Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:47
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 14:42
Здравствуйте!
Имеется следующая схема(во вложении)
shm.jpg [ 72.47 KiB | Просмотров: 3700 ]
От Cisco 3750G до DGS-3627G дотянут обычный vlan с включенным в нем igmp_snooping.
В кольце создан ISM влан.
ISM vlan по всему кольцу добавлен в protected vlan ERPS.
В кольце на 9 коммутаторе на схеме присутствует один клиент.
Как не пробовал менять настройки IGMP и ISM vlan но IPTV у клиента так и не показывает.
С 3627G включен звездой один коммутатор отдельно от кольца, на нем все работает нормально.
Не подскажете в чем может быть проблема.
Конфиг DGS-3627G
# DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 3.00.B41
# Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
config stacking force_master_role state disable
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
enable clipaging
enable password_recovery
# DEBUG
debug config state enable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control 1-27 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state disable
config loopdetect ports 2 state disable
config loopdetect ports 3 state disable
config loopdetect ports 4 state disable
config loopdetect ports 5 state disable
config loopdetect ports 6 state disable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
config loopdetect ports 13 state enable
config loopdetect ports 14 state enable
config loopdetect ports 15 state enable
config loopdetect ports 16 state enable
config loopdetect ports 17 state enable
config loopdetect ports 18 state enable
config loopdetect ports 19 state enable
config loopdetect ports 20 state enable
config loopdetect ports 21 state disable
config loopdetect ports 22 state enable
config loopdetect ports 23 state enable
config loopdetect ports 24 state enable
config loopdetect ports 25 state disable
config loopdetect ports 26 state disable
config loopdetect ports 27 state disable
config loopdetect trap none
config loopdetect vlan 1-4094 state enable
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
config log_save_timing on_demand
# QOS
enable hol_prevention
config dscp trust all state disable
config dscp map dscp_dscp 0 to 0
config dscp map dscp_dscp 1 to 1
config dscp map dscp_dscp 2 to 2
config dscp map dscp_dscp 3 to 3
config dscp map dscp_dscp 4 to 4
config dscp map dscp_dscp 5 to 5
config dscp map dscp_dscp 6 to 6
config dscp map dscp_dscp 7 to 7
config dscp map dscp_dscp 8 to 8
config dscp map dscp_dscp 9 to 9
config dscp map dscp_dscp 10 to 10
config dscp map dscp_dscp 11 to 11
config dscp map dscp_dscp 12 to 12
config dscp map dscp_dscp 13 to 13
config dscp map dscp_dscp 14 to 14
config dscp map dscp_dscp 15 to 15
config dscp map dscp_dscp 16 to 16
config dscp map dscp_dscp 17 to 17
config dscp map dscp_dscp 18 to 18
config dscp map dscp_dscp 19 to 19
config dscp map dscp_dscp 20 to 20
config dscp map dscp_dscp 21 to 21
config dscp map dscp_dscp 22 to 22
config dscp map dscp_dscp 23 to 23
config dscp map dscp_dscp 24 to 24
config dscp map dscp_dscp 25 to 25
config dscp map dscp_dscp 26 to 26
config dscp map dscp_dscp 27 to 27
config dscp map dscp_dscp 28 to 28
config dscp map dscp_dscp 29 to 29
config dscp map dscp_dscp 30 to 30
config dscp map dscp_dscp 31 to 31
config dscp map dscp_dscp 32 to 32
config dscp map dscp_dscp 33 to 33
config dscp map dscp_dscp 34 to 34
config dscp map dscp_dscp 35 to 35
config dscp map dscp_dscp 36 to 36
config dscp map dscp_dscp 37 to 37
config dscp map dscp_dscp 38 to 38
config dscp map dscp_dscp 39 to 39
config dscp map dscp_dscp 40 to 40
config dscp map dscp_dscp 41 to 41
config dscp map dscp_dscp 42 to 42
config dscp map dscp_dscp 43 to 43
config dscp map dscp_dscp 44 to 44
config dscp map dscp_dscp 45 to 45
config dscp map dscp_dscp 46 to 46
config dscp map dscp_dscp 47 to 47
config dscp map dscp_dscp 48 to 48
config dscp map dscp_dscp 49 to 49
config dscp map dscp_dscp 50 to 50
config dscp map dscp_dscp 51 to 51
config dscp map dscp_dscp 52 to 52
config dscp map dscp_dscp 53 to 53
config dscp map dscp_dscp 54 to 54
config dscp map dscp_dscp 55 to 55
config dscp map dscp_dscp 56 to 56
config dscp map dscp_dscp 57 to 57
config dscp map dscp_dscp 58 to 58
config dscp map dscp_dscp 59 to 59
config dscp map dscp_dscp 60 to 60
config dscp map dscp_dscp 61 to 61
config dscp map dscp_dscp 62 to 62
config dscp map dscp_dscp 63 to 63
config dscp map dscp_priority 0-7 to 0
config dscp map dscp_priority 8-15 to 1
config dscp map dscp_priority 16-23 to 2
config dscp map dscp_priority 24-31 to 3
config dscp map dscp_priority 32-39 to 4
config dscp map dscp_priority 40-47 to 5
config dscp map dscp_priority 48-55 to 6
config dscp map dscp_priority 56-63 to 7
config 802.1p default_priority 1-27 0
config bandwidth_control 1-27 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-27 strict
config scheduling ports 1-27 0 max_packet 1
config scheduling ports 1-27 1 max_packet 2
config scheduling ports 1-27 2 max_packet 3
config scheduling ports 1-27 3 max_packet 4
config scheduling ports 1-27 4 max_packet 5
config scheduling ports 1-27 5 max_packet 6
config scheduling ports 1-27 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority ports 1-27 0 2
config 802.1p user_priority ports 1-27 1 0
config 802.1p user_priority ports 1-27 2 1
config 802.1p user_priority ports 1-27 3 3
config 802.1p user_priority ports 1-27 4 4
config 802.1p user_priority ports 1-27 5 5
config 802.1p user_priority ports 1-27 6 6
config 802.1p user_priority ports 1-27 7 6
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1 forward_list 2,21
config traffic_segmentation 2 forward_list 1,21
config traffic_segmentation 3 forward_list 4,21
config traffic_segmentation 4 forward_list 3,21
config traffic_segmentation 5 forward_list 6,21
config traffic_segmentation 6 forward_list 5,21
config traffic_segmentation 7-20 forward_list 21
config traffic_segmentation 21-27 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config jumbo_frame ports 1-27 state enable
config ports 1 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description DALY.33.SA1.A25
config ports 2 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description NOY.52.SA1.A26
config ports 3 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description NOY.54.SA1.A25
config ports 4 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description NOY.42.SA1.A28
config ports 5 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description PRO.312-1.SA1.A25
config ports 6 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description PRO.314.A.SA1.A26
config ports 7-20 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description clear
config ports 21 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable description TER.257.SD1.A13
config ports 21-24 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description clear
config ports 22-24 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 25-27 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# TR
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm power_unit mw
config ddm ports 1-24 state enable shutdown alarm
config ddm ports 25-27 state enable shutdown none
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-27 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp
enable snmp linkchange_traps
config snmp system_name TER.sD5
config snmp system_location Ter
config snmp system_contact 123
disable rmon
config snmp linkchange_traps ports 1-27 enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default advertisement enable
create vlan management tag 2
config vlan management add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan PPPoE tag 3
config vlan PPPoE add tagged 1-24 advertisement disable
create vlan IPTV tag 5
config vlan IPTV add tagged 3-6,9,21 advertisement disable
create vlan VoIP tag 25
config vlan VoIP add tagged 3-4,20-21 advertisement disable
create vlan ERPS_vlan_A1_A2 tag 71
config vlan ERPS_vlan_A1_A2 add tagged 1-2 advertisement disable
create vlan ERPS_Vlan_A5_A6 tag 72
config vlan ERPS_Vlan_A5_A6 add tagged 5-6 advertisement disable
create vlan ERPS_vlan_A3_A4 tag 73
config vlan ERPS_vlan_A3_A4 add tagged 3-4 advertisement disable
create vlan Nev_bank_int tag 112
config vlan Nev_bank_int add tagged 7-8,21 advertisement disable
create vlan TV_mgmt2 tag 785
config vlan TV_mgmt2 add tagged 1,3,5-6,21 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
# SUBNETVLAN
config vlan_precedence port 1-27 mac_based_vlan
# SUPERVLAN
# RSPAN
disable rspan
# MEF
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users 4000
config 802.1x authorization network radius enable
config 802.1x capability ports 1-27 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-27 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-27 max_users 16
# guestvlan
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# NLB
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
# MULTICAST_VLAN
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-27 forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-27 limit no_limit
# DHCPV6_SNOOPING
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server port all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-27 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu disable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-27 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-27 fbpdu disable
config stp mst_config_id name 00:22:B0:1D:1C:00 revision_level 0
disable stp
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-27 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state enable utilization rising 85 falling 50 trap_log enable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt TER.257.SD3
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh user root authmode password
config ssh publickey bypass_login_screen state disable
disable ssh
# SERVER_PROFILE
# DNSRESOLVER
disable dns_resolver
config name_server timeout 3
# CMDLOG
disable command logging
# BCPING
enable broadcast_ping_reply
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 5 min 0
config sntp primary 192.168.1.11 secondary 10.0.0.1 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-27 mode passive
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 10.0.0.13/23 vlan management
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System dhcpv6_client_pd disable
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif System ip_directed_broadcast disable
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable autoconfig
# ip_tunnel
# VOICEVLAN
# ERPS
create erps raps_vlan 71
config erps raps_vlan 71 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 71 rpl_port none
config erps raps_vlan 71 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 71 ring_mel 1
config erps raps_vlan 71 ring_port west 1
config erps raps_vlan 71 ring_port east 2
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 2-3
config erps raps_vlan 71 protected_vlan add vlanid 785
create erps raps_vlan 72
config erps raps_vlan 72 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 72 rpl_port none
config erps raps_vlan 72 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 72 ring_mel 1
config erps raps_vlan 72 ring_port west 5
config erps raps_vlan 72 ring_port east 6
config erps raps_vlan 72 protected_vlan add vlanid 2-3
config erps raps_vlan 72 protected_vlan add vlanid 5
config erps raps_vlan 72 protected_vlan add vlanid 785
create erps raps_vlan 73
config erps raps_vlan 73 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 73 rpl_port none
config erps raps_vlan 73 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 73 ring_mel 1
config erps raps_vlan 73 ring_port west 3
config erps raps_vlan 73 ring_port east 4
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 2-3
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 5
config erps raps_vlan 73 protected_vlan add vlanid 785
config erps raps_vlan 71 state enable
config erps raps_vlan 72 state enable
config erps raps_vlan 73 state enable
enable erps
config erps log enable
config erps trap disable
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
disable dhcp_server
# JWAC
config jwac switch_http_port 80
config jwac clear_quarantine_server_url
config jwac radius_protocol pap
disable jwac quarantine_server_monitor
config jwac quarantine_server_error_timeout 30
enable jwac forcible_logout
enable jwac udp_filtering
enable jwac redirect
config jwac redirect destination quarantine_server delay_time 1
disable jwac
config jwac authenticate_page english
config jwac authorization attributes radius enable
config jwac authorization attributes local enable
config jwac ports 1-27 auth_mode host_based max_authenticating_host 50 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# CFM
# SFLOW
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-27 notification disable
config lldp ports 1-27 admin_status tx_and_rx
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization network radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-27 state disable
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users 128
# MCFILTER
config multicast filtering_mode default filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode management filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode PPPoE filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode IPTV filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode VoIP filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode Nevskiy_bank_int filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode TV_mgmt2 filter_unregistered_groups
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1-27 auth_mode host_based
config authentication ports 1-27 multi_authen_methods none
enable authorization attributes
config authentication server failover block
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default report_suppression disable
config igmp_snooping vlan default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan management report_suppression disable
config igmp_snooping vlan management state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan management query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan PPPoE report_suppression disable
config igmp_snooping vlan PPPoE state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan PPPoE query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan IPTV report_suppression enable
config igmp_snooping vlan IPTV state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan VoIP report_suppression disable
config igmp_snooping vlan VoIP state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan VoIP query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan ERPS_vlan_A1_A2 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan ERPS_vlan_A1_A2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan ERPS_vlan_A1_A2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan ERPS_Vlan_A5_A6 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan ERPS_Vlan_A5_A6 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan ERPS_Vlan_A5_A6 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan ERPS_vlan_A3_A4 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan ERPS_vlan_A3_A4 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan ERPS_vlan_A3_A4 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan Nev_bank_int report_suppression disable
config igmp_snooping vlan Nev_bank_int state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan Nevskiy_bank_int query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan TV_mgmt2 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan TV_mgmt2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan TV_mgmt2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config router_ports IPTV add 21
config router_ports_forbidden IPTV add 3-4
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# LLDP-MED
config lldp_med fast_start repeat_count 4
config lldp_med log state disable
config lldp_med notification topo_change ports 1 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 2 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 3 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 4 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 5 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 6 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 7 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 8 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 9 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 10 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 11 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 12 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 13 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 14 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 15 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 16 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 17 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 18 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 19 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 20 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 21 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 22 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 23 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 24 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 25 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 26 state disable
config lldp_med notification topo_change ports 27 state disable
# MLDSNP
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif System state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# RIPng
disable ripng
config ripng method split_horizon
config ripng update 30
config ripng expire 180
config ripng garbage_collection 120
# ARP
config arp_aging time 20
config arp_retry times 4
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
# ROUTEFILTER
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference default 1
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
config route preference ebgp 70
config route preference ibgp 130
disable ipv6_route_longprefix
disable ipv6_route_longprefix log
create iproute default 10.0.0.1 1 primary
config ecmp algorithm ip_destination crc_low
enable ecmp ospf
# PROUTE
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
# DHCPv6_SERVER
disable dhcpv6_server
config dhcpv6_server ipif System state enable
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System enable
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1 passive disable
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim-ssm state disable group_range 232.0.0.0/8
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# IPMROUTE
# IPMC
create filter_data_learning ip_address 239.255.255.250
# RIP
disable rip
config rip ipif System tx_mode disable state disable
config rip ipif System rx_mode disable state disable
config rip ipif System distribute_list_in none
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif System distribute_list_in none
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# BGP
# OSPFv3
config ospfv3 router_id 0.0.0.0
disable ospfv3
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# MLD
config mld ipif System query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
# PIM6
config pim6 cbsr priority 64 hash_masklen 126
config pim6 ipif System hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 embedded_rp state disable
config pim6 last_hop_spt_switchover never
config pim6 register_checksum_calculate not_include_data
config pim6 register_probe_time 5
config pim6 register_suppression_time 60
config pim6 keepalive_period 210
disable pim6
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
disable dhcp_local_relay
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# End of configuration file for DGS-3627G
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
Последний раз редактировалось hijke Вт окт 13, 2015 06:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 14:47
почему то файлы конфигурации коммутаторов кольца прикрепить не удалось, форум говорит что нельзя их прикреплять.
а под спойлеры загнать ограничение количества символов не позволяет(
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 15:39
Нет необходимости приводить абсолютно все настройки здесь - при необходимости пришлете на почту.
Пока что приведите, пожалуйста, настройки ERPS, vlan, igmp snooping с одного из коммутаторов DES-3028 (они же наверняка у вас типовые), а также укажите, какой коммутатор выступает в качестве RPL Owner.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 15:59
Да настройки типовые.
Пример с третьего DES-3028:
Command: show erps
ERPS informations
ERPS Status : Enabled
R-APS VLAN : 73
West Port : 26 (Forwarding)
East Port : 25 (Forwarding)
RPL port : none
RPL owner : No
Protection VLANs : 2-3, 5, 785
Ring MEL : 1
Holdoff time : 0 ms
Guard time : 500 ms
WTR time : 1 minutes
Log : Enabled
Current Ring State : Idle
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports :
Static Ports :
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN Name : management
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 25-28
Static Ports : 25-28
Current Tagged Ports : 25-28
Static Tagged Ports : 25-28
Forbidden Ports :
VID : 3 VLAN Name : PPPoE
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Untagged Ports : 1-24
Static Untagged Ports : 1-24
Forbidden Ports :
VID : 73 VLAN Name : ERPS_vlan
Forbidden Ports :
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
VLAN Name : default
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Disabled
Querier Router Behavior : Non-Querier
State : Disabled
Multicast Fast Leave : Disabled
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Disabled
VLAN Name : PPPoE
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Disabled
VLAN Name : IPTV
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Disabled
Total Entries: 5
RPL owner'ом выступает DES-3200_28 под номером 5 на схеме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 12:53
Более менее разобрался, вещание появилось после того как был создан igmp_snooping multicast_vlan_profile и привязан в идентификатору ISM влана. В профиль был добавлен адрес одного из ТВ каналов.
Так же был создан mcast_filter_profile и туда так же был добавлен адрес одного из ТВ каналов. Профиль далее был привязан к тестовому порту , access выставлен в permit, на всех остальных портах deny и никакой профиль не привязан.
В общем картинка появилась.
Теперь вопрос в другом. Попробовал с имитировать обрыв кольца. Погасил один из портов на DGS_3627G, ERPS отработал как надо, один пинг потерялся, но вот IPTV не восстановилось.
Что нужно подкрутить для этого?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 09:36
up
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:28
IPTV, вероятнее всего, восстановилось спустя некоторое время, когда коммутатор увидел query и назначил новые динамические роутер порты.
Пропишите аплинки как source порты, назначьте их как router ports.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:09
На всех коммутаторах кольца?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 09:55
UP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 09:57
UP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
