Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: DIR-300A/A1. Проблема с PPPoE DualStack
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 19:27
Сегодня обновил прошивку на роутере DIR-300A/A1. Обновлялся очень проблематично, пришлось обновлять через режим восстановления. Но все же обновил. После обновления настройки с предыдущей прошивки сохранились, но ipv6 работать перестал. И в статусе пишет
, хотя ipv4 работает. Сбросил настройки, настроил с нуля. Теперь через ДС не работает ни v4, ни v6. Подключение через pppoe работает, через pppoev6 не работает. После загрузил бэкап настроек с предыдущей прошивки. Та же ситуация, что и была описана выше (v4 работает, в статусе все красное)... На прошлой прошивке тоже очень долго мучался с ipv6, но как-то получилось настроить...
Прошу помощи в решении данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300A/A1. Проблема с PPPoE DualStack
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 10:45
Просьба сообщить настройки маршрутизатора (желательно, со скриншотами) и предоставить вывод журнала событий роутера в режиме "отладочные сообщения" после сохранения настроек соединения.
P.S. интересуют данные после сброса настроек. То есть, не применяйте ранее сохраненный конфиг.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:32
//Сбросил настройки
//Настроил время
Dec 30 13:19:08 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Dec 30 13:19:12 save config[684]: saving... at line 134
Dec 30 13:19:12 write[684]: line 1092
Dec 30 13:19:12 save_to_flash[684]: file size is 4533
Dec 30 13:19:13 dms_redirect_state_output[684]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Dec 30 13:19:13 dms_redirect_state_output[684]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Dec 30 13:19:13 dms_redirect_cfg_output[684]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Dec 30 13:19:13 save config[684]: saving... at line 155
Dec 30 13:19:13 resident[245]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:192.168.0.99;
Dec 30 13:19:13 resident[245]: phys_iface NULL
Dec 30 13:19:13 resident[245]: ip:192.168.0.99 type:del
Dec 30 13:19:13 dhcp_opt_rule[245]: start
Dec 30 13:19:13 dhcp_opt_rule[245]: config was loaded
Dec 30 13:19:13 dhcp_opt_rule[245]: get dhcp rule
Dec 30 13:19:13 dhcp_opt_rule[245]: type is del
Dec 30 13:19:13 resident[245]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:192.168.0.10;
Dec 30 13:19:13 resident[245]: ip:192.168.0.10 type:del
//Удалил Динамический IP, автоматически созданный
Dec 30 13:19:58 miniupnpd[224]: Failed to get ip address for interface eth1
Dec 30 13:20:00 udhcpc[366]: Sending discover...
Dec 30 13:20:02 udhcpc[366]: Sending discover...
Dec 30 13:20:06 udhcpc[366]: Sending discover...
Dec 30 13:20:40 conf_wan[1107]: 1675
Dec 30 13:20:40 conf_wan[1107]: 1692
Dec 30 13:20:40 conf_wan[1107]: 1707
Dec 30 13:20:40 conf_wan[1107]: 1718
Dec 30 13:20:40 conf_wan[1107]: 1736
Dec 30 13:20:40 conf_wan[1107]: 1755
Dec 30 13:20:40 conf_wan[1107]: 1776
Dec 30 13:20:40 conf_wan[1107]: 1795
Dec 30 13:20:40 conf_wan[1107]: 1805
Dec 30 13:20:42 conf_wan[1107]: 1818
Dec 30 13:20:42 resident[1107]: stop ipoe on eth1_1
Dec 30 13:20:42 resident[1107]: set lock /var/lock/eth1_1.lock
Dec 30 13:20:42 udhcpc[366]: Sending release...
Dec 30 13:20:42 udhcpc[366]: kernel_packet: Socket Result = 532
Dec 30 13:20:42 udhcpc[1108]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Dec 30 13:20:42 dnsmasq-dhcp[234]: no address range available for DHCP request via lo
Dec 30 13:20:42 wan_down[1107]: name = eth1
Dec 30 13:20:42 dms_redirect_state_output[1107]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Dec 30 13:20:42 dms_redirect_state_output[1107]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Dec 30 13:20:42 dms_redirect_cfg_output[1107]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Dec 30 13:20:42 dms_reset_uptime[1107]: enter key eth1_1
Dec 30 13:20:42 dms_reset_uptime[1107]: unable to remove file /tmp/stat.eth1_1
Dec 30 13:20:42 event[1108]: file "/var/lock/eth1_1.lock" is set
Dec 30 13:20:42 event[1108]: udhcp_down fake
Dec 30 13:20:42 udhcpc[366]: Received SIGTERM
Dec 30 13:20:44 set_free_unit[1107]: 2041
Dec 30 13:20:44 set_free_unit[1107]: 2057: iface = eth1
Dec 30 13:20:44 conf_wan[1107]: 1886
Dec 30 13:20:44 conf_wan[1107]: 1976
Dec 30 13:20:44 conf_wan[1107]: 1981
Dec 30 13:20:47 save config[1151]: saving... at line 134
Dec 30 13:20:47 write[1151]: line 1092
Dec 30 13:20:47 save_to_flash[1151]: file size is 4393
Dec 30 13:20:48 dms_redirect_state_output[1151]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Dec 30 13:20:48 dms_redirect_state_output[1151]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Dec 30 13:20:48 dms_redirect_cfg_output[1151]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Dec 30 13:20:48 save config[1151]: saving... at line 155
//Создал PPPoE DS соединение
Dec 30 13:20:57 miniupnpd[224]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Dec 30 13:20:57 miniupnpd[224]: Failed to get ip address for interface eth1
Dec 30 13:21:02 miniupnpd[224]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Dec 30 13:21:02 miniupnpd[224]: Failed to get ip address for interface eth1
Dec 30 13:22:06 miniupnpd[224]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Dec 30 13:22:06 miniupnpd[224]: Failed to get ip address for interface eth1
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: key_l2_incoming = eth1
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: test
Dec 30 13:22:24 wan_conf[1282]: is_wizard_incoming = 0
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: PPP Dual stack
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: max_count = 2
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: key_l3_incoming = create
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: Get incoming L2 eth1 from config
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: Is it lan?
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: It's wan iface
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: Make new
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: Create L3 on L2 eth1
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: Set iface ppp0!
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: Key for connection is eth1_2
Dec 30 13:22:24 conf_wan[1282]: L3 ethernet
Dec 30 13:22:24 resident[1282]: start pppd on eth1_2
Dec 30 13:22:24 resident[1282]: stop pppd on eth1_2
Dec 30 13:22:24 ppp_is_down[1282]: with ppp0 iface
Dec 30 13:22:24 stop_odhcp6c[1282]: stopped. pid = /var/run/odhcp6c.ppp0.pid
Dec 30 13:22:24 DMS_NL_API[1282]: Cannot find device: ppp0
Dec 30 13:22:24 DMS_ROUTE_ERROR[1282]: DEL default via (null) dev ppp0 metr 0 table 254 (ppp_is_down6)
Dec 30 13:22:24 DMS_NL_API[1282]: Error: ip is null
Dec 30 13:22:24 update_wan_firewall[1282]: firewall enable
Dec 30 13:22:24 resident[1282]: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Dec 30 13:22:24 wan_down[1282]: name = ppp0
Dec 30 13:22:24 dms_redirect_state_output[1282]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Dec 30 13:22:24 dms_redirect_state_output[1282]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Dec 30 13:22:24 dms_redirect_cfg_output[1282]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Dec 30 13:22:24 resident[1282]: stopped link(contype:pppdual, iface:eth1_2)
Dec 30 13:22:24 start_pppd[1282]: set ipv6 ppp
Dec 30 13:22:25 pppd[1286]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: entering dlock, dfd = -1
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: dlock: locked
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: PPP session is 565
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: Using interface ppp0
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: Connect: ppp0 <--> eth1
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: CHAP authentication succeeded: (balance=450) Ok, M-PM-=M-PM-8M-QM-^GM-PM-5M-PM-3M-PM-> M-QM-^A M-PM-=M-PM-8M-PM-< M-PM-4M-PM-5M-PM-;M-PM-0M-QM-^BM-QM-^L M-PM-=M-PM-5 M-PM-=M-PM-0M-PM-4M-PM->.
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: peer from calling number 00:25:BA:5D:E9:1C authorized
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: sif6addr: local  LL address fe80::6e72:20ff:fecd:0a75
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: sif6addr: remote  LL address fe80::0225:baff:fe5d:e7d0
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: local  LL address fe80::6e72:20ff:fecd:0a75
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: remote LL address fe80::0225:baff:fe5d:e7d0
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: ipv6cp up
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: local  IP address 46.0.113.28
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: remote IP address 10.94.255.190
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: primary   DNS address 85.113.62.225
Dec 30 13:22:25 pppd[1287]: secondary DNS address 85.113.63.225
Dec 30 13:22:25 resident_ppp_handler[1298]: record = action:up;ip_type:6;iface:ppp0;link:eth1_2;
Dec 30 13:22:25 resident_ppp_handler[1298]: ++++++++++ line 1509
Dec 30 13:22:25 resident_ppp_handler[1299]: record = action:up;iface:ppp0;link:eth1_2;ipaddr:46.0.113.28;netmask:255.255.255.255;gateway:10.94.255.190;dns1:85.113.62.225;dns2:85.113.63.225;sess_id:565:00:25:BA:5D:E9:1C;
Dec 30 13:22:25 resident_ppp_handler[1299]: Set default type: ipv4
Dec 30 13:22:25 resident_ppp_handler[1299]: ++++++++++ line 1509
Dec 30 13:22:28 set_defroute[1282]: gateway_iface: ppp0
Dec 30 13:22:28 set_defroute[1282]: connection_status: Connecting
Dec 30 13:22:28 DMS_ROUTE_SUCCESS[1282]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 100 table 254 (set_def_gateway)
Dec 30 13:22:28 dms_redirect_state_output[1282]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Dec 30 13:22:28 dms_redirect_state_output[1282]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Dec 30 13:22:28 dms_redirect_cfg_output[1282]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Dec 30 13:22:29 FIND_GW[1282]: gwif false
Dec 30 13:22:29 FIND_GW[1282]: iface ppp0
Dec 30 13:22:29 UPNP[1282]: ppp0
Dec 30 13:22:29 miniupnpd[1308]: HTTP listening on port 48960
Dec 30 13:22:29 miniupnpd[1308]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Dec 30 13:22:29 recheck_dnsmasq[1282]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Dec 30 13:22:29 set_defroute[1282]: gateway_iface: ppp0
Dec 30 13:22:29 set_defroute[1282]: connection_status: Connecting
Dec 30 13:22:29 lan_dhcp6_pd[1282]: no pfx set!
Dec 30 13:22:29 dms_redirect_state_output[1282]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = no is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Dec 30 13:22:29 dms_redirect_state_output[1282]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Dec 30 13:22:29 dms_redirect_cfg_output[1282]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Dec 30 13:22:30 FIND_GW[1282]: gwif false
Dec 30 13:22:30 FIND_GW[1282]: iface ppp0
Dec 30 13:22:30 UPNP[1282]: ppp0
Dec 30 13:22:30 miniupnpd[1316]: HTTP listening on port 50470
Dec 30 13:22:30 miniupnpd[1316]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Dec 30 13:22:31 recheck_dnsmasq[1282]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Dec 30 13:22:31 resident_ppp_handler[1298]: ++++++++++ line 1517
Dec 30 13:22:31 resident_ppp_handler[1298]: l2:eth1, l3:eth1_2, tun:||
Dec 30 13:22:31 resident_ppp_handler[1298]: ++++++++++ line 1672
Dec 30 13:22:31 resident_ipv6_prefix_and_addr[1298]: not received an ipv6 address or prefix
Dec 30 13:22:31 conf_wan[1282]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Dec 30 13:22:32 recheck_dnsmasq[1298]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Dec 30 13:22:32 start_odhcp6c[1298]: odhcp6c has started on ppp0 with pid 1321 and contag 2
Dec 30 13:22:32 resident_ppp_handler[1299]: ++++++++++ line 1517
Dec 30 13:22:32 resident_ppp_handler[1299]: l2:eth1, l3:eth1_2, tun:||
Dec 30 13:22:32 resident_ppp_handler[1299]: ++++++++++ line 1672
Dec 30 13:22:32 resident[1299]: ppp_is_up on eth1_2
Dec 30 13:22:32 DMS_ROUTE_SUCCESS[1299]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 254 (ppp_is_up)
Dec 30 13:22:32 DMS_ROUTE_SUCCESS[1299]: ADD default via (null) dev ppp0 metr 50 table 253 (ppp_is_up)
Dec 30 13:22:32 update_wan_firewall[1299]: firewall enable
Dec 30 13:22:32 odhcp6c[1321]: (re)starting transaction on ppp0
Dec 30 13:22:32 odhcp6c[1321]: Starting SOLICIT transaction (timeout 4294967295s, max rc 0)
Dec 30 13:22:32 odhcp6c[1321]: Got a valid reply after 0ms
Dec 30 13:22:32 triggerPingRespond[1299]: OK
Dec 30 13:22:32 resident[1299]: update rip
Dec 30 13:22:32 dms_redirect_state_output[1299]: is_active = yes is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Dec 30 13:22:32 dms_redirect_state_output[1299]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Dec 30 13:22:32 dms_redirect_cfg_output[1299]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Dec 30 13:22:33 odhcp6c[1321]: Starting SOLICIT transaction (timeout 4294967295s, max rc 0)
Dec 30 13:22:33 miniupnpd[1316]: upnp_event_recv: recv(): Connection reset by peer
Dec 30 13:22:33 update_ntpclient[1299]: starts
Dec 30 13:22:33 odhcp6c[1321]: Got a valid reply after 110ms
Dec 30 13:22:33 update_ntpclient[1299]: ntpclient is disable
Dec 30 13:22:33 dms_redirect_state_output[1299]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Dec 30 13:22:33 dms_redirect_state_output[1299]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Dec 30 13:22:33 dms_redirect_cfg_output[1299]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Dec 30 13:22:34 recheck_dnsmasq[1299]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after matching, not restarting DNSMASQ
Dec 30 13:22:34 wget_to_file[1299]: Failed to get host, fwupdate.dlink.ru!
Dec 30 13:22:34 autoupdate[1299]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Dec 30 13:22:34 odhcp6c[1321]: Starting REQUEST transaction (timeout 4294967295s, max rc 10)
Dec 30 13:22:34 odhcp6c[1321]: Send REQUEST message (elapsed 0ms, rc 0)
Dec 30 13:22:34 odhcp6c[1321]: Got a valid reply after 0ms
Dec 30 13:22:34 resident[245]: record = action:update_gw6;src:odhcp6c;gw:fe80::225:baff:fe5d:e7d0;state:new;metric:1024;iface:ppp0;contag:2;
Dec 30 13:22:34 resident[245]: phys_iface ppp0
Dec 30 13:22:34 odhcp6c[1321]: entering stateful-mode on ppp0
Dec 30 13:22:34 odhcp6c[1321]: Starting <POLL> transaction (timeout 1800s, max rc 0)
Dec 30 13:22:34 DMS_ROUTE_SUCCESS[245]: ADD default via fe80::225:baff:fe5d:e7d0 dev ppp0 metr 1025 table 254 (resident_ipoe_handler)
Dec 30 13:22:34 resident_ipoe_handler[245]: update_gw6 done
Dec 30 13:22:34 resident[245]: record = action:update_prefix;src:odhcp6c;prefix:2a02:2698:6824:292a::/64;lease:3600;iface:br0;waniface:ppp0;contag:2;
Dec 30 13:22:34 resident[245]: phys_iface br0
Dec 30 13:22:34 wan_dhcp6_pd[245]: mode <ipv6_by_dhcpv6_pd> isn't enable
Dec 30 13:22:34 lan_dhcp6_pd[245]: new pfx recieved 2a02:2698:6824:292a::/64. old pfx void
Dec 30 13:22:34 gen_lan_pfx[245]: generated 2a02:2698:6824:292a::/64
Dec 30 13:22:35 write_pfx_to_flash_arch[245]: rlx: write 2a02:2698:6824:292a::/64 and  to 2a02:2698:6824:292a::/64
Dec 30 13:22:35 meui_64[245]: generated addr 2a02:2698:6824:292a:6e72:20ff:fecd:a75/64 from pfx 2a02:2698:6824:292a::/64
Dec 30 13:22:35 lan_dhcp6_pd[245]: update_prefix 2a02:2698:6824:292a::/64 to 2a02:2698:6824:292a::/64
Dec 30 13:22:35 update_dhcp6_range[245]: cur_start_ipv6 fd01::2
Dec 30 13:22:35 update_dhcp6_range[245]: cur_end_ipv6 fd01::ffff:ffff:ffff:ffff
Dec 30 13:22:35 update_dhcp6_range[245]: ip_start 2a02:2698:6824:292a::2
Dec 30 13:22:35 update_dhcp6_range[245]: ip_end 2a02:2698:6824:292a:ffff:ffff:ffff:ffff
Dec 30 13:22:37 recheck_dnsmasq[245]: MD5 sum of /tmp/dnsmasq.conf before and after not matching, restarting DNSMASQ
Dec 30 13:22:42 save config[1448]: saving... at line 134
Dec 30 13:22:42 write[1448]: line 1092
Dec 30 13:22:42 save_to_flash[1448]: file size is 4953
Dec 30 13:22:43 dms_redirect_state_output[1448]: is_active = no is_factory = no is_con_up_v4 = yes is_con_up_v6 = no is_flashing = no is_configuring = no
Dec 30 13:22:43 dms_redirect_state_output[1448]: eth: on dsl: off usb: off configuring off default port: ethernet
Dec 30 13:22:43 dms_redirect_cfg_output[1448]: enable = yes,  cable = yes, connections = yes, factory = yes, flashing = yes
Dec 30 13:22:43 save config[1448]: saving... at line 155
Исходя из 117-123 строчек лога, роутер определяет и v4 и v6 айпи, но в статусе опять все красное, и не работает интернет. Ничего не пингуется, ничего не открывается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:38
Можно еще таблицу маршрутизации роутера и адреса, полученные на клиенте?
И кстати, с самого роутера, утилитой Ping что-то доступно? ipv6.dlink.ru, например.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:53
Не совсем понял про что вы, но что-то заскринил :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:57
Внешне все верно. Попробуйте с роутера и клиента ping 8.8.8.8 и ping -6 2a02:6b8::feed:0ff
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:08
Роутер:
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=59 time=10.000 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=59 time=10.000 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=59 time=10.000 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=59 time=10.000 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0%% packet loss
round-trip min/avg/max = 10.000/10.000/10.000 ms
PING 2a02:6b8::feed:0ff (2a02:6b8::feed:ff): 56 data bytes
64 bytes from 2a02:6b8::feed:ff: seq=0 ttl=58 time=20.000 ms
64 bytes from 2a02:6b8::feed:ff: seq=1 ttl=58 time=10.000 ms
64 bytes from 2a02:6b8::feed:ff: seq=2 ttl=58 time=10.000 ms
64 bytes from 2a02:6b8::feed:ff: seq=3 ttl=58 time=10.000 ms
--- 2a02:6b8::feed:0ff ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 10.000/12.500/20.000 ms
ping: bad address 'google.com'
ping: bad address 'ya.ru'
Win:
user>ping google.com
При проверке связи не удалось обнаружить узел google.com.
Проверьте имя узла и повторите попытку.
user>ping ya.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел ya.ru.
user>ping 8.8.8.8
Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=13мс TTL=58
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=14мс TTL=58
Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 13мсек, Максимальное = 14 мсек, Среднее = 13 мсек
user>ping -6 2a02:6b8::feed:0ff
Обмен пакетами с 2a02:6b8::feed:ff по с 32 байтами данных:
Ответ от 2a02:6b8::feed:ff: время=14мс
Статистика Ping для 2a02:6b8::feed:ff:
    (0% потерь)
    Минимальное = 14мсек, Максимальное = 14 мсек, Среднее = 14 мсек
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:17
Похоже, роутер неправильно обработал DNS-сервера. В разделе Дополнительно - Серверы имен проверьте наличие записей. И попробуйте поставить галку Вручную и в поле ниже вписать 8.8.8.8 и 2a02:6b8::feed:0ff
Или, как вариант, можно включить YandexDNS
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:25
Спасибо, помогло. (Но в статусе все до сих пор красным горит) Как сам не додумался...
Имеется еще один вопрос, связанный с vpn и dns. Создать для него новую тему или можно задать тут?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:30
Со статусами трудно сказать без анализа данных из telnet, а это на форуме проблематично. Если не мешает, давайте оставим как есть. Мешает - свяжемся по почте.
По остальным вопросам можно и тут.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:38
Пока интернет работает, то устраивает)
Про впн:
При попытке подключиться к впн (средствами windows) идет бесконечное подключение. Решил эту проблему включением на роутере настроек "Проброс PPTP" и "Проброс L2TP". После включения этих параметров удается подключиться к впн, НО! если проверить свой айпи (на 2ip например), то будет указан ip впн сервера (т.е. я удачно подключился), но если попробовать зайти на забаненный ресурс, то все равно вместо сайта появляется заглушка от провайдера. Известно, что мой провайдер (Дом.ру) подменяет dns записи. Но на старом роутере (nru/b7) все работало отлично без проброса и все спокойно открывалось. В hosts прописал для проверки айпи и адрес, заработало. Но постоянно прописывать хосты для каждого нового сайта не весело
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 13:51
В качестве DNS-на клиентов раздается 192.168.0.1 (адрес роутера с включенной фичей DNS-relay). Его же наверняка и пытается использовать виндовс.
Если VPN-сервер раздает свои DNS-адреса(которые помогают обойти блокировку), то на клиенте (компьютере) нужно настроить именно их использование.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 14:35
фичей DNS-relay
Отключил "фичу". Теперь все замечательно работает!
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
