Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Dlink 3028 не изучается мак. НЕ flood_fdb
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 09:30
Доброе утро всем!
в сети стоит большое количество DES-3028 и 3052
DES-3052:5#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3052 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-1E-58-A0-59-FD
IP Address : 172.16.3.40 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.16.3.254
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 2.94.B08
Hardware Version : A1
Как и везде присутствует проблема flood_fdb, поэтому для уменьшения количества маков в таблице свича было сделано вот что(25 порт-аплинк):
config ports 25 medium_type fiber learning disable # свич не запоминает маки с аплинка
config traffic_segmentation 1-24,26-28 forward_list 25 # абонентские порты "общаются" только с аплинком
config traffic_segmentation 25 forward_list 1-28 # аплинк "общается" со всеми портами
Вроде бы стало полегче (количество маков резко сократилось)
Но сталкиваюсь вот с какой проблемой(может она была и ранее, до применения трафик сегментэйшн):
На абонентском порту пропадает мак адрес, при этом во flood_fdb пусто
DES-3052:5#sh fdb po 21
Command: show fdb port 21
VID VLAN Name MAC Address Port Type
Total Entries : 0
DES-3052:5#sh floo
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State : Enabled
Trap State : Disabled
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
устройство пользователя (роутер) вполне рабочее.
После перезагрузки свича мак адрес изучается и у абонента все начинает работать
40 040 50-E5-49-28-9D-BD 21 DeleteOnTimeout
Total Entries : 1
Кто нибудь сталкивался с подобным "неизучением" мак адресов?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 3028 не изучается мак. НЕ flood_fdb
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 10:38
Потеря мака может быть следствием, а не причиной. Если по каким то причинам абоненту недоступен шлюз или он не получил IP, то кадров он отправлять не будет, соответственно запись в fdb таблице устареет.
Еще помню, что когда делали такой же "ход конем", использовали везде auto_fdb. Кажется, это позволяет автоматически изучить мак шлюза. Внимание, этот функционал расходует ACL, надо проверить нормально ли применяются ACL вместе с auto_fdb, если решите попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 11:46
Спасибо, почитаю про это!
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 12:07
create auto_fdb
Purpose Used to discover (VLAN, MAC, Port) for specified IP address and automatically created
onto FDB.
Syntax create auto_fdb < ipaddr >
Description The create auto_fdb command is used to create IP address entry onto auto FDB. The
device will discover (VLAN, MAC, Port) for specified IP address and automatically created
onto FDB as static.
Попробовал в частности это:
DES-3052:5#create auto_fdb 10.3.40.254
Command: create auto_fdb 10.3.40.254
Success.
Проверяю:
DES-3052:5#show auto_fdb
Command: show auto_fdb
IP Address VLAN ID MAC Address Port Time Stamp
10.3.40.254
DES-3052:5#ping 10.3.40.254
Command: ping 10.3.40.254
Reply from 10.3.40.254, time=10ms.
Reply from 10.3.40.254, time<10ms
Ping Statistics for 10.3.40.254
Packets: Sent =2, Received =2, Lost =0
10.3.40.254
Такой и должен быть вывод? по описанию и влан и мак будут изучены
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 12:54
Возможно MAC изучится, когда запрос будет в том же vlan. Вывод посмотреть не могу, пару лет назад я все это дело зачистил.
Знаю только, что в такой схеме auto_fdb использовали в обязательном порядке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 06:37
сделал по рекомендации, но сейчас ситуация повторилась. ребут еще не делал:
DES-3052:5#show fdb po 21
Total Entries : 0
10.3.40.254
DES-3052:5#show arpentry
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
Interface IP Address MAC Address Type
System 172.16.3.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
System 172.16.3.40 00-1E-58-A0-59-FD Local
System 172.16.3.254 00-21-91-B9-29-00 Dynamic
System 172.16.3.255 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
Total Entries : 4
Порт в данный момент включен
DES-3052:5#sh ports 21
Command: show ports 21
Port State/ Settings Connection Address
MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
21 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/None Enabled
Auto
DES-3052:5#clear flood_fdb
Command: clear flood_fdb
Success.
Не помогло даже это:
DES-3052:5#clear fdb all
Command: clear fdb all
Success.
Total Entries : 0
Включен только трафик сегментэйшн:
DES-3052:5#sh conf cur i "traffic_segmentation"
Command: show config current_config include "traffic_segmentation"
config traffic_segmentation 1-48,50-52 forward_list 49
config traffic_segmentation 49 forward_list 1-52
лернинг не отключал на магистрали, так как слишком грузится процессор.
После ребута:
DES-3052:5#reboot
Command: reboot
40 040 00-25-22-D3-FD-31 21 DeleteOnTimeout
Total Entries : 1
Может есть у кого что посоветовать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 12:15
port security отключите
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
