Текущее время: Пт окт 09, 2026 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 11:53
Evgeniy Ryzhov писал(а):
kpp писал(а):
При недоступности VOIP разве есть еще какие-то варианты, кроме как "соединить в обе стороны" FXO и FXS, как это происходит при выключении питания шлюза?
Да есть, для этого существует Phone Book, где можно задать соответствие Номер <-> IP-адресс для вызовов P2P.
Phone Book, но он пуст. Еще есть варианты куда форвардить вызов?
kpp писал(а):
Если указать в Hot-Line - номер FXS, тогда городская линия(FXO) "пролетает" мимо сервера VOIP вне зависимости доступен сервер или нет, и звонок идет только на FXS.
При этом существует параметр Warm Line - время в течении которого вы можете набрать добавочный номер абонента для осуществления вызова.
Вы же не думаете, что себе на городской телефон звоню только я? ;)
Или нужно всем потенциальным абонентам как-то сообщить, что при звонке мне на городской телефон нужно вводить некий добавочный номер?
Записать приветствие типа: "Для соединения с абонентом наберите ...."?
kpp писал(а):
Чем\как выключать\включать питание шлюза при недоступности\доступности сервера VOIP ?
Как вариант - управляемый ИБП поддерживающий проверку удалённого хоста.
Назовите мне управляемый ИБП, который может проверить доступность VOIP сервера (не проверить наличие удаленного хоста, а именно определить работающий сервис VOIP, т.е., по сути, ИБП со встроенным VOIP клиентом ;) )?
Возможно в будующих версиях ПО будет реализована возможность перенаправления вызова при недоступности VOIP на FXS, но пока не реализовано.
А планируются версии ПО?
Еще вопрос.
Если FXO и FXS зарегистрированы на сервере VOIP, и с FXS осуществляется звонок куда-то в VOIP, в этот момент дозвониться на городскую линию(FXO) не получится?
У меня идет несколько длинных гудков, затем сигналы занято.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 13:18
    - Phone Book пуст пока не заполнится по необходимости нужных направлений вызова, других вариантов нет.
    - Перед вводом добавочного номера можно добавить сообщение приветствия с любым содержимым.
    - ИБП - имел ввиду именно доступность хоста.
    - По добавлению функциональности нет сроков, так как пока идёт процесс обсуждения необходимости данного функционал (спрос/цена вопроса).
    - Учётные записи независимые, поэтому должны работать сразу оба порта. Нужно смотреть конфигурацию устройства, логи slmon и дамп трафика между устройствами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 23:19
Аналогичная тема с предыдущим автором.
DVG-7111S Firm ver RU_1.00 B1
Планируем поставить 10 таких железок ( в каждый филиал) . Взяли на пробу пару устройств.
fsx-обычный телефон ( зареган на астериске, номер 1004)
fxo- городской ( зареган на астериске, с номером как и сам городской 24-04-92 ХХ-ХХ-ХХ )
в hot line PHONE 2 - FXO - 1004
в DIGIT MAP Default Call Route : Auto (First VoIP)
Сейчас что имеем:
1. с астериска звонки на аналоговый телефон поступают.
2. с аналогового телефона можно звонит на номера астериска
3. Если в астериске задан экстеншен типа exten => _7XXXXX,n,Dial(SIP/240492/${EXTEN},120) , то любой абонент астериска сможет звонить на номера начинающихся с 7 через FXO DVG-7111S
4. Если звонят на номер 24-04-92 попадают на аналоговый телефон fxs ( Если в hot line задать любой другой номер, то звонки будут уходить куда нужно )
Осталось отработать ситуацию когда пропала связь с ЦО (вылетел астериск ), т.о. чтобы вызовы с городской сети должны поступать на fxs телефон, и с fxs Телефона должны звонить в город.
При текущей конфигурации все это работает ( выдергиваю из WAN порта кабель, вызовы проходят как наружу так и снаружи )
НО! в трубке тишина, в обоих случаях. Что сделать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 18:08
Резервирование с VoIP на FXS для FXO порта не предусмотрено. С VoIP на FXO для FXS порта должно работать. Обновите ПО шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 19:53
не знаю мне вы ответили или нет, я просто не понял ответа абсолютно.
обновил прошивку вроде работает. Теперь голоса в трубке есть при недоступности астериска.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 06:16
Есть такая привязка Asterisk (Elastix) + DVG-7111s (RU_1.00)+ Sipnet.
DVG-7111s является шлюзом между ГТС и номерами SIP.
Настроен транк на Sipnet в Asterisk.
Звонки нормально проходят с ГТС на sip номера, так же нормально проходят с sip номера на ГТС, с sip номера на другие номера (межгорные) через SIPNET тоже все хорошо.
А вот если звонить с ГТС на SIPNET (через Asterisk) во время разговора слышны гудки как будто идет вызов в течении всего соединения.
Подскажите где может быть проблема?
DES-3552, DES--3028-3052, 3200-10, 3526,DGS-3200-10, DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 17:52
Обновите прошивку на шлюзе, и если проблема останется, выложите логи SLMON при проблемном вызове.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 07:31
Спасибо, новая прошивка решила проблему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 15:54
Добрый день!
Имеется DVG-7111s с подключенной FXO линией (FXS не используется) и IP-телефоном DPH-150S. Всё это скручено с asterisk.
Версия DVG-7111s: Software [RU_1.00 == Ver(1.02.38.93.2577 2012/08/29 01:10:21) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.60.1) Hw(TSO) == 0.6.8]
Столкнулся с такой "проблемкой": жалуются люди, что меня плохо слышно. Значится, зашёл я в Advanced -> Line и что я там только не крутил в разделе FXO касательно что Listening Volume, что Speaking Volume - ничего не работает. т.е. эффекта что от "-6" что от "6" нету.
Помогите плз... как увеличить громкость "от нас"?
gentoo is my way...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 17:50
Здравствуйте. Эффект изменения настроек громкости проявляется только после перезагрузки устройства.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 17:55
Все верно, перезагружал. Мне же надо крутить speaking level ?
gentoo is my way...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 09:17
кто-нибудь? :(
gentoo is my way...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 14:37
Добрый день! Подскажите
Имеется DVG-7111S, на нём настроен fxo, через zadarma.com. При звонке на sip-номер через hot-line выход "в город", при чём звонок ничем не ограничивается. Т.е. городскую линию может использовать любой, кто знает sip-номер(в том числе и для выхода на межгород)
Как ограничить использование "городской" линии? Через префикс или ещё как?
п.с. нужна только одна эта функция - sip-в-город
2dac637cfa2e8d837288f1d713d429d7.png [ 79.44 KiB | Просмотров: 12607 ]
6bdbf195530c21272f8c6be5691d93b6.png [ 60.65 KiB | Просмотров: 12607 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 11:05
Если эффекта нет, то это больше похоже на аппаратную проблему.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 11:09
эх :((
gentoo is my way...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
