Текущее время: Вс июл 05, 2026 22:55
 Заголовок сообщения: DES-3200-XX A1 и проблема с IMPB
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 13:46
Здравствуйте. Используем в сети коммутаторы DES-3200 A1. Конфигурация следующая: абоненты находятся в отдельной VLAN, в которой на клиентских портах настроен DHCP-релей с опцией 82 в связке с IMPB. Последнее время участились обращения со следующей проблемой. Абонент посылает запрос на получение IP, релей его перехватывает, сервер выдает адрес, но IMPB блокирует корректную связку IP+MAC. На соседних портах привязки создаются и все работает корректно. При отключении IMPB на проблемном порту трафик начинает ходить. Помогает только перезагрузка коммутатора. Неполадка начала проявляться на прошивках начиная с версии DES-3200R_1.84.B004.had. Проверяли также на DES-3200R_1.84.B011.had, DES-3200R_1.84.B015.had, DES-3200R_1.85.B008.had - ситуация повторяется аналогично. Конфигурации коммутаторов не менялись. На 1.83 все работает нормально. Если необходимо, то могу предоставить конфиги и tech_support-информацию с проблемных устройств.
Вот часть конфигурации, отвечающая за проблемный функционал:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add vlanid 190 192.168.14.250
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
config dhcp_relay ports 25-26 state disable
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-2,4-24 state enable loose allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 mode arp stop_learning_threshold 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit no_limit ipv6
config address_binding ip_mac ports 3 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-26 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-26 mode arp stop_learning_threshold 500
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-XX A1 и проблема с IMPB
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 17:26
Проблема проявляется с конкретными клиентскими устройствами или случайным образом на любых портах?
Помимо конфигов и tech supp нужны будут выводы команд impb, fdb, дамп dhcp запросов с порта проблемного клиента.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 09:06
Каких либо закономерностей в клиентском оборудовании нет. Порты любые. Выводы каких именно команд IMPB нужны? Остальное сделаю в момент следующего обращения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 15:23
присоединяюсь. клиент получает настройки, на сервере dhcpd lease обновляется, но коммутатор как будто не видит dhcp пакетов и не делает записей в таблице dhcp snooping-а и соответственно нет привязок в impb.
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict all allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable mode acl
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
может быть какой-нибудь дебаг можно включить, чтобы посмотреть причину такого поведения?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 17:42
На DES-3528 есть такое (не знаю как работает):
debug address_binding all
Вообще функционал сомнительный, но мы тоже собираемся его использовать и были проблемы, что вообще связки не строились, затем отослали дампы и длинк выпустил новую прошивку которая ситуацию исправила, НО единичные клиенты так же почему то блокируются. Надо копать глубже видимо... когда будем внедрять тоже подниму эту тему.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... 5698&st=20
viewtopic.php?f=2&t=159803
viewtopic.php?f=2&t=165439&p=920574&hilit=xcme#p920574
viewtopic.php?f=2&t=156247&p=836920&hilit=xcme#p836920
viewtopic.php?f=2&t=147386&hilit=xcme&start=45
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 12:43
Собрал необходимые данные. Куда можно отправить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 15:06
Мне на почту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 15:24
Мне на почту.
Отправил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 12:10
По этой причине отказались от IMPB, закономерности тоже не нашли, нам предлагали собирать статистику по абонентским устройствам.
Посмотрите еще, может свич по cpu нагружен при инциденте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 12:15
Как раз сейчас собираем статистику. Процессор чувствует себя нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 18:19
Точно такая же проблема наблюдается и на DES-1228/ME B1 прошивка 2.62.R002.
Лечится ребутом.
Создавать отдельную тему надо?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 17:36
Device Type        : DES-3200-18 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.007
Firmware Version   : Build 1.86.B008
Hardware Version   : B1
в команде "show address_binding dhcp_snoop binding_entry" после каждой строчки идет пустая строчка.
DES-3200-18:5#show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
S (Status) - A: Active, I: Inactive
Time - Left Time (sec)
IP Address                              MAC Address       S  LT(sec)    Port
10.109.48.42                            00-27-19-14-C7-25 I  85085      9
10.109.48.49                            F4-EC-38-E4-0C-89 A  85068      13
10.109.48.109                           E8-94-F6-6F-02-E3 A  85234      3
10.109.48.162                           BC-5F-F4-F2-8C-85 A  85056      5
10.109.49.94                            74-D4-35-3E-80-29 A  86316      4
Total Entries : 5
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 15:08
А есть информация в чем проблема была?
Аналогичная проблема с 1.88
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 13:40
а может в этом проблема?
тем более раз лечится ребутом.
дело в том, что у меня limit 10, прошивки все от первых до последних, абонентов хватает, проблем пока таких не ловил
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 15:37
Да нет, у нас 5... Хотя проблема что-то участилась при переходе с 1.88 с 1.52
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
