Текущее время: Сб сен 05, 2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 10:06
SpiderX писал(а):
При использовании авторизации на коммутаторе через протокол radius, коммутатор присылает такие атрибуты:
rad_recv: Access-Request packet from host 172.16.2.10 port 49153, id=1, length=78
        User-Name = "test"
        User-Password = "test"
        NAS-Identifier = "172.16.2.10"
        NAS-IP-Address = 172.16.2.10
        NAS-Port = 0
        NAS-Port-Type = Async
В них отсутствует Service-Type.
Хотелось бы, чтобы коммутатор все-таки отправлял этот атрибут, т.к. когда в сети используются несколько сервисов (AAA, MBA, IGMP Auth) через протокол radius, их нужно отличать друг от друга, Service-Type вполне логичный признак для этого.
Также, для большей совместимости между линейками коммутаторов, хотелось бы, что коммутатор отдавал Service-Type = Framed-User, а также атрибут Framed-Protocol = PPP, а NAS-Port-Type был равен Virtual, как и рекомендует RFC2865, NAS-Port = 0 лучше вообше убрать, как лишенный смысла в рамках Service-Type Framed-User.
Атрибуты от DES-3200:
rad_recv: Access-Request packet from host 172.16.2.193 port 1136, id=39, length=85
        User-Name = "test"
        NAS-IP-Address = 172.16.2.193
        NAS-Identifier = "172.16.2.193"
        NAS-Port-Type = Virtual
P.S. Прошивка последняя; подобное поведение будет при любой конфигурации, т.к. атрибуты в ней не настраиваются.
В атрибутах от 3200 тоже не увидел данного параметра.
rad_recv.png [ 7.26 KiB | Просмотров: 6733 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 21:18
Alexander Gavrilin
Как не увидели?
На вашем же скриншоте пятый сверху атрибут "Service-Type = Framed-User"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 10:01
Извиняюсь, посмотрел только на параметр Framed-Protocol = PPP. По поводу Service-Type задам вопрос разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 20:04
Alexander Gavrilin писал(а):
При обновлении по схеме "обновление до Т056 - save - обновление до актуальной" Вы не получите кирпич.
Где можно скачать T056 ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:17
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s ... q/download
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 10:11
что нового в 81-ой прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 10:26
Исправлена проблема с кнопкой reset.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 10:54
А куда спрятали настройку Management VLAN в 1.02.B081?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 23:30
Alexander Gavrilin
Есть ли какие-то результаты?
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 14:50
zeleniy87 писал(а):
здравствуйте, есть cisco 871, воткнутая в этот свитч, она присылает только DHCP OFFER 3 раза подряд, и не получает IP по dhcp, клиент пробовал разные прошивки. Втыкаем вместо нее комп все хорошо, адрес прилетает.
DGS-1100-06/ME:5# show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Enable Portlist: 1-5
DHCP/BOOTP Relay Enable VID List: 240
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State    : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check    : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy   : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 ID       : F8-E9-03-E6-DA-C8
Interface    Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System       10.77.0.5
Меняем свитч на 3200, все работает. Прошивка 1.02.B081. Помогите понять что не так. Спасибо
Жду ответа сотрудников D-Link
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 01:06
На 1.02.B088:
rad_recv: Access-Request packet from host 172.16.2.10 port 49153, id=1, length=90
        User-Name = "test"
        NAS-Port = 0
Alexander Gavrilin
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 11:16
zeleniy87
На 1.03.B003 релей отрабатывает исправно, прошивка доступна в соответствующей теме.
Если проблема останется - пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора, а также дамп dhcp трафика в формате pcap.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 12:37
Artem Kolpakov писал(а):
zeleniy87
Спасибо.
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 00:59
После перешивки на 1.03.B003 на коммутаторах подключенных от DES-3200 rev. А1 только по оптике (как в 100М так и в 1000М) напрочь пропадает управление, то есть нет мака коммутатора в управляющем влане. Лечится передергиванием соответствующего порта на DES-3200. А вот при включении от DES-3200 rev.C1 никаких проблем нет
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 08:41
Укажите, пожалуйста, версию прошивка DES-3200, настройки портов (скорость и пр) и модель используемых трансиверов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
