Текущее время: Ср май 13, 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Бесконечные перезагрузки 1210-28 ME
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 16:43
Уважаемые представители Dlink. Я сдаюсь. У меня нет больше идей и предположений, по какому принципу ваши коммутаторы могут произвольно перезагружаться каждые несколько секунд или минут. Есть 2 коммутатора 1210-28 ME. Прошивка последняя. При подключении к их портам другого коммутатора (например DES 1100-10) он просто перезагружается. В логах ничего. Настроил пересылку логов, но никаких ошибок нет (сама пересылка работает, уведомления при работе или например о входе в вебморду приходят, но вот в момент перезагрузки ничего). С питанием все нормально. С температурой в серверной тоже. До этого использовал 1210-28 (не ME), с ними может и были проблемы, но редко. Тут же порой минуту не работает коммутатор, как он уходит в ребут. Петли не может быть, так как он виснет когда подключаю коммутатор, в которому подключен один единственный комп. Может работать пару минут, но потом резкий ребут.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 14:22
Обратитесь в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 14:31
Проблема в том, что Коммутаторы достались по наследству, но их так и не использовали предыдущие работники из-за этой же проблемы, а коробки выкинули. Они не были в курсе, что коммутаторы подлежат гарантии на весь срок, пока они не сняты с производства. Считали что гарантия как обычно год.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 14:42
Свяжитесь с ближайшим представительством и обсудите детали.
Вполне возможно, что проблема у вас аппаратная - надо смотреть ваши экземпляры, если поведение не исправляется никакими версиями прошивок.
