Текущее время: Чт авг 27, 2026 06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 17:34
сейчас нашел еще один такой свич в сети с 39-ой, сначала при попытке зайти через телнет выдавал
DGS-1100-10/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build V1.01.B039
Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
теперь только мигающий курсор и всё.ип комутатора 100% уникальный
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 22:15
судя повсему autologout исправили. В 39-ой можно было зайти на свитч 9 раз, закрыть "крестиком :)" окна телнета и всё... max cli sessions exceeded на всегда, по крайней мере за ночь не отпускало .В 40-й так повторить не могу.Будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 13:30
Здравствуйте.
Имеется наш персонаж с последней прошивкой B040.
$ snmpwalk -v 1 -c public 172.25.8.38 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.1 = STRING: "Slot0/1"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.2 = STRING: "Slot0/2"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.3 = STRING: "Slot0/3"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.4 = STRING: "Slot0/4"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.5 = STRING: "Slot0/5"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.6 = STRING: "Slot0/6"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.7 = STRING: "Slot0/7"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.8 = STRING: "Slot0/8"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.9 = STRING: "Slot0/9"
iso.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18.10 = STRING: "Slot0/10"
Хотя в реальности
Port State/ Settings Connection Address
MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
Desc: sw-220V
2 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
Desc: Link-b33
3 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
Desc: Link-b34
4 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
Desc: Link-b35
5 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
6 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
тоесть вовзращает неверный description port.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 22:08
Здравствуйте
Впервые купил такой дешёвый свитч и сразу пожалел
Первым делом изменил IP и прошил свежую прошивку.
Device Type :DGS-1100-10/ME
MAC Address :F8-E9-03-E7-
IP Address :192.168.1.254
VLAN Name :default
Subnet Mask :255.255.255.0
System Boot Version :1.00.000
System Firmware Version :V1.01.B040
System Hardware Version :A1
System Up Time :0 days, 0 hrs, 14 min, 52 secs
Зашёл телнетом, сразу бросилось в глаза отсутствие полезной комманды sho conf mod
Больше ничего не успел, после того, как зашёл с двух браузеров и несколько раз обновил страницу управление отсохло полностью, даже на пинг не отвечает. Одним словом печально.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 11:47
Такая же проблема, с потерей управления, прошивка V1.01.B040. Управление отваливается буквально через несколько сессий.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 20:27
Управляющая программа падает (через час, день или неделю) когда подведен vlan с мультикастом и на свиче настроен ISM VLAN и включен IGMP Snooping. Если настроить ISM VLAN, но выключить IGMP Snooping, то управляющая программа не вылетает.
Еще замечено, что если настроен ISM VLAN, включен IGMP Snooping и у всех клиентов работающих через свич - Linux, то зависает очень редко (неделями работает).
Не работает мультикаст на этих свичах. Надеюсь, что пока...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 22:39
Перед зависанием пингуется, но очень "туго". По телнету уже не войти.
user@linux ~ $ ping 192.168.155.191
PING 192.168.155.191 (192.168.155.191) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.155.191: icmp_seq=17 ttl=64 time=1.40 ms
64 bytes from 192.168.155.191: icmp_seq=48 ttl=64 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.155.191: icmp_seq=49 ttl=64 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.155.191: icmp_seq=50 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 192.168.155.191: icmp_seq=51 ttl=64 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.155.191: icmp_seq=52 ttl=64 time=1.52 ms
64 bytes from 192.168.155.191: icmp_seq=53 ttl=64 time=1.44 ms
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 11:50
Помогите люди добрые не могу настроить этот коммутатор, ищу пошаговые инструкции по настройке
на руском, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 12:38
Настройка с нуля .... инструкция по настроке. пошаговые инструкции..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 19:35
на руском, спасибо
Этот свич готов к работе как говорится "искаропки", правда как неуправляемый коммутатор. Дополнительные настройки производить не рекомендуется. А инструкций к нему пока еще не написали, готов только рекламный проспект.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 20:02
Многоуважаемые представители Длинка, есть ли какиe-нибудь новости по поводу потери управления этими свичами?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 21:38
Видите, многоуважаемые представители, люди требуют в вопросительно-винительном "падеже" это оборудование в рабочем состоянии...
Но вернемся к нашим баранам. Чем мы можем друг другу помочь?
Итак, вы хотите получить дамп трафика который вешает этот коммутатор. Разумно, но не всегда возможно. Неизвестно ведь какой трафик его вешает - со стороны провайдера или со стороны абонента. И если заняты 6 портов из 10 и если, если, если... Вариантов выходит слишком много. Как только мы получим дамп гарантированно вешающий этот свич, то вы его тоже получите.
Я предлагаю сейчас взглянуть с другой стороны - не на то что шлют этому свичу, а что он шлет другим,
что получает в ответ и как на эти ответы сам же реагирует.
Итак, один из рабочих моментов.
ISM VLAN настроен. IGMP Snooping включен глобально и только в мультикастовом VLAN'е (ISM VLAN). IGMP Querer по умолчанию во всех VLAN выключен (также по умочанию IGMP Querer стоит V3).
По неизвестной причине коммутатор 1100 в произвольное время отправляет General Query V3 в Multicast VLAN в сторону провайдера. На что от вышестоящего коммутатора (кстати тоже D-Link'а) вполне обоснованно может получить весь поток мультикаста (по крайней мере все IGMP пакеты ему отправят точно) останавливаемый на этом вышестоящем коммутаторе снупингом. Этого мультикаста может быть и больше 1G. Полученный UDP трафик 1100 останавливает, но вот IGMP пакеты (report, query, leave (особенно report на все группы)) для любых групп он почему-то отправляет на все абонентские порты для которых включен ISM VLAN, хотя опция Report Forward Router Only на 1100 включена и Router Port назначен статически.
Можете как-то прокомментировать такое поведение этого коммутатора?
Про нерабочий CPU ACL для фильтрации ненужных IGMP пакетов (которые этот свич по всей видимости и вешают) вы уже в курсе надеюсь.
С надеждой на ваш скорейший выход из анабиоза и наше дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество,
ваш Myxator.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 13:06
Уважаемые участники форума!
Проблема с зависанием управления анализируется довольно давно, сегодня была получена отладочная прошивка по данной проблеме.
Ниже - процедура сбора отладочной информации, которая уже была отправлена некоторым клиентам вместе с прошивкой.
Желающие могут присоединиться к процедуре сбора дебага.
The methods to obtain the debug information:
1) Console command:
debug show packet_memory_leakage information all include packet_info
2) Web page:
System->Packet Buffer Debug and click on "Backup"
(the information will be KEPT in flash and it is OK to reboot the device once issue occurred.
Also, the page would be "blank" if there is no leak memory information record)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 20:18
Зависает не только управление, но коммутация мультикаста и добавление MAC-адресов для новых клиентов тоже перестают работать.
Ниже информация не с отладочной прошивки.
Вывод top через minicom (в Linux уже не выкидывает):
Mem: 114424K used, 11208K free, 0K shrd, 7216K buff, 27620K cached
Load average: 0.00, 0.02, 0.00    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
  129 root     R        336   128  1.1  0.2 top
   43 root     S        95M    41  0.7 77.4 ISS.exe
  100 root     S        95M    41  0.5 77.4 ISS.exe
   93 root     S        95M    41  0.1 77.4 ISS.exe
   54 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
  117 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   44 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   39 root     S        95M    14  0.0 77.4 ISS.exe
  119 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   65 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   72 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   98 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   76 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   78 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   86 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   50 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
  105 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   74 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   60 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
   69 root     S        95M    41  0.0 77.4 ISS.exe
При этом:
    * коммутатор пингуется;
    * через telnet входа нет;
    * через web входа нет;
    * 'show igmp_snooping groups' показыват подписку на канал когда ее отправляет пользователь, через несколько секунд исчезает и снова появляется при новом IGMP Report от клиента;
    * 'show igmp_snooping forwarding' показывает 0 групп, т.е. подписки в таблицу коммутации не попадают (и мультикаст к клиенту действительно больше не ходит).
P.S. Поясню, чтобы не пугаться числом одинаковых процессов ISS.exe и используемых ими MEM и CPU - на рабочей, не зависшей системе, картина по ним такая же.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 21:09
посмотрим что оно нам покажет
