Текущее время: Сб июн 27, 2026 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 00:25
:?: А можно ли регулировать в данном модеме уровень TX-level, что позволяет подстроить модем под конкретную линию, АТС :?:
Если да, то чему этот показатель равен по умолчанию и как его правильно настроить, и соответственно коректно прописать в строку?
С уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 13:20
S91- Уровень выходного сигнала в режиме обмена данными. На протоколах V90 и V92 не регулируется. Не регулируется и при выборе некоторых стран, значение для которых устанавливается постоянным. Диапазон изменения от 0 до – 15. Значение по-умолчанию –10 dBm.
Настраивается по снятым статистикам, например по такой строке:
Signal Level (TX/Power Drop), -dB : 11/0
Пишется в инитстроку например так:
S91=12
А не много ли вы хотите для "копеечного винсвистка"? И прежде, чем задавать такие простые вопросы, стоит внимательно почитать документацию и FAQ.
Added and original personal edition for RV aka rvn 2006
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2005 14:44
Последний раз редактировалось andrew6174 Вс дек 04, 2005 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 12:28
Скорость порта (38400,N,8,1) обязательно в винде в свойствах порта поставить 115200 и управление потоком аппаратно, из инит строки все выкинуть полностью и снять статистику c помощью команд:
AT&V
AT&V1
AT&V2
AT#UD
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 13:55
:oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 10:52
Последний раз редактировалось andrew6174 Вс дек 04, 2005 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 10:53
Последний раз редактировалось andrew6174 Вс дек 04, 2005 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 13:23
andrew6174 писал(а):
:shock:
log при AT&V
12-04-2005 09:41:45.43 - D-Link DFM-562IS HSFi PCI Modem in use.
12-04-2005 09:41:45.43 - Modem type: D-Link DFM-562IS HSFi PCI
Ууу... как тут всё запущено. У меня есть такое предложение. Сначала почитай документацию по модему Spinter@56K Soft там найдёшь полный список AT команд которые тебе вполне подойдут в силу что твой и названный модем практически одно и тоже. Роман тебе команды для снятия статистики которые нельзя просто так ставить в строку инициализации, да и log файл от win статистикой не является. Это делается в терминальных программах типа Hyper Terminal или с помощью специальных программ автоматического снятия статистики типа ModemSPD которую можно взять у меня на сайте.
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 22:59
:roll:
А какие еще есть программы для автоматического снятия статистики, НО только на русском языке?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 18:25
Call Setup Result code...............: Data Answering signal detected
RX\TX level..........................: 18\15
Signal to noise level................: 37
Far echo delay.......................: 4
Transmit Carrier Negotiation Result..: V.90
Receive Carrier Negotiation Result...: V.90
Transmit Carrier symbol rate.........: 3200
Receive Carrier symbol rate..........: 8000
Transmit Carrier frequency...........: 1829
Receive Carrier frequency............: 0
Initial transmit carrier data rate...: 19200
Initial receive carrier data rate....: 34667
Temporary carrier loss event count...: 0
Carrier Rate re-negotiation requested: 1
Carrier Rate re-negotiation granted..: 38
Carrier Retrains requested...........: 0
Carrier Retrains granted.............: 2
Final transmit carrier data rate.....: 19200
Final receive carrier data rate......: 28000
Error control........................: V.42 LAPM
Error control frame size.............: 128
Link timeouts........................: 0
Link naks............................: 30
Compression..........................: V.42bis
Compression dictionary...............: 2048
Chars send...........................: 198532
Chars received.......................: 602748
TX chars lost........................: 0
RX chars lost........................: 0
TX frame count.......................: 49957
RX frame count.......................: 4008
TX frame error count.................: 65
RX frame error count.................: 30
Termination reason...................: DTR drop
Call Waiting Counter.................: 0
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 23:04
При таком тихом уровне передатчика (-15 и при скорости с перекосом 19200) хоть модем и запрыгнул на V.90 на скорость 34667 благодаря усиленному уровню ремотного модема (-18 ), тут же последовало 2 ретрейна и финальная скорость определилась на 28000 (и действительно лучше перейти на более помехоустойчивый протокол V.34). Но судя по всему у Вас линия плоха, либо паралельные телефоны, либо сильные помехи, либо где-то неконтакты (т.е. сама линия нестабильна). При таком положении дел никакая настройка модема не поможет (причём любого), тем более такого убогого..., если есть возможность, то лечите линию, либо надо падать на 28000, а то и ниже (и не факт, что поможет) Если окажется, что дело не в ней, то этот модем не для этой линии.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 11:07
Вот я к этому и пришел за эти дни:
AT+MS=V34,0,300,21600,300,21600, но только после протокола поставил команду "0", чтобы модем дуплил только на протоколе V34.
Теперь модем работает на 20 - 30 kpbs.
Правильно ли я сделал?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 10:57
При:
AT+MS=V34,0,300,16800,300,26400
ретрейнов не произходит.
Считать ли эту строчку оптимальной для моей линии и модема?
Можно ли усилить RX - level? И как корректно дописать команду усиления в эту ин-строку?
RX\TX level..........................: 29\12
Signal to noise level................: 38
Far echo delay.......................: 5
Transmit Carrier Negotiation Result..: V.34/V34bis
Receive Carrier Negotiation Result...: V.34/V34bis
Transmit Carrier symbol rate.........: 3429
Receive Carrier symbol rate..........: 3429
Transmit Carrier frequency...........: 1959
Receive Carrier frequency............: 1959
Initial transmit carrier data rate...: 16800
Initial receive carrier data rate....: 26400
Carrier Rate re-negotiation requested: 0
Carrier Rate re-negotiation granted..: 0
Carrier Retrains granted.............: 0
Final transmit carrier data rate.....: 16800
Final receive carrier data rate......: 26400
Link naks............................: 31
Chars send...........................: 495515
Chars received.......................: 1146273
TX frame count.......................: 5688
RX frame count.......................: 10010
TX frame error count.................: 56
RX frame error count.................: 31
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 11:41
Нет нельзя, данный уровень устанавливается удаленным модемом на этапе хэндшейка или после ретрейна и зависит от качества линии.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 18:05
С помощью какой команды можно разрешить данному модему выбирать битовые скорости? И как правильно дописать данную команду в следующую ИН-строку: AT+MS=V34,0,16800,24000,24000,28800
