Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:22
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 12:00
Появилась такая проблема.
В небольшой сети используется коммутатор DES-3052. На нем настроены DHCP Relay и DHCP Snooping. Больше нет ничего (пока что специально), ни каких-либо защит от бродкаста, ни от петель, даже DDOS Attack Prevention отключил.
Проблема в следующем. В 10 порт коммутатора воткнут клиент. Он получает IP, в DHCP Snooping Entries этот IP отображается, в MAC Block List его, естественно, нету, но клиент не работает. От клиента пингуется сам коммут и все... Сам клиент из сети так же не пингуется. Проблема наблюдается именно с этим клиентом. Сначала грешили на роутер, переткнули в комп. То же самое. Переткнли клиента в другой порт. Получает другой IP, соответствующий новому порту, но так же ничего не работает.
ПОтом как-то само все прошло на пару недель, а сейчас опять.
Где вообще может быть проблема?
DHCP Snooping Настраивался командами:
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-48 limit 1
config address_binding ip_mac ports 1-48 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-48 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-48 forward_dhcppkt enable
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 14:33
Методом тыка проблема была устранена.
В Security - IP-MAC-Port Binding - IMP Port Settings на клиентском порту вместо State Enabled(Strict) поставил Enabled(Loose) и сразу все пошло.
Чем вообще они отличаются и чем Loose хуже\лучше Strict?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 19:53
strict тупо фильтрует все пакеты не попадающие под заданные параметры (ip,mac)
для loose сначало нужен arp пакет с неверным ip,mac прежде чем заблокировать
strict пропускает только валидные связки, loose блокирует только невалидные связки.
Например трафик PPPoE, который вообще не содержит ip адреса, будет пропущен режимом loose, но заблокирован режимом strict
