Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:25
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 00:01
Перепробовал все... где нет DUAL, на последней не прописываются порты для локалки, на 04 beta прописались..... но теперь постоянно отваливается WIFI. делаю диагностику сети: установленный DNS не доступен... исправлено. после этого хватает минут на 5-10 и по новой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 20:28
Я так понял, форум тут для галочки :(
За год задавал вопросы 3 раза. Ответа нет ни на один. Инфу в нете найти проще, чем на офф.сайте. Тоже жду апдейта для этого железа. В справочной кивают на китайцев и ничего внятного не говорят :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 21:10
У вас всего 2 сообщения, учитывая это... )))
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 21:36
с этой учетки да. я уже пароли позабывал от 2-х предыдущих :)
Кстати, и темы не могу найти :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 19:42
Установлена крайняя прошивка: Firmware Version : 2.00RU , 15, Apr, 2015 (DIR655B1_FW200RUB13beta07.bin)
Не работает элементарный проброс 80 порта, попробовал и beta04 и beta06 не работает. Выставляю настройки в "Virtual host". Но удаленная настройка роутера работает. Как быть, может что надо опционально включить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 21:53
1. Покажите скриншоты настроек.
2. Как и откуда пытаетесь проверять? Из локальной сети или из вне?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 17:22
СергейП, пробую локально и из вне: внешний IP:8081 или внешний IP:8082. Страница не найдена, через сервис по "проверки открытых" портов тоже говорит, что они закрыты. Хотя удаленная настройка свитча "ip:8080" работает в обоих случаях.
dll2.jpg [ 84.22 KiB | Просмотров: 7170 ]
dll.jpg [ 151.13 KiB | Просмотров: 7170 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 19:14
Правильно ли я понимаю, что Вы знаете, что для доступа снаружи нужен внешний статический адрес? или сервис DDNS.
Изнутри, разумеется, никакой проброс портов работать не будет, поскольку железка не обучена функции NAT Loopback.
Последний раз редактировалось MTRX Сб окт 31, 2015 01:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 20:41
Позвольте спросить, а где проброс порта 8080 в вашем скрине? И как работает некий свичь? Где он? Как подключен?
Вопросов как то у меня больше .
Да и на ваших 8081 и 8082 кто то отвечает?
Что говорит телнет на эти ип и порты? Внутри сети ....
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 11:10
Для MTRX верно, я использую белый статический IP адрес, поэтому в это случае мне не надо использовать DDNS.
Для Vladimir22 работает как стандартный роутер, 1 вход от провайдера и раздает инет на машины. 8080 - не прописан в Virtual Server, потому что это я привел как пример работы доступа к роутеру из ВНЕ, там в опциях есть строка "remote managment" для управления роутером, дак вот по этому порту заходит и из ВНЕ и из локальной сети.
Нет ответа ни по одному из портов, порты закрыты, проверка через 2ip.ru/check-port
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 11:20
Вопрос в том, ожидает ли хост с адресом 192.168.0.50 входящие соединения на порт 8899 (TCP/UDP) и на порт 80 (TCP)?
Попробуйте внутри сети обратиться к нему telnet-ом:
telnet 192.168.0.50 8899
telnet 192.168.0.50 80
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 17:38
Для СергейП большое спасибо за ответы в выходные дни! Через телнет не удалось подключиться к портам в локальной сети, только на 23 порту высветился запрос логина.
Хотя: http://192.168.0.50:80 - вводит веб морду камеры и http://192.168.0.50:8899 выводит сообщение, что данный порт не для веб просмотра (<faultstring>HTTP GET method not implemented</faultstring>). Последнее верно, это порт для просмотра через специальное ПО.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 19:20
Ну, значит хост отвечает. Ну что ж, учитывая, что роутер уже давно EOL, примите соболезнования. Но мне всё равно не верится, что портфорвардинг не работает. Базовая функция таки...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 19:52
Для СергейП начал копаться дальше и обнаружил что на на устройстве на которое хочу сделать проброс портов был не правильно прописан "шлюз". Видимо в устройстве нет проверки соответствия IP/шлюзу. Хотя с локалки все работало, хм, братья китайцы... Вообщем проброс портов и virtual server работают на моей прошивке в DIR-655. Сергей, Вам большое спасибо за ответы и наводку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 20:47
Ну и хорошо )) А китайцы тут не при чём. В локалке шлюз не нужен. А дальше в сети может быть разное оборудование. Так что возможности контроля нет.
