Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 10:06
Верните keep-alive и поставьте LCP интервал, скажем, 60 секунд и посмотрите, что будет в этом случае.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 14:11
уважаемые специалисты Длинк - немного выше писал про проблему с организацией фтп-сервера за DIR-300/NRU/B5-6 на прошивках 2.5.х (до этого стояла 1.4.9) ... однако на днях перепрошил девайс DIR-300/NRU/B7 такой прошивкой - 2.5.13 (до неё была 2.0.6 - всё ок) - и появилась такая же проблема - нет нормального доступа к фтп серверу... так что проблема имхо имеет место быть... и она именно софтовая... жаль, что придётся тоже откатываться...
зы. просьба сделать вариант прошивки без сервисов яндекса...
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 08:35
Все по прежнему. Наверное придется ставить прошивку от провайдера (Билайн)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 15:16
исправление этой проблемы с ВПН намечается?
что вообще означает галочка "проброс pptp"? для чего фильтруются такие исходящие соединения при выключенной галочке?
и ещё вопрос. у меня длля впн(pptp) соединения логин из русских букв. я не знаю, разрешено ли это всякими стандартами, но стандартное подключение в винде работает. когда пробовал настроить это соединение на роутере - он сказал что русские буквы нельзя. это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 10:33
Роутер работает согласно стандартам, где указано, что в методах аутентификации, в нем доступных, нужно использовать логин только в кодировке ANSI, что подразумевает отсутствие кириллицы.
Галочка проброс PPTP при ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии не дает запускать pptp-соединение из за роутера. Отключена она по-умолчанию по вине одного крупного провайдера и его пользователей.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 07:47
А будут ли для DIR-320 B5 прошивка такаяже? та что в этой теме не подходит(
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:08
Возможно, речь о DIR-300B5? http://dlink.ru/ru/products/5/2058_d.html
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 00:36
B5 Прошивка 2.5.12 несколько раз за 6 часов "замирал" интернет один раз отвалился наглухо даже в настройки роутера не зайти. Еще видел как завис лог. Проброс порта для ФТП настроить не смог. Порт виден но ФтП не пускает. Разбираться не стал вернул обратно старый роутер B1 с обкатанной прошивкой.( причем далеко не последней!) Скорость конечно поменьше, зато стабильность лучше- месяцами держит коннект. Телевизор через 2 стены ловит WIFI и даже FullHD с ютуба идет. Уважаемые разработчики "прошивок". Не над впихиванием "яндекса" стоит работать а над стабильностью и скоростью. Посоветуйте старую стабильную прошивку. 1.2 1.3 или 1.4?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 00:42
Тоже самое с фтп проблема и яндекс нахрен не упал. ( особенно после их косяка с яндекс диском)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 02:03
Товарищи разработчики, с прошивкой 2.5.11 и с последующим обновлением до 2.5.12 обнаружился следующий глюк.
При просмотре видео-файлов с компьютера на телевизоре по Wi-Fi при помощи программы HMS (Home Media Server) происходит обрыв видеотрансляции с периодичностью не более 20 минут (Самсунг показывает черный экран с сообщением "Устройство отключено").
Пункт IMGP сложнее стало найти, так как почему-то он исчез с привычного места, но все также включен.
После отката на 1.4.9 глюк исчез.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 11:59
Перепрошил DIR-300nru B5 в zyxel keenetic start 2.04 Все проблемы с разрывами-зависаниями пропали. Скорость держит стабильно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 22:37
УВАЖАЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ! Во первых спасибо что вы все еще поддерживаете сей девайс и в последних обновлениях прошивки не ввели обновление загрузчика. А так протестировал я вашу прошивку в сети билайн. Сказать что она работает плохо это ничего не сказать(Совсем нерабочая). Поработала она минут 5, закачка на торентах меньше 1,5 Мбайт/сек, не открывает половину сайтов. Вторую половину открывает с недогруженными элементами, минут через 5-10 разрывается сооедение, помогает только ввод настроек заново. В общем пользоваться невозможно. Почему вы не можете сделать прошивку такую же как zyxel keenetic start? ГДЕ скорость держиться в районе 80Мбит в сек, и работает без сбоя месяцами и годами.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 23:18
Беру свои слова обратно!!! Да с L2TP были проблемы, но с новой технологии iPoE от билайна, прошивка от длинка работает лучше всех, 2.5.15. На openwrt 15,05 любой канал по телевидению работает только 4 секунды, на zyxel keenetic start отваливается интернет часто. Так что Спасибо Разработчикам!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 10:15
Для L2TP просто железо в роутере слабоватое. А для IPoE в самый раз.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 16:38
Брехня. L2TP не отваливается на прошивке zyxel.
25dayf.png [ 73.15 KiB | Просмотров: 12950 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
