Текущее время: Пт сен 18, 2026 09:52
 Заголовок сообщения: Маршрут на DFL-1660
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 04:52
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, такую вещь.
Имеем DFL-1660
WAN IP: 195.x.x.114
WAN net: 195.x.x.112/29
WAN GW: 195.x.x.113
Также, от этого же провайдера имеется внешний сервис, которым мы пользуемся и он висит на IP: 195.x.x.74
Изнутри на него попасть не могу.
Что можно сделать?
Пробовал прописывать маршрут, адрес начинает пинговаться, но не более того. Основной сервис все равно не доступен.
Еще есть аналогичная проблема с SSL VPN, висит на 195.x.x.115, пингуется, но изнутри не пускает.
 Заголовок сообщения: Re: Маршрут на DFL-1660
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 08:36
Правила показывайте.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 11:16
Все ваши IP правила.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 11:56
NatLoopback как то так кажется ;-)
да и еще
тут нет ошибки ? адрес в вашу маску не попадает
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 05:50
Ошибки нет.
В маску он не попадает.
Маска: 195.x.x.112/29
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 09:44
Дальше отвечать будете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 08:24
Приношу свои извинения за долгое молчание, на то были объективные причины.
Правила:
Правила для SSL VPN:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 09:18
SSL не пашет, потому что правили прописаны наполовину, "туда" есть а "оттуда" нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 09:30
правила не идеальные, но достаточно нормальные. никакого криминала
покажите status-routes (с включенной галкой Show all routes:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 05:36
SSL работает.
Пользователи подключаются, в сеть на все ресурсы попадают.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 05:53
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 09:47
Маршруты тоже вполне неплохие.
Но пара замечаний есть:
- основной маршрут через wan2 лучше отключить или сделать с большей метрикой, если он не работает.
- шлюз на сети 192.168.0.0/23 не подходящ и, просто, неуместен
- маска 23 на сети сети 192.168.0.0/23 не родная для сети класса C. но это больше косметика, чем содержание
По заданным в топике вопросам
По части правил и маршрутов у вас с этим адресом должен быть полный порядок. И прописывание на него дополнительного маршрута никак не должно менять картину.
Тут у вас картина описана не детально, но есть ощущение, что тут касается темы NAT loopback
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 03:33
В данном случае уместен, т.к. между Длинком и офисной сетью находится билинговая система, которая контроллирует прохождение трафика.
Без этого маршрута она работает некорректно.
В свое время пришлось увеличить адресное пространство, расширение через смену маски было самым идеальным вариантом.
Да и к тому же я не настолько консервативен =)
Тем не менее не работает.
Провайдер заявляет что на его стороне все отлично, проверить, к сожалению, не могу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 08:24
Можно вместо DFL или вместе с DFL в той же подсети, где находится wan1, разместить комп и попробовать с него пинг и доступ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
