Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:20
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!!!!dir615))))((((DWL2100--dir300
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 04:52
Всем Привет!! если что лазил в поиске, темы по такому запросу есть но они не решенные!!! Вообщем связка такая dir615))))((((DWL2100--dir300. от провайдера подключен интернет по PPPoe к dir615, далее от дира получает инет ТД DWL2100 и по кабелю в wan порт дир300. так вот если dwl2100 соединить с компьютером интернет есть, но при подключении дир300 ничего не получается. Как решить эту проблему (дир 300 пытался менять другими роутерами ничего не вышло). (настройки dir615- ip 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 dns relay-включен.dhcp-включен pool 1.100-1.199.)(настройки dwl2100 - ip 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 dhcp-выключен) (какие настройки нужны dir 300???? при WAN-динамическом ip пишет неизвестная ошибка)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!!!!dir615))))((((DWL2100--dir300
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 00:45
В какой порт роутера DIR-300 включен шнурок из LAN-порта DWL-2100AP ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 11:07
в WAN порт, судя по описанию.
Проблема в том, что 615 выдает в LAN подсеть 192.168.1.0/24, она же прописана на LAN интерфейсе DIR-300. Поэтому устройство не может принять такой IP на свой WAN интерфейс.
Решение: Если не парит двойная маршрутизация, то просто поменяйте в настройках DIR 300 подсеть в LAN, на, скажем, 192.168.10.0/24.
Или же отключите DHCP-s, а шнурок воткните в LAN, тогда роутер "превратится" в простую точку доступа со коммутатором и интернет будет раздаваться с 615
