Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E и проброс портов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 16:03
Уважаемый MLyaka, создайте свою тему.
1.к вам попало оборудование интерпрайз сегмента , и это ни как не домашние мыльницы ТПЛИНК . А если бы не было морды ? что бы Вы делали в CLI ?
2. судя по пингам , у вас где то не поладки в сети , от сюда и может быть просадка пинга ..... вы же разберетесь с сетью ? ;-)
3 . Я думаю вы читали правила создания темы ? .....
Vladimir22, тема называется DFL-860E и проброс портов. Мне нужно и то и другое настроить, ну еще может 3е )))
1. сейчас домашние мыльницы типа TPLINK Archer C9 уделывают по скорости DFL860e, парадокс да? Странно зачем вообще DFL`у гигабитные порты если он только 200мбит выдаст максимум и то если по выключать все фаерволлы в нем? Может выйдет когда нибудь прошивка новая которая сможет увеличить производительность до 1 гбита? Или мне скоро придется прощаться с этим дружком :)
2. ну как бы с сетью че там разбираться? обжал 2 конца, втыкнул в свич-комп, готово! А вот что ложит роутер понять не могу, смотрите предыдущий ответ... :(
3. Повторяетесь.
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 17:47
MLyaka писал(а):
посмотреть кино, качать с торрентов,
про QoS слыхали ?!
ой . я такого насмотрелся .... так обжимают ......
вы про Гост прокладки слышали ? и наверное в одном коробе с электрикой идет ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 01:47
я работал по молодости линейщиком (инет короче тянул к абонентам) так что обжимать умею кабель. У нас с крыши в окна и под подоконник. qos не настраивал все в роуте по умолчанию. Раньше года 3 так все норм работало) недавно проблемы начались с роутером. может от старости ? )))
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 08:41
MLyaka писал(а):
я работал по молодости линейщиком (инет короче тянул к абонентам) так что обжимать умею кабель..
Ни кто и не сомневается . но тянуть одно - настраивать другое
проверьте кабель - может вода затекла ;-)
нормальный срок работы , но не для таких глюков
что в этот момент произошло ? добавлялись ли компютеры , новый софт ставился ?
да и посмотрите - в момент таких тормазов , лампочки как моргают ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 11:46
MLyaka писал(а):
подскажите как отрыть порты на прошивке 10.22.01.04-26408
Apr 1 2015
Какие именно порты и под какие задачи?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 11:56
Я не понял, судя по вышеприведённой схеме у вас интернет вскладчину с соседями что ли?
Откуда там столько роутеров после DFL и зачем? И как они подключены? Какая адресация у них и какая на DFL?
Пока вы это не расскажете, подсказать Вам не представляется возможным, поскольку подробности знаете только Вы, и при этом их не рассказываете.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 14:34
Игорь . +1 !
как не вытягиваю - ну ни как не тянется .... шары раскололись
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 15:28
шары раскололись
Грубая китайская подделка? )))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 16:01
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 19:00
друзья подключены, когда проседает пинг и скорость на всех компах одна и так же картинк наблюдается. пинг под 300 скорость падает до 3 со 100 мегабит. Роуты зачем? ноуты, телефоны подключать, телеки и т.д.... для чего еще его использовать? Странный вопрос. По поводу как подключены, настроены как точки доступа, то бишь получают ip от dfl чтобы локалка со всеми норм работала. Порты открыть нужно для хамачи, тангл, чтобы играть нормально можно было, под майнер битков, ну и торренты раздавать, может под сервак файловый еще... :)
ничего, просто целый день норм работает а с 20-00 начинаются глюки... нагрузка при этом на DFL не превышает 30%
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 19:12
ищите что происходит в момент просадки пинга .
включите логирование по syslog потом разбирайте.
вижу что проблема на поверхности. и по всей видимости кто то штормит , может сетевуха в компе , а может какой то свич в сетке ....
так обычно торренты просаживают когда начинают активно качать количеством сессий забивают всю таблицу .... логируйте иначе гадать можно на кофейной гуще .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 19:21
Ну для этого и покупался DFL чтобы не было просадок по ссесиям (соединениям)
В характеристиках DFL написано, что
• Количество параллельных сессий: 40,000
Производительность определена на основе прошивки 2.27.00 и выше
сейчас может и больше учитывая версию прошивки аппаратного обеспечения:
10.22.01.04-26408
Apr 1 2015
за последние 24 часа видно что больше 4к сессий не забиваются ))) 10% мизер вообще для такого устройства...
По поводу свичей в сетке они все от Длинка DGS-1024D, никогда за ними проблем не замечалось.
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 19:29
Что такое логирование по syslog, как его включить, куда скинуть отчет для проверки?
на всякий случай скинул обычный лог.
DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 20:10
а что проверять ?!
логи вам смотреть , гайд по ошибкам и прочему есть , это все равно что делать анализы другого человека ;-)
зы торренты зло - загоняйте в трубы ..... вас долбят сиды на ура .
и от прова иногда мультикаст группа прилетает ....
ну и свичи посмотрите. ваши свичи не особо так ,понаблюдайте по лампочкам что там в сети ....
ну или в момент посадки , варешарком посмотреть , и трафик заснифить , но тогда вам именно самим постигать сетевой трафик
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 23:10
Получается железка просто гавно дырявое... наверное проще на мыльницу Tplink Archer C9 перейти и не парить мозги... И гигабитку держит. И танцев с бубнами нет :)
Мультикаст отключен... он тупо не работает с провайдером ICN. DIR100 и то работает без проблем... куда уж там DFL с такой задачей справится :D
DFL-860E
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 133
