точно знаю что в паре портов нет клиентов которые могли бы запросить мультикаст поток
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 11:49
В продолжение темы:
Прошивка на доступе и ДГСах последние.
Фильтрация на доступе настроена:
Конфиг на доступе: (DES - 3526)
create multicast_range 1 from 239.1.0.1 to 239.1.255.255
create multicast_range 2 from 239.195.0.1 to 239.195.5.255
create multicast_range 3 from 224.0.0.1 to 224.0.0.255
create multicast_range 4 from 233.166.172.1 to 233.166.172.255
config limited_multicast_addr ports {-:users_ports:-} add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports {-:users_ports:-} add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports {-:users_ports:-} add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports {-:users_ports:-} add multicast_range 4
config limited_multicast_addr ports {-:users_ports:-} access permit state enable
config limited_multicast_addr ports {-:transport_ports:-} access permit state disable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode {-:transport_ports:-} forward_unregistered_groups
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan h_iptv 630
config igmp_snooping multicast_vlan h_iptv member_port {-:users_ports:-} source_port {-:transport_ports:-} replace_source_ip {-:switch_mcast_ip:-} state enable
Конфиг на DGS-3000
config igmp_snooping multicast_vlan h_iptv add member_port {-:users_ports:-}
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv
config igmp_snooping multicast_vlan_group h_iptv add profile_name iptv
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv add 239.1.0.1-239.1.255.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv add 239.195.0.1-239.195.0.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv add 239.77.0.0-239.77.0.255
config igmp_snooping multicast_vlan h_iptv state enable replace_source_ip {-:switch_mcast_ip:-}
config igmp_snooping multicast_vlan h_iptv add source_port {-:transport_ports:-}
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_name iptv add 239.1.0.1-239.1.255.255
config mcast_filter_profile profile_name iptv add 239.195.0.1-239.195.0.255
config mcast_filter_profile profile_name iptv add 239.77.0.1-239.77.0.255
config max_mcast_group vlan 1 action replace
config limited_multicast_addr ports 1-10 add profile_name iptv
config limited_multicast_addr ports 1-10 access permit
config max_mcast_group ports 1-10 max_group 1024
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 12:11
Еще один апдейт.
Полазил по форуму и почитал. Перевел порты даунлинки на ДГСах в таг_мембер_порт, а аплинки с соурсес_порт, все стало ок. Пока понаблюдаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 129
