Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS3420, Etherchannel load-balancing with QinQ, mpls
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 07:53
Не балансируется трафик в Etherchannel по портам в вариантах:
- для mpls трафика
- для QinQ
при включенной балансировке ip-src-dest.
Тот же трафик без mpls балансируется по ip-src-dest нормально.
Тот же трафик без QinQ балансируется по ip-src-dest нормально.
Проверялось на DGS3420, с firmware 1.50, 1.77
Умеет ли DGS3420 балансировать трафик в Etherchannel для mpls, для QinQ ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS3420, Etherchannel load-balancing with QinQ, mpls
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 10:53
Пробуйте другие алгоритмы балансировки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 11:21
Балансировка по L4 также не работает для трафика с mpls или QinQ.
Балансировка по mac - работает, но не подходит (трафик бегает через DGS3420 между двумя роутерами)
Или это аппаратные ограничения ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 16:15
Если у потока пакетов одинаковые src-dst адреса как L2, так и L3, то вы этот поток уже никак не отбалансируете.
Отдельных настроек под mpls или qinq тут нет, коммутатор берет определенные поля в пакете и по ним, высчитывая остаток, принимает решение, по какому линку перенаправлять пакет.
Если у потока все эти поля одинаковы - естественно, никакой балансировки не будет.
Это аппаратка, и софтом не правится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 11:56
Артем,
еще раз схема:
2 Cisco роутера (c включаемым/отключаемым mpls и qinq)
роутеры подключены через один DGS3420 с etherchannel_1 в сторону роутера1 и etherchannel_2 в сторону роутера 2
несколько vlan проброшены как tag на DGS3420 из etherchannel_1 в etherchannel_2
Трафик:
mac адреса - одна постоянная пара src-dst mac
ip трафик - РАЗНЫЕ пары ip src-dst
Трафик без mpls (без QinQ) - балансируется по ip-src-dest нормально на DGS3420.
если тот же трафик запихать в mpls (или QinQ) - трафик перестает балансироваться на DGS3420.
DGS3420 умеет балансировать по IP-src-dst (или по L4) для mpls (QinQ) трафика ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 13:30
Или может быть это баг?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 14:37
А это больше похоже на ошибку.
Я уточню этот момент в ШК.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 11:21
spa46
Пожалуйста, пришлите конфигурацию DGS-3420 и маршрутизаторов cisco относительно соответствующих интерфейсов, qinq и mpls.
Также просьба снять дамп трафика qinq/mpls для примера.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 13:45
Предлагаю пойти постепенно:
собран стенд на DGS3420 с генератором пакетов ip/mpls
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.77.B002
Hardware Version : A2
DGS3420 порт 21 - генератор пакетов
DGS3420 порт 22 - mirror с порта 21 rx (контрольный порт)
DGS3420 порты 17,23-24 - Etherchannel1 static, балансировка IP_src_dst
---Etherchannel---
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID : 1
Type : TRUNK
Master Port : 23
Member Port : 17,23-24
Active Port : 17,23-24
Status : Enabled
Flooding Port : 17
создан vlan 10
Current Tagged Ports : 17,23-24
Current Untagged Ports: 21
1. генерим чистый IP поток, src-mac постоянный, dst-mac постоянный
src_ip=0.0.0.0, dst_ip=random(10.0.0.0/8)
dst-mac - статически прибит в vlan10 порт T1 (etherchannel1 порты 17,23-24)
по show utilization ports видно, что трафик балансируется в порты 17,23-24 в отношении 37%-37%-25% (нормально для слабой хэш-функции и 3-х портов)
Ок, балансировка для IP работает
2. генерим mpls трафик в том же vlan с теми же параметрами (mac/ip)
Независимо от количества mpls меток (пробовал от 1 до 3), весь трафик уходит в порт 17 (flooding port для etherchannel)
Балансировка по L3 для mpls трафика не работает.
PS. Засунуть дампы - тот еще квест (ответ расширение dunp, tcmdump,dmp... "запрещено администратором")
На контрольном порту вижу, что трафик идет с метками, согласно условиям.
Комментарий к файлу: mpls_dump, 2 метки
mpls_label32-0_dump.txt [8.42 KiB]
Комментарий к файлу: mpls_dump, 1 метка=0
mpls_label0_dump.txt [7.64 KiB]
Комментарий к файлу: конфиг DGS3420: show conf modif
DGS3420_balancing_test.txt [567 байт]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 08:08
в mpls-пакете заголовки L3 и L4 сдвинуты. Поэтому коммутатор балансирует по тому, что оказывается на их месте, а это наверняка кусок MPLS-заголовка. Здесь бы возможно смог сработать какой-нибудь crc16/32 алгоритм.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 20:09
О расположении меток mpls и qinq думаю, все в курсе.
В курсе ли об этом Dlink DGS3420-28SC ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 14:43
Спасибо за описание, я задал вопрос разработчикам.
P.S. прислали бы информацию на почту - было бы оперативнее...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 12:34
Есть ли новости от разработчиков по DGS-3420 и балансировке mpls/qinq в etherchannel ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 14:33
На днях должны сказать, поддерживает ли чипсет балансировку qinq и mpls трафика или нет - от этого будет уже зависеть возможность фиксов/изменений.
Я отпишусь в этой теме.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 11:26
К сожалению, окончательного решения так и нет - взяли паузу до "после нового года".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
