Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: DFL - маршрутизация для D-Link DynDNS
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 21:48
Доброго дня!
Помогите кто-нибудь умной идеей, у мнУ ума не хватает :(
Есть три провайдера:
WAN1 - канал с лимитным трафиком, Real-IP. Редко падает
WAN2 - основной канал, быстрый, Real-IP. Иногда падает.
DMZ - нестабильный канал, то - летает, то - тормозит.Серый IP. Часто падает, но стоит 20 копеек. Основное использование - для клиентского бесплатного вайфая.
Алгоритм работы прозрачен (см. скриншот)
Все было бы просто, если бы сотрудникам не надо было подключаться снаружи. Для этого используем динамический ДНС. Подключение снаружи, естественно, осуществляется через WAN1 и WAN2, что и должен обеспечивать DynDNS. Проблема в том что правило, которое задисейбленно, видимо, ломает мониторинг хостов и живость интерфейсов начинает определяться неправильно :(
Буду благодарен за идею, как решить проблему.
DFL.main.jpg [ 92.21 KiB | Просмотров: 5427 ]
 Заголовок сообщения: Re: DFL - маршрутизация для D-Link DynDNS
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 01:51
1. Этого правила там и не должно быть.
2. Поскольку на wan1 и wan2 есть внешний IP, то вешаете на любой из них VPN-сервер, и сотрудники прекрасно будут цепляться по тоннелю.
Зачем городить какой-то огород с DynDNS ?!!!
Вот Вам один из вариантов мануала
Работает 100%
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 15:49
Это-то понятно! Проблема в том, что надо цепляться к живому каналу, т.е. автоматически выбирать один из двух WANов :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 03:28
А как вы сами себе это представляете?
Создавайте 2 ярлыка на 2 подключения. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 11:47
Я себе это представляю через динамический днс :)
Проблема в том, что нет никаких ярлыков и они не нужны. С чего Вы взяли, что речь идёт про ВПН?
Согласен, ответить на вопрос, на ко орый знаешь ответ проще, чем на вопрос, который задан
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 13:10
ну так в чем вопрос .
выясняете адреса серверов DYNDNS.
2 делаете два маршрута до них через разные WAN, с мониторингом маршрута + мониторинг основного канала .
все получаете искомое .
основной отвалился , пошло по резерву ( основной маршрут отключился) вернулось - все вернулось на место .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 15:41
Пробовал. Их много и, похоже, они меняются
Нужна идея, как фильтровать эти запросы не по адресу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 15:45
Можно решить обратную задачу, но я ничего не нашёл (Точнее, нашел только с кучей дополнительных функций за неслабые деньги). Нужен сервис типа амазоновского Route 53, который проверяет живость адреса и отдаёт клиенту живой айпи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 17:50
много сколько ?
а группу сделать ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 14:00
http://forum.dyndnscommunity.com/forum/ ... =33&t=1623
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 14:07
Видимо, придётся идти по пути установки в сети Пая или чего-то подобного с клиентом динамического днс и приписывания на для него отдельных правил маршрутизации по сорсовому IP. Но это какой-то некашерный путь :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 10:02
Можно еще рассмотреть вариант своего DNS сервера, который в нужной записи (с минимальным периодом обновления) хранит текущий рабочий адрес, который формируется по результатам мониторинга канала.
По-моему, так вполне рабочий вариант.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 16:09
Да, тоже вариант. Спасибо
