Текущее время: Вс июн 28, 2026 01:46
 Заголовок сообщения: полнодуплексная связь
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 12:31
у меня такая проблемка - купил сетевую карточку DGE-530T (гигабитная) на другом компе тоже стоит гигабитная, соединил напрямую по нормальному современному кабелю,а скорость локальной сети - 100 мбит/сек. как мне настроить полнодуплексную связь,что бы скорость 1000 мбит была?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 11:42
Встроенная карточка точно гигабитная? Если стоит автоопределение скорости, должны были завязаться на гигабите. В свойствах сетевых адаптеров выставляйте скорость вручную.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 07:52
а может ли как-то влиять то,что помимо гигабитных карточек в каждом компе стоят ещё и обычные. по обычным идёт соединение с интернетом,а по гигабитным локальная сеть между этими двумя компами (естественно с разными IP-адресами) причём интернет никак не связан с локальной сетью.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 10:08
Посмотрите, что в настройках гигабитных адаптеров.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 23:01
настройки адаптеров. всё правельно?
1) D-Link DGE-530t
802.1p support -off
connection type -autosence (есть возможность ручного выбора - 100Mbps full uplex,100Mbps half duplex,и меньше,т.е.10Mbps)
flowcontrol -on
jumbo frame support -off
network address -отсутствует
number of receive buffers -50
number of transmit buffers -50
tcp/ip checksum offload -on
wake up capabilities -on
2)Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
802.1p support -выкл
flowControl - вкл
tcp segmentation -disabled
wake from shutdown - выкл
аппаратный контроль суммы -вкл
возможности пробуждения -magic packet и ..
записывать статусные сообщения -статусные сообщения
макс.IRQ -5000
макс.размер кадра -1514
сетевой адрес -нет
тип носителя -авто
упр.прерываниями - вкл
число буферов передачи - 256
число буферов приёма -256
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 15:43
Выставляйте на обоих картах 1000Mbit/s жестко.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 23:32
так нету 1000mbit/s, есть только 100mbit/s full duplex! могу скриншот прислать!
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 23:40
http://my.foto.mail.ru/cgi-bin/editphoto?id=1&avatar=1
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 12:38
Для DGE-530T нельзя выставить 1000Mbit/s? Драйверы поставили?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 21:11
нельзя!!! я сам удивляюсь! драйвер поставил конечно! хотите я вам скриншот пришлю,если не верите?!
