Текущее время: Вс июн 14, 2026 23:37
 Заголовок сообщения: DGS-1210-28P проблема с IP камерами
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 13:27
Имеется 2 коммутатора DGS-1210-28P на обоих есть проблема со связью.
Проблема одинаковая отваливаются IP камеры (Microdigital MDC-i7290FTD), после ресета свитча поднимаются.
из 10 подключенных камер если пропинговать их на всех 10 пинг рвется, на свитче (на портах где камеры) RxError куча.
Все остальные подключенные девайсы работают нормально пинг не обрывается...
камеры поочередно перетыкались на CISCO 3560 пинг ровный , ошибок нет
До самого коммутатора пинг (админ-свитч) не рвется.
Вроде все ненужное отключено в чем может быть причина. (Таких свитча 2а и 25 камер постоянно вылетают поочередно)
Разгрузка свитча даже до 1й камеры проблему не решает, что может рубить свитч?
Еще такой момент: если порты на скорости авто - вообще ничего не подымается, если ручками 100M FULL все работает
Device Information
Device Type DGS-1210-28P System Name swINps-dgs-1210
Boot Version 1.00.012 System Location
Firmware Version 4.00.064 System Time 11/11/2015 16:19:07
Hardware Version C1 System Up Time 1 days , 17 hours , 49 mins , 14 seconds
Serial Number S30R1EB000539 Login Timeout (minutes) 5
MAC Address E8-CC-18-81-2E-D5
IP Address Information
IPv4 Address 10.0.1.136
Subnet Mask 255.255.254.0
Default Gateway 10.0.1.4
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-28P проблема с IP камерами
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 04:53
Поддержка вообще есть здесь?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 14:51
Если на портах растет счетчик RxError, возможно камера шлет пакеты в некорректном формате и коммутатор их дропает. Попробуйте отхзеркалировать трафик с одной такой камеры и просмотреть его с помощью программы wireshark. Или сохраните дамп трафика с камеры с помощью wireshark и пришлите мне на почту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 06:25
Здравствуйте отправляю то что просили (если я вас правильно понял)
Если нет уточните пож-та, как и что сделать.
Комментарий к файлу: Дамп
dumpd.zip [7.57 MiB]
Комментарий к файлу: пинги, логи
dlink.jpg [ 322.82 KiB | Просмотров: 2740 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 10:34
Я сообщу о проблеме в ШК. Пришлите мне на почту(именно на почту) конфиг коммутатора, а также снимите еще дамп трафика в момент пропадания пингов до камеры. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 11:40
Письмо отправил, пинг рвется постоянно. На скрине я вам это показал
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 37
