Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: d-viewcam в окне
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 11:30
Подскажите можно ли запустить d-viewcam в окне или хотя бы как на второй монитор его вывести.
 Заголовок сообщения: Re: d-viewcam в окне
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 14:49
Здравствуйте.
В окне запустить нет возможности. Также бесплатная версия ПО не поддерживает работу со вторым монитором.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 14:57
В виртуальной машине можно запустить, я так дела пока отдельной машины не было на посту наблюдения
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 06:15
Пока пользую бесплатную версию xeoma, но она после закрытия сбрасывает настройки. Может кто подскажет как подключить аудио поток в VLC.
Видео поток подключаю в виде http://site.ru/video.cgi?resolution=VGA и xeoma сама цепляет аудио поток. А в VLC только видео. IP Camera Viewer 3 через инет удаленно показывает с тормозами, webcamXP 5 вообще мою камеру отказывается видеть через URL, ну а делинковский сервер постоянно соединение рвет и переодически вообще говорит что камера не подключена хотя камера видео транслирует и пишет по ftp без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 10:22
А что за модель камеры и какая задача?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 10:44
А почему именно VLC?
Можете поподробнее - какая ваша задача,схема,топология сети,какое оборудование?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 11:22
Дома стоит камера dcs-931l за роутером кинетик гига2, на роутере настроен ddns. Задача: с работы смотреть что делается дома. Можно и не vlc. Только подскажите как лучше организовать чтоб видео и звук шло.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 11:29
Web интерфейс не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 11:39
Не совсем понял что подразумевается под web интерфейсом. Если камеры, то нет. Извращение какое то :lol: Если интерфейс делинковского сервака то тем более, причину выше описал.
UPD. WEB интерфейс я так понимаю в данном случае единственный выход?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 13:34
Вам только смотреть или писать надо?
На работе какой инет(ваш,например 3G, или же корпоративный)? Если корпоративный и у вас нет прав админа, то скорее всего он порезаныый, не говоря об антивирусниках.
Все видеософты (сервера) восновном работают по http (80 порт),rtsp(554) и чтобы эти софты настроить, для начала добейтесь изображения и звука по http (например Web интерфейс камеры- IP адрес+IE9 (лучше)) или же по rtsp (тот же VLC )
Здесь почитайте
http://www.dlink.ru/ru/faq/282/400.html
http://www.dlink.ru/ru/faq/283/1142.html
viewtopic.php?f=13&t=160090
По поводу софтов есть вот такой
http://www.videonet.ru/index.php?id=224
правда сам я его не настраивал для камер D-link. но вроде в поддержке они есть(не смотрите что нет вашей модели).
з.ы у 931-l нет по-моему RTSP.
Последний раз редактировалось Scharf Пт окт 30, 2015 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 14:16
Здесь почитайте
правда сам я его не настраивал для камер D-link. но вроде в поддержке они есть.
Писать у меня она пишет на ftp на работе (на роутере флешку воткнул и ftp настроил). В веб-интерфейсе камеру через IE на работе вижу и слышу(дома порты проброшены так что доступ к интерфейсу имею). Ищу именно софт для просмотра на работе. делинковская программа D-ViewCam работает но разворачивание на весь экран меня не устраивает.
VideoNet Prime попробую. Отпишусь. Интересуют именно примеры других людей, кто и как смотрит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 14:52
Почитал немного . Думаю, что prime ,возможно, сможет работать по jpeg с этой камерой, а это трафик большой.Так что учитывайте это.
