Текущее время: Пн мар 23, 2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 13:42
UP
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 18:07
На DES-3200 во влане с мультикастом Вам нужно включить Report Suppression, чтобы сократить количество IGMP трафика с доступа.
А на DGS-3627G снова отключить CPU Rx Rate Control и выполнить команду:
create filter_data_learning ip_address 239.255.255.250
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 09:16
Report supression включить только на коммутаторе где сидит клиент IPTV? (просто там кольцо из коммутаторов)
create filter_data_learning ip_address 239.255.255.250 - по этой команде на сколько я понимаю не будет изучаться группа 239.255.255.250, правильно?
Эту группу желательно всегда фильтровать, это ведь я так понимаю типовой совет?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 11:26
UP
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 15:38
Наблюдаю такую же проблему, правда на одном из 40 эксплуатируемых коммутаторов агрегации серии DGS-3600. Заметил одну особенность, когда один из абонентских коммутаторов в сегменте становится недоступен пропадает ARP запись на коммутаторе DGS3600, а fdb запись присутстует.
admin#show fdb mac_address 00-26-5A-39-74-44
Command: show fdb mac_address 00-26-5A-39-74-44
VID VLAN Name MAC Address Port Type
10 Management 00-26-5A-39-74-44 6 Dynamic
Total Entries: 1
:admin#show arpentry mac_address 00-26-5A-39-74-44
Command: show arpentry mac_address 00-26-5A-39-74-44
ARP Aging Time : 20
Interface IP Address MAC Address Type
Total Entries: 0
Т.к. проблема имеет нечастый характер, смею предположить, что она возникает из-за паразитного трафика в управляющем VLAN, который приходит на интерфейс CPU DGS-36XX. Как временное решение - прописал статикой ARP записи клиентских коммутаторов на DGS36XX. После этого "отваливания" прекратились. По графикам видна четкая зависимость наличия проблемы и загрузки CPU DGS-36xx - она поднимается с 6 до 16 процентов. Кстати, Boot PROM Version : Build 1.10-B09, Firmware Version : Build 2.84.B48 . Продолжаю исследование проблемы
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 15:39
Почти такая же проблема и у нас в сети на коммутаторах DGS-3600.
Симптомы наблюдаются только при малой нагрузке на узел - 2-5 свичей доступа с небольшим количеством абонентов. Проявляются преимущественно утром, на коммутаторах доступа перестают выдаваться адреса, удаленное управление коммутатором с авторизацией по такаксу также не работает - телнет висит черным окном. Все начинает работать (управление, дхцп) только тогда, когда цепляюсь телнетом за коммутатор агрегации (3627G или 3612G). Проблема явно в коммутаторе агрегации. Проблема исчезает сама по себе, когда на узел вешаем еще коммутаторы доступа с абонентами.
Стоит отметить что дхцп и такакс сервер - это одна машина. На 3627 на эту машину прописан статический маршрут. Транзитные вланы, которые проходят через 3627 и коммутаторы доступа работают нормально.
AR9-3627:admin#show sw
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version : Build 3.00.B41
Hardware Version : A1
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
PIM6 : Disabled
OSPF : Disabled
OSPFv3 : Disabled
BGP : Disabled
RIPng : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Disabled
SNMP : Enabled
RMON : Disabled
SSL status : Disabled
SSH status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
DHCP Relay : Enabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Конфиг коммутатора агрегации:
#                      DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
#                                Configuration
#                           Firmware: Build 3.00.B41
#           Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
config stacking force_master_role state disable
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
disable web
enable clipaging
enable password_recovery
# DEBUG
debug config state disable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control  1-27 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state disable
config loopdetect ports 2 state disable
config loopdetect ports 3 state disable
config loopdetect ports 4 state disable
config loopdetect ports 5 state disable
config loopdetect ports 6 state disable
config loopdetect ports 7 state disable
config loopdetect ports 8 state disable
config loopdetect ports 9 state disable
config loopdetect ports 10 state disable
config loopdetect ports 11 state disable
config loopdetect ports 12 state disable
config loopdetect ports 13 state disable
config loopdetect ports 14 state disable
config loopdetect ports 15 state disable
config loopdetect ports 16 state disable
config loopdetect ports 17 state disable
config loopdetect ports 18 state disable
config loopdetect ports 19 state disable
config loopdetect ports 20 state disable
config loopdetect ports 21 state disable
config loopdetect ports 22 state disable
config loopdetect ports 23 state disable
config loopdetect ports 24 state disable
config loopdetect ports 25 state disable
config loopdetect ports 26 state disable
config loopdetect ports 27 state disable
config loopdetect trap none
config loopdetect vlan 1-4094 state enable
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity log debug
config system_severity trap information
create syslog host 1 severity all facility local0 udp_port 514 ipaddress 172.20.1.1 state enable
config log_save_timing on_demand
# QOS
enable hol_prevention
config dscp trust all state disable
config dscp map dscp_dscp 0 to 0
config dscp map dscp_dscp 1 to 1
config dscp map dscp_dscp 2 to 2
config dscp map dscp_dscp 3 to 3
config dscp map dscp_dscp 4 to 4
config dscp map dscp_dscp 5 to 5
config dscp map dscp_dscp 6 to 6
config dscp map dscp_dscp 7 to 7
config dscp map dscp_dscp 8 to 8
config dscp map dscp_dscp 9 to 9
config dscp map dscp_dscp 10 to 10
config dscp map dscp_dscp 11 to 11
config dscp map dscp_dscp 12 to 12
config dscp map dscp_dscp 13 to 13
config dscp map dscp_dscp 14 to 14
config dscp map dscp_dscp 15 to 15
config dscp map dscp_dscp 16 to 16
config dscp map dscp_dscp 17 to 17
config dscp map dscp_dscp 18 to 18
config dscp map dscp_dscp 19 to 19
config dscp map dscp_dscp 20 to 20
config dscp map dscp_dscp 21 to 21
config dscp map dscp_dscp 22 to 22
config dscp map dscp_dscp 23 to 23
config dscp map dscp_dscp 24 to 24
config dscp map dscp_dscp 25 to 25
config dscp map dscp_dscp 26 to 26
config dscp map dscp_dscp 27 to 27
config dscp map dscp_dscp 28 to 28
config dscp map dscp_dscp 29 to 29
config dscp map dscp_dscp 30 to 30
config dscp map dscp_dscp 31 to 31
config dscp map dscp_dscp 32 to 32
config dscp map dscp_dscp 33 to 33
config dscp map dscp_dscp 34 to 34
config dscp map dscp_dscp 35 to 35
config dscp map dscp_dscp 36 to 36
config dscp map dscp_dscp 37 to 37
config dscp map dscp_dscp 38 to 38
config dscp map dscp_dscp 39 to 39
config dscp map dscp_dscp 40 to 40
config dscp map dscp_dscp 41 to 41
config dscp map dscp_dscp 42 to 42
config dscp map dscp_dscp 43 to 43
config dscp map dscp_dscp 44 to 44
config dscp map dscp_dscp 45 to 45
config dscp map dscp_dscp 46 to 46
config dscp map dscp_dscp 47 to 47
config dscp map dscp_dscp 48 to 48
config dscp map dscp_dscp 49 to 49
config dscp map dscp_dscp 50 to 50
config dscp map dscp_dscp 51 to 51
config dscp map dscp_dscp 52 to 52
config dscp map dscp_dscp 53 to 53
config dscp map dscp_dscp 54 to 54
config dscp map dscp_dscp 55 to 55
config dscp map dscp_dscp 56 to 56
config dscp map dscp_dscp 57 to 57
config dscp map dscp_dscp 58 to 58
config dscp map dscp_dscp 59 to 59
config dscp map dscp_dscp 60 to 60
config dscp map dscp_dscp 61 to 61
config dscp map dscp_dscp 62 to 62
config dscp map dscp_dscp 63 to 63
config dscp map dscp_priority 0-7 to 0
config dscp map dscp_priority 8-15 to 1
config dscp map dscp_priority 16-23 to 2
config dscp map dscp_priority 24-31 to 3
config dscp map dscp_priority 32-39 to 4
config dscp map dscp_priority 40-47 to 5
config dscp map dscp_priority 48-55 to 6
config dscp map dscp_priority 56-63 to 7
config 802.1p default_priority 1-27 0
config bandwidth_control 1-27 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 0 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 1 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 2 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 3 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 4 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 5 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 6 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-27 strict
config scheduling ports 1-27 0  max_packet  1
config scheduling ports 1-27 1  max_packet  2
config scheduling ports 1-27 2  max_packet  3
config scheduling ports 1-27 3  max_packet  4
config scheduling ports 1-27 4  max_packet  5
config scheduling ports 1-27 5  max_packet  6
config scheduling ports 1-27 6  max_packet  7
config 802.1p user_priority ports 1-27 0  2
config 802.1p user_priority ports 1-27 1  0
config 802.1p user_priority ports 1-27 2  1
config 802.1p user_priority ports 1-27 3  3
config 802.1p user_priority ports 1-27 4  4
config 802.1p user_priority ports 1-27 5  5
config 802.1p user_priority ports 1-27 6  6
config 802.1p user_priority ports 1-27 7  6
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-27 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config jumbo_frame ports 1-27 state enable
config ports 1-20 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 21-24 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 21-24 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 25-27 speed auto  flow_control disable learning enable state enable
# TR
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm power_unit mw
config ddm ports 1-27 state enable shutdown none
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-27 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
# MANAGEMENT
create trusted_host network 172.20.2.0/255.255.255.0
create trusted_host network 172.20.3.16/255.255.255.240
create trusted_host network 10.90.9.0/255.255.255.0
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp
enable snmp linkchange_traps
config snmp system_name AR9-3627
disable rmon
config snmp linkchange_traps ports 1-27 enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 1-27
config vlan default advertisement enable
create vlan 10 tag 10
config vlan 10 add tagged 1,24 advertisement disable
create vlan 90 tag 90
config vlan 90 add tagged 1,24 advertisement disable
create vlan 1001 tag 1001
config vlan 1001 add tagged 1 advertisement disable
create vlan 1002 tag 1002
config vlan 1002 add tagged 1 advertisement disable
create vlan 4020 tag 4020
config vlan 4020 add tagged 24 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
# SUBNETVLAN
config vlan_precedence port 1-27 mac_based_vlan
# SUPERVLAN
# RSPAN
disable rspan
# MEF
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users 4000
config 802.1x authorization network radius  enable
config 802.1x capability ports 1-27 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-27 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-27 max_users 16
# guestvlan
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# NLB
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
# MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 500
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV tag_member_port 1-23 source_port 24 state enable replace_source_ip 10.50.9.254 remap_priority none
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-27 forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-27 limit no_limit
# DHCPV6_SNOOPING
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server port all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-27 disable
# STP
disable stp
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-27 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt AR9-3627
config greeting_message default
# SSH
 disable ssh
# SERVER_PROFILE
# DNSRESOLVER
disable dns_resolver
config name_server timeout 3
# CMDLOG
enable command logging
# BCPING
enable broadcast_ping_reply
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 172.20.1.1 poll-interval 300
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-27 mode passive
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 10.90.9.254/24 vlan 90
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System dhcpv6_client_pd disable
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif vlan1001 mac_offset 1
create ipif vlan1001 10.9.1.1/24 1001 state enable
config ipif vlan1001 proxy_arp disable local disable
config ipif vlan1001 dhcpv6_client disable
config ipif vlan1001 dhcpv6_client_pd disable
config ipif_mac_mapping ipif vlan1002 mac_offset 3
create ipif vlan1002 10.9.2.1/24 1002 state enable
config ipif vlan1002 proxy_arp disable local disable
config ipif vlan1002 dhcpv6_client disable
config ipif vlan1002 dhcpv6_client_pd disable
config ipif_mac_mapping ipif vlan4020 mac_offset 2
create ipif vlan4020 172.20.2.19/27 4020 state enable
config ipif vlan4020 proxy_arp disable local disable
config ipif vlan4020 dhcpv6_client disable
config ipif vlan4020 dhcpv6_client_pd disable
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif vlan1001 ip_mtu 1500
config ipif vlan1002 ip_mtu 1500
config ipif vlan4020 ip_mtu 1500
config ipif System  ip_directed_broadcast  disable
config ipif vlan1001  ip_directed_broadcast  disable
config ipif vlan1002  ip_directed_broadcast  disable
config ipif vlan4020  ip_directed_broadcast  disable
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable autoconfig
# ip_tunnel
# VOICEVLAN
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
disable dhcp_server
# WAC
config wac switch_http_port 80
config wac method local
config wac authorization attributes local enable
config wac authorization attributes radius enable
disable wac
config wac ports 1-27 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# JWAC
config jwac switch_http_port 80
config jwac clear_quarantine_server_url
config jwac radius_protocol pap
disable jwac quarantine_server_monitor
config jwac quarantine_server_error_timeout 60
enable jwac forcible_logout
enable jwac udp_filtering
enable jwac redirect
config jwac redirect destination quarantine_server delay_time 1
disable jwac
config jwac authenticate_page english
config jwac authorization attributes radius enable
config jwac authorization attributes local enable
config jwac ports 1-27 auth_mode host_based max_authenticating_host 50 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# CFM
# SFLOW
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-27 notification disable
config lldp ports 1-27 admin_status tx_and_rx
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization network radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-27 state disable
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users 1024
# MCFILTER
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1-27 auth_mode host_based
config authentication ports 1-27 multi_authen_methods none
enable authorization attributes
config authentication server failover block
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan IPTV report_suppression disable
config igmp_snooping vlan IPTV fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 10 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 11 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 12 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 13 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 14 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 15 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 16 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 17 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 18 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 19 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 20 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 21 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 22 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 23 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 24 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 25 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 26 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 27 state disable
# MLDSNP
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
create authen server_host 172.20.1.1 protocol tacacs+ port 49 encryption_key "key" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group tacacs+ delete server_host 172.20.1.1 protocol tacacs+
config authen server_group tacacs+ add server_host 172.20.1.1 protocol tacacs+
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name tacacs
config authen_login method_list_name tacacs method tacacs+ local
config authen_enable default method  none
create authen_enable method_list_name tacacs
config authen_enable method_list_name tacacs method tacacs+ local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name tacacs
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login method_list_name tacacs
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
disable authen_policy_encryption
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif System state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif vlan1001 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif vlan1001 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif vlan1002 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif vlan1002 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif vlan4020 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif vlan4020 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# RIPng
disable ripng
config ripng method split_horizon
config ripng update 30
config ripng expire 180
config ripng garbage_collection 120
# ARP
config arp_aging time 20
config arp_retry times 4
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
# ROUTEFILTER
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference default 1
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
config route preference ebgp 70
config route preference ibgp 130
disable ipv6_route_longprefix
disable ipv6_route_longprefix log
create iproute 10.9.0.0/255.255.0.0 null0
create iproute 10.10.255.237/255.255.255.255 172.20.2.16 1 primary #маршрут до впн сервера
create iproute 172.20.1.1/255.255.255.255 172.20.2.10 1 primary    #маршрут до дхцп/такакс сервера
config ecmp algorithm ip_destination   crc_low
enable ecmp ospf
# PROUTE
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count  4
disable dhcpv6_relay
# DHCPv6_SERVER
disable dhcpv6_server
config dhcpv6_server ipif vlan1001 state enable
config dhcpv6_server ipif vlan1002 state enable
config dhcpv6_server ipif System state enable
config dhcpv6_server ipif vlan4020 state enable
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System enable
config igmp ipif vlan1001 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif vlan1001 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif vlan1001 enable
config igmp ipif vlan1002 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif vlan1002 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif vlan1002 enable
config igmp ipif vlan4020 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif vlan4020 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif vlan4020 enable
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif vlan1001 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif vlan1001 priority -1
config pim ipif vlan1002 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif vlan1002 priority -1
config pim ipif vlan4020 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif vlan4020 priority -1
config pim-ssm state disable group_range 232.0.0.0/8
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif vlan1001 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif vlan1002 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif vlan4020 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# IPMROUTE
# IPMC
# RIP
disable rip
config rip ipif System tx_mode disable state disable
config rip ipif System rx_mode disable state disable
config rip ipif System distribute_list_in none
config rip ipif vlan1001 tx_mode disable state disable
config rip ipif vlan1001 rx_mode disable state disable
config rip ipif vlan1001 distribute_list_in none
config rip ipif vlan1002 tx_mode disable state disable
config rip ipif vlan1002 rx_mode disable state disable
config rip ipif vlan1002 distribute_list_in none
config rip ipif vlan4020 tx_mode disable state disable
config rip ipif vlan4020 rx_mode disable state disable
config rip ipif vlan4020 distribute_list_in none
# MD5
# OSPF
config ospf ipif vlan1001 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif vlan1001 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif vlan1001 distribute_list_in none
config ospf ipif vlan1002 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif vlan1002 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif vlan1002 distribute_list_in none
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif System distribute_list_in none
config ospf ipif vlan4020 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif vlan4020 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif vlan4020 distribute_list_in none
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# BGP
# OSPFv3
config ospfv3 router_id 0.0.0.0
disable ospfv3
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# MLD
config mld ipif System query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif vlan1001 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif vlan1002 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif vlan4020 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
# PIM6
config pim6 cbsr priority 64 hash_masklen 126
config pim6 ipif System hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif vlan1001 hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif vlan1002 hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif vlan4020 hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 embedded_rp state disable
config pim6 last_hop_spt_switchover never
config pim6 register_checksum_calculate not_include_data
config pim6 register_probe_time 5
config pim6 register_suppression_time 60
config pim6 keepalive_period 210
disable pim6
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif vlan1001 172.20.1.1
config dhcp_relay add ipif vlan1002 172.20.1.1
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
disable dhcp_local_relay
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
config vrrp ipif vlan1001 authtype none
config vrrp ipif vlan1002 authtype none
config vrrp ipif vlan4020 authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
#             End of configuration file for DGS-3627G
где:
vlan 10 - транзитный
vlan 90 - управление
vlan 1001,1002 - абонентские
vlan 4020 - доступ к серверам
172.20.2.10 (для абонентов он 172.20.1.1) - дхцп, такакс сервер
10.10.255.237 - впн сервер
дхцп работает с опц82, поэтому на 3627 включен dhcp_relay, на коммутаторах доступа dhcp_local_relay
Поначалу думал что пропадает arp запись на сервер с дхцп/такаксом, сделал статическую запись - проблема не исчезла. Она же проявлялась и на более ранних версиях прошивки. Подскажите что гуглить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 10:02
UP
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 11:58
UP
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 07:10
UP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 08:16
Кто нибудь может подсказать команду для включения Report Supression на DES 3200-26 ревизия А1?Буду очень признателен!!В веб морде не нахожу данную функцию.Насколько я понимаю по сравнению с ревизией С у данных коммутаторов разный синтаксис.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 15:07
hijke, есть возможность снять дамп трафика который гуляет в VLAN IPTV и в управляющем VLAN со стороны агрегатора? Если есть какой-либо трафик, который влияет на CPU агрегатора, то сразу будет видно. Команда sh cpu port не всегда показывает весь трафик который влияет на CPU.
А так же интересно что отображает в момент пропадания коммутатора команда ipfdb "IP коммутатора"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 11:43
Сейчас пока что не получается этого сделать.
И еще проблема пока что больше не проявляется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
cron
