Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:25
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 01:42
Здравствуйте!
Помогите, ПРОШУ!!!
Дано:
1) Беспроводной VPN маршрутизатор 802.11g DI-824VUP+ с принт-сервером!
2) Два PC и один Notebook. В каждом Ethernet карта(сетевуха).
3) Один USB WiFi адаптер Dlink DWL-120+, подключенный к оному из PC. (Через этот адаптер есть выход на точку доступа которая предоставляет ИНТЕРНЕТ через VPN соединение. Точка расположена на соседнем здании)
4) WiFi адаптер в Notebook'e
Задачи:
1) Подключить все компьютеры к данному Интернету.
2) Использовать принтер Xerox Phaser 3130, как сетевой всеми компьютерами!
Воможно ли решение этих задач при данном условии.
Если нет, то какими иными средствами можно их решить(желательно с минимальными затратами).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 17:49
Увы, но беспроводка в DI-824VUP+ может работать только в режиме точки доступа. Вам можно подкупить точку доступа (отдельную) и подключить ее к провайдерской. А компьютеры уже подключать за 824.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 23:37
Если убрать из связки ИНТЕРНЕТ.
Подскажите возможно ли объединение компьютеров в сеть с сетевым принтером следующим образом:>>
Три компьютера объединяются в сеть с помощью беспроводного маршрутизатора с принт-сервером D-Link DI824VUP+. Два стационарных компьютера к маршрутизатору подключаются витой парой, а ноутбук подключается к маршрутизатору через свой WiFi адаптер. Принтер к маршрутизатору подключается через USB интерфейс.
ОрганизуетсЯ ли сеть, будет ли принтер сетевым и доступен всем компам одновременно?
ОЧЕНЬ ВАЖНО РЕШИТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ!!!
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 02:54
Да, работать ПО ИДЕЕ должно. Вы в этом случае используете DI-824 как коммутатор, точку доступа и принт-сервер. Фукция его как роутера не используется и WAN-порт пустует.
Но!!! Я имею печальный опыт - за 3 часа, которые у меня были, я так и не смог подключить по USB через DI-824 принтер Epson Stylus Photo 9?? (точно не помню модель). Хотя в другом месте HP LaserJet по LPT работал...
С тех пор давно там (где этот роутер стоит) не был, скоро собираюсь, но не знаю чем закончится. Пока приготовил с собой новую прошивку...
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 04:00
Epson Stylus Photo 9ХХ и не будет работать с принт-сервером в принципе.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 11:40
ХОРОШО, уже легче! Осталось выяснить будет ли работать лазерный принтер Xerox Phaser 3130 с данным принт-сервером.
Может кто знает???
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 14:26
Может кто знает???
СПАСИБО
С принт-сервером, встроенным в D-Link DI-824VUP, будет работать любой принтер, который работает с принт-серверами. Самое лучшее - попробовать данный принтер на практике. Или написать в саппорт Ксерокса. На офсайте сказано, что у данного принтера есть возможность интеграции в сеть Ethernet через сетевой адаптер PocketPro 100. Из этого следует, что скорее всего данный принтер будет работать и с DI-824VUP. Но лучше самому проверить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 03:21
Поделитесь, на основании чего сделан такой вывод?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 04:45
Потому что это домашний принтер, предназначенный для работы с одним ПК. Соответственно очередь печати там обрабатывается средствами ОС. Потому и не будет он работать с принт-сервером.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 12:56
Почти так. Если сказать более общими словами, то с принтсерверами не будут работать:
1. принтеры, лишенные процессора, то есть требующие предварительной обработки печатаемого в драйвере на компьютере. Такие принтеры называются GDI, WPS и подобное.
2. "Комбайны", то есть принтеры-сканеры-картридеры-прочее в одном. Потому что при подключении они представляются не как принтер, а как USB-hub, и только драйвер на компьютере сможет за этим хабом найти принтерную часть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 01:13
Могу подтвердить, что лазерный принтер Xerox Phaser 3130 с данным принт-сервером БЛАГОПОЛУЧНО работает!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 16:28
Спасибо за хорошие новости! Очень немногие находят время поделиться хорошими новостями... Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 15:00
1...
Подскажите, пожалуйста, будут ли работать с DI-824VUP+ МФУ с сетевым адаптером?
Например, МФУ Samsung SCX-4824FN ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 15:22
А почему нет? Если у него ethernet-порт, то его в самый тупой свитч/хаб воткнуть можно. Только роутер тут не при делах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
