Текущее время: Вт авг 18, 2026 15:22
 Заголовок сообщения: Постоянная перезагрузка DPH-150S
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 10:41
Доброго дня!
Со вчерашнего дня тел.аппарат начал самопроизвольно перезагружаться. Интервал перезагрузки от 1,5мин до 2 мин. Обновил прошивку до FRU2.2.1328.545, непомогло.
Комментарий к файлу: Лог аппарата
syslog.txt [26.4 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Постоянная перезагрузка DPH-150S
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 17:54
Здравствуйте. Какой тип интернет-соединения настроен на телефоне?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 08:36
Статика. Он даже без подключенного кабеля Ethernet перезагружается... попробовал еще раз перепрошить, в итоге совсем перестал грузиться, только POST MODE на экране. Через Telnet доступен, но как ни старался, с помощью FTP Update ничего не происходит. TFTP-сервер даже обращения от аппарата не наблюдает, залить на него командой "tftpd прошивка put ip-аппарата" тоже ноль, пишет истек таймаут (точно не помню)... подразумеваю, что только СЦ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 16:12
Попробуйте воспользоваться другим блоком питания, для проверки, если есть. Через постмод должен пытаться перепрошиться, скорее всего что-то не так делаете. По запросу могу прислать инструкцию. Если так ничего и не помогает, то остаётся обращаться в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 16:24
Добрый день!
Такая же проблема с данной моделью телефона. Только при отключении аппарата от сети, он не перегружается.
Перезагрузка происходит практически сразу же после включения.
Всего телефонов 50 все тянут настройки по TFTP. Вот только остальные работаю нормально, а 2-3 телефона постоянно перезагружаются.
Обновление прошивки до FW version: 2.2.1556.591 никак не повлияло.
Ревизия в файле аппарата выше, чем в основном конфигурационном файле.
Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 13:11
Здравствуйте, пришлите (можно на почту) примеры конфигурационных файлов, текущего и загружаемого.
