Текущее время: Ср мар 25, 2026 19:40
 Заголовок сообщения: Downgrade firmware 1210-28/ME/B2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 09:14
Каким образом можно точно прошить коммутатор 1210-28/ME/B2 с прошивки DES-1210-28-B2-6-07-B048 до DES-1210-28-B2-6-05-B040 ?
Учитывая, что при прошивке 048 менялся bootrom до 0.10 ?
Как корректно откатить прошивку, чтоб наверняка?
Т.е. шиться с 048 сразу на 040 или промежуточная прошивка нужна?
 Заголовок сообщения: Re: Downgrade firmware 1210-28/ME/B2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 10:10
Можно сразу прошиться на 6-05-B040.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 11:29
Александр! То, что bootrom будет 0.10 , это на работу коммутатора никак не будет влиять в дальнейшем? в случае пропадания питания например?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 11:59
Нет, не будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 14:13
Александр, Артем!
Спасибо за оперативный ответ!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 11:19
хм..
однако..
один коммутатор перешился без проблем.
второй перешился, я его ребутнул.. и привет.
нет управления.
Однако с него идут группы мультикаста, т.е. ип-тв там смотрят.
при этом с порта со стороны проблемного коммутатора нет маков вообще..
Т.е. даже непонятно, как так маков нет а кино запрашивают..
помогайте товарищи, извечный вопрос = по какой причине?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 14:56
цепляйтесь по консоли, смотрите vlan управления, default gateway, ip адрес
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:18
извините за долгий ответ.
Дернули питанием - все поднялось.
Ощущение, что есть конфликт конфигурации новой прошивки со старой.
Вообще, это ненормально, когда при обновлении синтаксис меняется.
Но это конечно не ваша вина, это понятно..
Просто интересно, с чем связано изменение команд при обновлении прошивки.
Прошивко-писатели юзают другой софт?
Коммутатор то остался прежним, а команды меняются, меняется snmp, зачем это..
Артем, наверно софт для написания-отладки прошивок получить невозможно?
Даже для большого провайдера?
Именно для 1210-28-ME-B2 ?
