Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:10
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 17:24
Здравствуйте! Скачал с ФТП Длинка последнюю прошивку DCS-3420_A2 FW 1.03(0103c).pkg
Запустил Installation Wizard, при этом камера была подключена в сеть уже через wi-fi роутер.
Через пару минут появилась ошибка о неудачном апгрейде и камера перестала запускаться.
Ресеты и Вкл-выкл питания не помогают - она не стартует больше, питание на БП есть, если сеть втыкаю - сетевуха на компьютере видит воткнуты шнурок - камера при этом не ищется ни по какому айпи.
Как вернуться на старую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 17:28
К сожалению придется обратиться в сервисный центр D-Link
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 22:24
а разве нет никаких кнопок, чтоб вернуть настройки? Вы внимательно просмотрели инструкцию эксплуатации?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 15:44
Если в процессе загрузки прошивки произошел сбой, то камера не сможет подгрузить интерфейс, так как старый не доступен, а новый еще не был полностью установлен.
В данном случае необходимо обратиться в СЦ.
