Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:58
 Заголовок сообщения: проблемка с 500T
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 21:34
у меня проблема при подключении к "инфолайн" в том , что при изменении ip д-линка на 172.*.*.* и нажатии согласен дальнейщая работа с ним не возможна без ресета т.е. он не доступен не по
172.*.*.* не по 192.168.1.1 и это только при новой PPPoE а с
VPN(bridge) все было хорошо хотя ip тоже менялся на 10.*.*.* и даже при нормалном изменении настроек на PPPoE по руководству инфолайна с их сайта (что происходит после многократных reset) в подключениях появл. какой то шлюз интернета , сканируются все порты пингуется мой внутренний ip и все - соединение дохнет шлюз проподает.
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ
p.s. надоело пользоваться GlobespanVirata - 101.
Последний раз редактировалось vitaliy85 Вс дек 04, 2005 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 11:01
Менять адрес модема на 172.... вовсе не обязательно :) Хотя никакой проблемы нет.. ставишь 172.16.1.1, жмёшь приминить, перетыкаешь кабель, что бы винда перезапросила адрес по dhcp, и все дела.
AKA 2:5020/552
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 15:28
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:01:52> System Call Error
Sep 8 12:01:52> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:31> Got group error |Bad username/password|
Sep 8 12:02:55> Firewall NAT service stopped
Sep 8 12:03:33> System Call Error
Sep 8 12:03:33> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:33> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:33> Doing disconnect
Sep 8 12:03:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:13> System Call Error
Sep 8 12:05:13> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:05:13> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:05:13> Doing disconnect
Sep 8 12:05:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:15> DSL Carrier is up
Sep 8 12:06:23> Connecting PPPoE socket: 00:12:44:d4:50:1b 29f7 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:06:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:06:25> CHAP authentication failed
Sep 8 12:06:25> Connection terminated.
Sep 8 12:06:25> Doing disconnect
Sep 8 12:06:25> Failed to Authenicate
Sep 8 12:06:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:31> Connecting PPPoE socket: 00:12:44:d4:50:1b 2df7 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:06:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:06:33> CHAP authentication failed
Sep 8 12:06:33> Connection terminated.
Sep 8 12:06:33> Doing disconnect
Sep 8 12:06:33> Failed to Authenicate
Sep 8 12:06:38> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:38> Connecting PPPoE socket: 00:12:44:d4:50:1b 32f7 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:06:38> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:06:40> CHAP authentication failed
Sep 8 12:06:40> Connection terminated.
Sep 8 12:06:40> Doing disconnect
Sep 8 12:06:40> Failed to Authenicate
Sep 8 12:06:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:45> Connecting PPPoE socket: 00:12:44:d4:50:1b 37f7 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:06:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:06:47> CHAP authentication failed
Sep 8 12:06:47> Connection terminated.
Sep 8 12:06:47> Doing disconnect
Sep 8 12:06:47> Failed to Authenicate
Sep 8 12:06:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:53> Connecting PPPoE socket: 00:12:44:d4:50:1b 3af7 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:06:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:06:55> CHAP authentication failed
Sep 8 12:06:55> Connection terminated.
Sep 8 12:06:55> Doing disconnect
Sep 8 12:06:55> Failed to Authenicate
Sep 8 12:07:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:07:00> Connecting PPPoE socket: 00:12:44:d4:50:1b 3ef7 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:07:00> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:07:02> WAN IP address 10.*.*.*
Sep 8 12:07:02> PPPoE Connect with IP Address 10.*.*.*
Sep 8 12:07:02> WAN gateway 83.*.*.*
Sep 8 12:07:02> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:07:02> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.*.*.*
Sep 8 12:07:02> primary DNS address 83.*.*.*
Sep 8 12:07:02> secondary DNS address 83.*.*.*
Dec 3 20:26:31> DSL Carrier is down
и нефига не работает ?!?!?!?!?!?!? :cry:
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 17:32
ну хоть кто-нить ПОМОГИТЕ пожалуюста :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 18:35
Судя по последним строчкам лога у тебя соединяется успешно. Если всё-таки прописал адрес 172.*** то наверняка забыл Primary DNS соответсвующий в настройках dhcp прописать.
AKA 2:5020/552
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 19:59
большое спасибо ввел DNS как надо и теперь - все как часики :D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
