Текущее время: Пн авг 17, 2026 03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 12:23
DinarD писал(а):
Процедура восстановления мак адреса viewtopic.php?f=3&t=162713
Спасибо СергеюП и DinarD. MAC-адрес поменял по процедуре, сейчас наблюдаю работоспособность прошивки, пока замечаний нет
 Заголовок сообщения: Сбрасываются все настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 12:04
После того как сменил MAC-адрес, сбросил на заводские настройки, настроил все руками, 3 дня не выключал, сбоев не было.
При кратковременном пропадании коннекта с провайдером, происходило восстановление подключения. Так как дома днем интернет не нужен, стал выключать пилот.
Вчера, как обычно, включил, посмотрел фильм с сетевого диска, выключил ТВ, через полчаса взял планшет - оппа - нет wifi, включил ПК - сеть автоматом, зашел на роутер - все настройки сброшены в ноль!
Попробовал загрузить сохраненные, роутер завис, вебморда не открылась, начались танцы с бубнами - прошивка через аварийный режим. После прошивки из аварийного режима, вспомнились настройки... Аппарат заработал.
Я понимаю, что аппарат дешевый, но ведь не до такой же степени!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 23:49
Не могу понять как настроить режим bridge в новой версии прошивки v2.5.4. В первой версии было все понятно, сейчас все настройки облазил, ничего не нашел. Помогите разобраться. Хочу увеличить зону действия wifi путем установки второго роутера в режиме моста, прочитал, что можно так сделать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 08:54
На ревизиях Dir-615 K1/K2 wifi-клиент не заявлен, что явственно видно из его меню. Если Вы хотите просто соединить два роутера шнурком, чтобы второй стал точкой доступа, то достаточно воткнуть второй роутер на в WAN, а в любой из LAN, дать ему адрес из подсети первого роутера, отличный от него самого и поотключать DHCP, что будет лежать на плечах первого роутера. Как вариант поместить все порты в один VLAN с портом WAN и отключить NAT, DHCP, Firewall, UPnP и прочее, чем будет заниматься первый роутер.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 06:11
На последней прошивке методом тыка определили баг, при соединении с провайдером по DHCP - мультикаст работает (igmp-snooping), при подключении по PPPoE - мультикаст (igmp-snooping) работать отказывается наотрез. На коммутаторе даже группы не создаются, из чего делаю вывод что роутер не шлет запросы... Давайте как нибудь пофиксим сие достадное недоразумение...
Клиенты напокупали ваших 300/615/815 роутеров, и несколько возмущены, что на любом TP-LINK мультикаст работает без нареканий, а на D-LINK не работает...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 10:17
А при подключении по PPPoE в настройках роутера соединение только одно(PPPoE)?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 13:47
Сергей, я пробовал в различных вариациях.
Попозже выложу лог с роутера, возможно стянет поянтно по какой причине не работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 22:32
Одно лишь PPPoE соединение.
IGMP включен глобально, а так-же на PPPoE интерфейсе.
Не работает. На коммутаторе группы не создаются.
Jan 1 00:00:15 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:14 init_lan[95]: start
Jan 1 00:00:14 init_lan[95]: no grouping style
Jan 1 00:00:14 init_lan[95]: iface br0
Jan 1 00:00:15 config_bridge[95]: iface br0 ip 192.168.0.1 255.255.255.0
Jan 1 00:00:15 kernel: gpiom: using profile DIR_615K.
Jan 1 00:00:15 kernel: gpiom: button support enabled.
Jan 1 00:00:15 kernel: gpiom: led support enabled.
Jan 1 00:00:15 kernel: nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:15 kernel: nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
Jan 1 00:00:15 kernel: et_module_init: passivemode set to 0x0
Jan 1 00:00:15 kernel: et_module_init: et_txq_thresh set to 0x0
Jan 1 00:00:16 resident[95]: init wan
Jan 1 00:00:16 kernel: wan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Jan 1 00:00:16 kernel: wan1: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Jan 1 00:00:16 kernel: wan1: Setting MAC address to 00 90 4c 08 00 0e.
Jan 1 00:00:16 kernel: wan1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 00:00:16 resident[95]: start pppd on wan1_5
Jan 1 00:00:16 resident[95]: stop pppd on wan1_5
Jan 1 00:00:16 wan_down[95]: name = ppp0
Jan 1 00:00:16 triggerPingRespond[95]: OK
Jan 1 00:00:16 resident[95]: set lock on wan1_5, with "/var/lock/wan1_5.lock"
Jan 1 00:00:16 resident[95]: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_5)
Jan 1 00:00:16 pppd[238]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:16 pppd[241]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:16 pppd[241]: PADS: Service-Name: ''
Jan 1 00:00:16 pppd[241]: PPP session is 59416
Jan 1 00:00:16 pppd[241]: Used ACName = "mpd3" in ppp(0)
Jan 1 00:00:16 pppd[241]: using channel 1
Jan 1 00:00:16 pppd[241]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:16 pppd[241]: Connect: ppp0 <--> wan1
Jan 1 00:00:16 pppd[241]: sent [LCP ConfReq id=0x1 ]
Jan 1 00:00:16 pppd[241]: calltimeout:do it
Jan 1 00:00:16 pppd[241]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 ]
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[186]: script process exited with status 1
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: calltimeout:do it
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: calltimeout:dump session info
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: rcvd [LCP ConfReq id=0x2 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: sent [LCP ConfRej id=0x2 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: rcvd [LCP ConfReq id=0x3 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: sent [LCP ConfAck id=0x3 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xd49206f3]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: rcvd [CHAP Challenge id=0x1 , name = ""]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: sent [CHAP Response id=0x1 <1eb8888f714338937aff5342bbe0c00e00b75749004c5c420b912e4569174a2d2527a7f5510a66b05a07486bfda22f8300>, name = "hellard_test"]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xf5ef5159]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: rcvd [CHAP Success id=0x1 "S=E59E4B2A29661D427EC5B2CDB3D75B1E1A6CDA27"]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: peer from calling number 00:1B:21:63:2D:EB authorized
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: sent [IPCP ConfAck id=0x1 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[241]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 ]
Jan 1 00:00:19 DEBUG[95]: Enter global PASSSRU
Jan 1 00:00:19 update_ddns[95]: start
Jan 1 00:00:19 dms_srv_httpd_start[95]: start
Jan 1 00:00:19 telnet-start[95]: begin...
Jan 1 00:00:19 telnet-start[95]: running on 23 port
Jan 1 00:00:19 telnet-start[95]: succes!
Jan 1 00:00:19 resident[95]: Out init_device
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[265]: [265] record = action:acname;iface:ppp0;acname:mpd3;link:wan1_5;
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[265]: Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[266]: [266] record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_5;ipaddr:176.119.19.149;netmask:255.255.255.255;gateway:91.219.99.1;dns1:91.219.96.7;dns2:91.219.96.14;
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[266]: Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:19 resident_mng[94]: RESIDENT WORKER is running.
Jan 1 00:00:20 resident_ppp_handler[265]: l2:wan1, l3:wan1_5, tun:
Jan 1 00:00:20 resident_ppp_handler[266]: l2:wan1, l3:wan1_5, tun:
Jan 1 00:00:20 resident[266]: ppp_is_up on wan1_5
Jan 1 00:00:20 triggerPingRespond[266]: OK
Jan 1 00:00:20 resident[266]: update rip
Jan 1 00:00:20 resident[266]: update ntpclient
Jan 1 00:00:20 update_ntpclient[266]: server string: ntpd -p ntp1.dlink.com -p ntp.dlink.com.tw&
Jan 1 07:00:20 autoupdate[266]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 1 07:00:20 autoupdate[266]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/exclude
Jan 1 07:00:21 autoupdate[266]: Not found exception
Jan 1 07:00:21 autoupdate[266]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/latest
Jan 1 07:00:21 autoupdate[266]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/20140711_1342_DIR_615K_2.5.4_sdk-master.des
Jan 1 07:00:21 autoupdate[266]: Update not needed
Oct 29 02:29:31 autoupdate[301]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Oct 29 02:29:31 autoupdate[301]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/exclude
Oct 29 02:29:31 autoupdate[301]: Not found exception
Oct 29 02:29:31 autoupdate[301]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/latest
Oct 29 02:29:31 autoupdate[301]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/20140711_1342_DIR_615K_2.5.4_sdk-master.des
Oct 29 02:29:31 autoupdate[301]: Update not needed
Oct 29 02:29:50 pppd[241]: System time change detected.
Oct 29 02:29:50 pppd[241]: calltimeout:do it
Oct 29 02:30:20 pppd[241]: calltimeout:do it
Oct 29 02:30:20 pppd[241]: calltimeout:dump session info
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 10:11
Попробуйте создать еще соединение, например, динамический IP.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 08:40
не работает...
Jan 1 00:00:14 config_bridge[95]: iface br0 ip 192.168.0.1 255.255.255.0
Jan 1 00:00:15 kernel: PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
Jan 1 00:00:15 kernel: set et_ctfpool_fastrecycle
Jan 1 00:00:15 kernel: ET_ALL_PASSIVE is defined
Jan 1 00:00:16 pppd[230]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:16 pppd[233]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:16 pppd[233]: PADS: Service-Name: ''
Jan 1 00:00:16 pppd[233]: PPP session is 19352
Jan 1 00:00:16 pppd[233]: Used ACName = "mpd3" in ppp(0)
Jan 1 00:00:16 pppd[233]: using channel 1
Jan 1 00:00:16 pppd[233]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:16 pppd[233]: Connect: ppp0 <--> wan1
Jan 1 00:00:16 pppd[233]: sent [LCP ConfReq id=0x1 ]
Jan 1 00:00:16 pppd[233]: calltimeout:do it
Jan 1 00:00:16 pppd[233]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 ]
Jan 1 00:00:16 dnsmasq[182]: script process exited with status 1
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: calltimeout:do it
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: calltimeout:dump session info
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: rcvd [LCP ConfReq id=0x2 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: sent [LCP ConfRej id=0x2 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: rcvd [LCP ConfReq id=0x3 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: sent [LCP ConfAck id=0x3 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xdd6ee38a]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: rcvd [CHAP Challenge id=0x1 , name = ""]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: sent [CHAP Response id=0x1 <9fe0fe37664e918f8857e4b1d4515e9c00b75749004c5c425489d27a007c9f3dd21bb77048cbbcf31407e3fec32b432000>, name = "hellard_test"]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x87b41197]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: rcvd [CHAP Success id=0x1 "S=42B03071741D53E97FB0631392DECE175C01DA17"]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: peer from calling number 00:1B:21:63:2D:EB authorized
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: sent [IPCP ConfAck id=0x1 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 ]
Jan 1 00:00:18 pppd[233]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 ]
Jan 1 00:00:19 resident[95]: start ipoe
Jan 1 00:00:19 start_ip[95]: begin (wan1 -> wan1_7)
Jan 1 00:00:19 resident[95]: start ipoe (v0) on wan1
Jan 1 00:00:19 udhcpc[241]: UDHCP start..
Jan 1 00:00:19 udhcpc[241]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 7)
Jan 1 00:00:19 udhcpc[241]: interface wan1 index 7
Jan 1 00:00:19 udhcpc[241]: interface wan1 hwaddr 00:90:4c:08:00:0e
Jan 1 00:00:19 udhcpc[241]: interface wan1 mtu is 1500
Jan 1 00:00:19 udhcpc[244]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Jan 1 00:00:19 event[244]: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:19 udhcpc[241]: Opening raw socket on ifindex 7
Jan 1 00:00:19 udhcpc[241]: Sending discover...
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[258]: [258] record = action:acname;iface:ppp0;acname:mpd3;link:wan1_5;
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[258]: Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[259]: [259] record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_5;ipaddr:176.119.19.149;netmask:255.255.255.255;gateway:91.219.99.1;dns1:91.219.96.7;dns2:91.219.96.14;
Jan 1 00:00:19 resident_ppp_handler[259]: Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:20 resident_mng[94]: RESIDENT WORKER is running.
Jan 1 00:00:20 resident[256]: record = action:down;iface:wan1;contag:7;
Jan 1 00:00:20 resident[256]: phys_iface wan1
Jan 1 00:00:20 resident_ipoe_handler[256]: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:20 resident[256]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:20 resident[256]: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:20 resident_ipoe_handler[256]: name: wan1_7
Jan 1 00:00:20 resident_ppp_handler[258]: l2:wan1, l3:wan1_5, tun:
Jan 1 00:00:20 resident_ppp_handler[259]: l2:wan1, l3:wan1_5, tun:
Jan 1 00:00:20 resident[259]: ppp_is_up on wan1_5
Jan 1 00:00:20 triggerPingRespond[259]: OK
Jan 1 00:00:20 resident[259]: update rip
Jan 1 00:00:20 resident[259]: update ntpclient
Jan 1 00:00:20 update_ntpclient[259]: server string: ntpd -p ntp1.dlink.com -p ntp.dlink.com.tw&
Jan 1 07:00:20 autoupdate[259]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Jan 1 07:00:20 autoupdate[259]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/exclude
Jan 1 07:00:20 autoupdate[259]: Not found exception
Jan 1 07:00:21 autoupdate[259]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/latest
Jan 1 07:00:21 autoupdate[259]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/20140711_1342_DIR_615K_2.5.4_sdk-master.des
Jan 1 07:00:21 autoupdate[259]: Update not needed
Jan 1 07:00:21 resident[256]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_7, tun:, ip_type:0
Jan 1 07:00:21 resident[256]: ip_is_down on wan1_7
Jan 1 07:00:21 udhcpc[241]: Sending discover...
Jan 1 07:00:25 udhcpc[241]: Sending discover...
Nov 10 12:35:35 autoupdate[292]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Nov 10 12:35:35 autoupdate[292]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/exclude
Nov 10 12:35:35 autoupdate[292]: Not found exception
Nov 10 12:35:35 autoupdate[292]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/latest
Nov 10 12:35:35 autoupdate[292]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/20140711_1342_DIR_615K_2.5.4_sdk-master.des
Nov 10 12:35:35 autoupdate[292]: Update not needed
Nov 10 12:35:43 udhcpc[241]: Sending discover...
Nov 10 12:35:44 udhcpc[241]: Sending discover...
Nov 10 12:35:49 udhcpc[241]: Sending discover...
Nov 10 12:35:53 pppd[233]: System time change detected.
Nov 10 12:35:53 pppd[233]: calltimeout:do it
Nov 10 12:36:02 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:36:04 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:36:08 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:36:21 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:36:23 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:36:23 pppd[233]: calltimeout:do it
Nov 10 12:36:27 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:36:53 pppd[233]: calltimeout:do it
Nov 10 12:36:53 pppd[233]: calltimeout:dump session info
Nov 10 12:37:23 pppd[233]: calltimeout:do it
Nov 10 12:37:31 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:37:33 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:37:37 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:37:54 pppd[233]: calltimeout:do it
Nov 10 12:37:54 pppd[233]: calltimeout:dump session info
Nov 10 12:38:24 pppd[233]: calltimeout:do it
Nov 10 12:38:41 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:38:43 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:38:47 udhcpc[298]: Sending discover...
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: key_l2_incoming = wan1
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: test
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: PPP IPV4
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: max_count = 8
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: key_l3_incoming = wan1_5
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: Get incoming L2 wan1 from config
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: Is it lan?
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: It's wan iface
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: Make edit old
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: line 868
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: 876: l2_key=wan1, l3_key=wan1_5
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: 883
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: stop L3 wan1_5
Nov 10 12:38:49 conf_wan[533]: type_link ppp
Nov 10 12:38:49 resident[533]: stop pppd on wan1_5
Nov 10 12:38:49 wan_down[533]: name = ppp0
Nov 10 12:38:49 triggerPingRespond[533]: OK
Nov 10 12:38:49 resident[533]: set lock on wan1_5, with "/var/lock/wan1_5.lock"
Nov 10 12:38:49 pppd[233]: calltimeout:do it
Nov 10 12:38:49 pppd[233]: Terminating on signal 15
Nov 10 12:38:49 pppd[233]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
Nov 10 12:38:49 pppd[233]: Connect time 3.5 minutes.
Nov 10 12:38:49 pppd[233]: Sent 1689071 bytes, received 18669 bytes.
Nov 10 12:38:49 pppd[233]: Down ppp with status (5)5
Nov 10 12:38:49 resident_ppp_handler[543]: [543] record = action:trouble;iface:ppp0;status:5;link:wan1_5;
Nov 10 12:38:49 resident_ppp_handler[543]: Set default type: ipv4
Nov 10 12:38:49 resident[533]: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_5)
Nov 10 12:38:49 pppd[233]: Script /etc/ppp/ip-down started (pid 544)
Nov 10 12:38:49 event[544]: ppp_down - do event
Nov 10 12:38:50 pppd[233]: sent [LCP TermReq id=0x2 "User request"]
Nov 10 12:38:50 pppd[233]: calltimeout:do it
Nov 10 12:38:50 pppd[233]: rcvd [LCP TermAck id=0x4]
Nov 10 12:38:50 pppd[233]: Connection terminated.
Nov 10 12:38:50 resident_ppp_handler[547]: [547] record = action:down;iface:ppp0;link:wan1_5;status:5;
Nov 10 12:38:50 resident_ppp_handler[547]: Set default type: ipv4
Nov 10 12:38:50 pppd[233]: Sent PADT
Nov 10 12:38:50 pppd[233]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 5, state: 0, was_ip_down: 1)
Nov 10 12:38:50 pppd[233]: Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 544), status = 0x0
Nov 10 12:38:50 pppd[233]: Exit.(5)
Nov 10 12:38:52 conf_wan[533]: 925
Nov 10 12:38:52 conf_wan[533]: Renew search L3 wan1_5
Nov 10 12:38:52 conf_wan[533]: Delete link wan1_5
Nov 10 12:38:52 conf_wan[533]: Set link name wan1_5
Nov 10 12:38:52 conf_wan[533]: Not have default route on any link, set it!
Nov 10 12:38:52 conf_wan[533]: L3 ethernet
Nov 10 12:38:52 resident_ppp_handler[543]: l2:wan1, l3:wan1_5, tun:
Nov 10 12:38:52 resident_ppp_handler[547]: l2:wan1, l3:wan1_5, tun:
Nov 10 12:38:52 resident_ppp_handler[547]: ppp state 5
Nov 10 12:38:52 resident_ppp_handler[547]: status: 5 (5)
Nov 10 12:38:52 resident[547]: ppp_is_down on wan1_5
Nov 10 12:38:52 wan_down[547]: name = ppp0
Nov 10 12:38:52 resident[533]: start pppd on wan1_5
Nov 10 12:38:52 resident[533]: stop pppd on wan1_5
Nov 10 12:38:52 wan_down[533]: name = ppp0
Nov 10 12:38:53 triggerPingRespond[547]: OK
Nov 10 12:38:53 autoupdate[547]: Config reset
Nov 10 12:38:53 triggerPingRespond[533]: OK
Nov 10 12:38:53 resident[533]: set lock on wan1_5, with "/var/lock/wan1_5.lock"
Nov 10 12:38:53 resident[533]: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_5)
Nov 10 12:38:53 pppd[567]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Nov 10 12:38:53 pppd[570]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Nov 10 12:38:53 pppd[570]: PADS: Service-Name: ''
Nov 10 12:38:53 pppd[570]: PPP session is 19622
Nov 10 12:38:53 pppd[570]: Used ACName = "mpd3" in ppp(0)
Nov 10 12:38:53 resident_ppp_handler[573]: [573] record = action:acname;iface:ppp0;acname:mpd3;link:wan1_5;
Nov 10 12:38:53 resident_ppp_handler[573]: Set default type: ipv4
Nov 10 12:38:53 resident_ppp_handler[573]: l2:wan1, l3:wan1_5, tun:
Nov 10 12:38:53 pppd[570]: using channel 2
Nov 10 12:38:53 pppd[570]: Using interface ppp0
Nov 10 12:38:53 pppd[570]: Connect: ppp0 <--> wan1
Nov 10 12:38:53 pppd[570]: sent [LCP ConfReq id=0x1 ]
Nov 10 12:38:53 pppd[570]: calltimeout:do it
Nov 10 12:38:53 pppd[570]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 ]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: calltimeout:do it
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: calltimeout:dump session info
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: rcvd [LCP ConfReq id=0x2 ]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: sent [LCP ConfRej id=0x2 ]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: rcvd [LCP ConfReq id=0x3 ]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: sent [LCP ConfAck id=0x3 ]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x1952dbc1]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: rcvd [CHAP Challenge id=0x1 , name = ""]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: sent [CHAP Response id=0x1 <75192d0437def6e841da22b5aa60d6b200b75749004c5c42c2f39278570a76c81e4b7477b6588cb5f02a0396d5010eed00>, name = "hellard_test"]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xc268d649]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: rcvd [CHAP Success id=0x1 "S=2DA9CBC8C05FB26AC6B265DF950AD8FB0AC67850"]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: CHAP authentication succeeded
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: peer from calling number 00:1B:21:63:2D:EB authorized
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 ]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 ]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: sent [IPCP ConfAck id=0x1 ]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 ]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: sent [IPCP ConfReq id=0x2 ]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 ]
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: local IP address 176.119.19.149
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: remote IP address 91.219.99.1
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: primary DNS address 91.219.96.7
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: secondary DNS address 91.219.96.14
Nov 10 12:38:55 pppd[570]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 575)
Nov 10 12:38:55 resident_ppp_handler[578]: [578] record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_5;ipaddr:176.119.19.149;netmask:255.255.255.255;gateway:91.219.99.1;dns1:91.219.96.7;dns2:91.219.96.14;
Nov 10 12:38:55 resident_ppp_handler[578]: Set default type: ipv4
Nov 10 12:38:55 resident_ppp_handler[578]: l2:wan1, l3:wan1_5, tun:
Nov 10 12:38:55 resident[578]: ppp_is_up on wan1_5
Nov 10 12:38:55 triggerPingRespond[578]: OK
Nov 10 12:38:55 resident[578]: update rip
Nov 10 12:38:55 resident[578]: update ntpclient
Nov 10 12:38:55 resident[256]: record = action:dhcp_options;iface:NULL;type:del;ipaddr:192.168.0.216;
Nov 10 12:38:55 resident[256]: phys_iface NULL
Nov 10 12:38:55 resident[256]: ip:192.168.0.216 type:del
Nov 10 12:38:55 dhcp_opt_rule[256]: start
Nov 10 12:38:55 update_ntpclient[578]: server string: ntpd -p ntp1.dlink.com -p ntp.dlink.com.tw&
Nov 10 12:38:56 autoupdate[578]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Nov 10 12:38:56 autoupdate[578]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/exclude
Nov 10 12:38:56 autoupdate[578]: Not found exception
Nov 10 12:38:56 autoupdate[578]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/latest
Nov 10 12:38:57 autoupdate[578]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/Router/DIR-615_K2/Firmware/20140711_1342_DIR_615K_2.5.4_sdk-master.des
Nov 10 12:38:57 autoupdate[578]: Update not needed
Nov 10 12:38:57 dhcp_opt_rule[256]: config was loaded
Nov 10 12:38:57 dhcp_opt_rule[256]: get dhcp rule
Nov 10 12:38:57 dhcp_opt_rule[256]: type is del
Nov 10 12:38:57 set_defroute[533]: gateway_iface: ppp0
Nov 10 12:38:58 conf_wan[533]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Nov 10 12:39:10 conf_wan[641]: CONFIG_ACTION_EDIT - start
Nov 10 12:39:10 conf_wan[641]: key_l2_incoming = wan1
Nov 10 12:39:10 conf_wan[641]: test
Nov 10 12:39:10 conf_wan[641]: IPOE IPV4
Nov 10 12:39:10 conf_wan[641]: max_count = 8
Nov 10 12:39:10 conf_wan[641]: key_l3_incoming = wan1_7
Nov 10 12:39:10 conf_wan[641]: Get incoming L2 wan1 from config
Nov 10 12:39:10 conf_wan[641]: Is it lan?
Nov 10 12:39:10 conf_wan[641]: It's wan iface
Nov 10 12:39:10 conf_wan[641]: Make edit old
Nov 10 12:39:10 conf_wan[641]: line 868
Nov 10 12:39:10 dnsmasq-dhcp[182]: no address range available for DHCP request via lo
Nov 10 12:39:11 conf_wan[641]: 925
Nov 10 12:39:11 conf_wan[641]: Renew search L3 wan1_7
Nov 10 12:39:11 conf_wan[641]: Delete link wan1_7
Nov 10 12:39:11 conf_wan[641]: Set link name wan1_7
Nov 10 12:39:11 conf_wan[641]: Already have default route, clear on this link
Nov 10 12:39:11 conf_wan[641]: L3 ethernet
Nov 10 12:39:11 conf_wan[641]: Start start_ip on iface wan1_7
Nov 10 12:39:11 conf_wan[641]: Start start_ip for ipv4
Nov 10 12:39:11 resident[641]: start ipoe
Nov 10 12:39:11 start_ip[641]: begin (wan1 -> wan1_7)
Nov 10 12:39:11 resident[641]: start ipoe (v0) on wan1
Nov 10 12:39:11 udhcpc[643]: UDHCP start..
Nov 10 12:39:11 udhcpc[643]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 7)
Nov 10 12:39:11 udhcpc[643]: interface wan1 index 7
Nov 10 12:39:11 udhcpc[643]: interface wan1 hwaddr 00:90:4c:08:00:0e
Nov 10 12:39:11 event[644]: send event "ipoe down"
Nov 10 12:39:11 resident[256]: record = action:down;iface:wan1;contag:7;
Nov 10 12:39:11 resident[256]: phys_iface wan1
Nov 10 12:39:11 resident_ipoe_handler[256]: ip_type = (null)
Nov 10 12:39:11 resident[256]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Nov 10 12:39:11 resident[256]: resident_ipoe_handler - 2
Nov 10 12:39:11 resident_ipoe_handler[256]: name: wan1_7
Nov 10 12:39:11 udhcpc[643]: Opening raw socket on ifindex 7
Nov 10 12:39:11 resident[256]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_7, tun:, ip_type:0
Nov 10 12:39:11 resident[256]: ip_is_down on wan1_7
Nov 10 12:39:11 conf_wan[641]: CONFIG_ACTION_EDIT - exit
Nov 10 12:39:11 udhcpc[643]: Sending discover...
Nov 10 12:39:12 save config[672]: saving... at line 133
Nov 10 12:39:12 write[672]: line 978
Nov 10 12:39:13 save_to_flash[672]: file size is 2983
Nov 10 12:39:13 udhcpc[643]: Sending discover...
Nov 10 12:39:14 save config[672]: saving... at line 149
Nov 10 12:39:17 udhcpc[643]: Sending discover...
Nov 10 12:39:25 pppd[570]: calltimeout:do it
Nov 10 12:39:30 udhcpc[643]: Sending discover...
Nov 10 12:39:32 udhcpc[643]: Sending discover...
Nov 10 12:39:36 udhcpc[643]: Sending discover...
Nov 10 12:39:49 udhcpc[724]: Sending discover...
Nov 10 12:39:51 udhcpc[724]: Sending discover...
Nov 10 12:39:54 udhcpc[724]: Sending discover...
Nov 10 12:39:55 pppd[570]: calltimeout:do it
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 13:27
Переключил в DHCP порт, и все заработало...
Nov 10 17:22:26 dnsmasq[182]: script process exited with status 1
Nov 10 17:22:27 kernel: Link status change phy 0
Nov 10 17:22:30 resident_phy_link_handler[1189]: record = phy:0;status:1
Nov 10 17:22:30 resident_phy_link_handler[1189]: phy - 0, status - 1
Nov 10 17:22:30 resident_phy_link_handler[1189]: Exit
Nov 10 17:22:33 kernel: Link status change phy 4
Nov 10 17:23:26 kernel: Link status change phy 4
Nov 10 17:23:29 resident_phy_link_handler[1531]: record = phy:4;status:0
Nov 10 17:23:29 resident_phy_link_handler[1531]: phy - 4, status - 0
Nov 10 17:23:29 resident_phy_link_handler[1531]: etherwan key_l2=wan1
Nov 10 17:23:29 resident[1531]: stop pppd on wan1_5
Nov 10 17:23:29 wan_down[1531]: name = ppp0
Nov 10 17:23:29 triggerPingRespond[1531]: No ip address!
Nov 10 17:23:29 resident[1531]: set lock on wan1_5, with "/var/lock/wan1_5.lock"
Nov 10 17:23:29 resident[1531]: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_5)
Nov 10 17:23:29 resident[1531]: stop ipoe on wan1_7
Nov 10 17:23:29 resident[1531]: set lock /var/lock/wan1_7.lock
Nov 10 17:23:29 kernel: Link status change phy 4
Nov 10 17:23:30 resident_phy_link_handler[1531]: Exit
Nov 10 17:23:32 resident_phy_link_handler[1542]: record = phy:4;status:1
Nov 10 17:23:32 resident_phy_link_handler[1542]: phy - 4, status - 1
Nov 10 17:23:32 resident_phy_link_handler[1542]: etherwan key_l2=wan1
Nov 10 17:23:32 resident[1542]: start pppd on wan1_5
Nov 10 17:23:32 resident[1542]: stop pppd on wan1_5
Nov 10 17:23:32 wan_down[1542]: name = ppp0
Nov 10 17:23:32 triggerPingRespond[1542]: No ip address!
Nov 10 17:23:32 resident[1542]: set lock on wan1_5, with "/var/lock/wan1_5.lock"
Nov 10 17:23:32 resident[1542]: stopped link(contype:ppp, iface:wan1_5)
Nov 10 17:23:32 pppd[1553]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Nov 10 17:23:32 pppd[1556]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Nov 10 17:23:35 resident[1542]: start ipoe
Nov 10 17:23:35 start_ip[1542]: begin (wan1 -> wan1_7)
Nov 10 17:23:35 resident[1542]: start ipoe (v0) on wan1
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1557]: UDHCP start..
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1557]: udhcp client (v0.9.8) started (iface: wan1, connect: 7)
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1557]: interface wan1 index 7
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1557]: interface wan1 hwaddr 00:90:4c:08:00:0e
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1557]: interface wan1 mtu is 1500
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1558]: execle'ing /tmp/udhcpc with name deconfig
Nov 10 17:23:35 event[1558]: file "/var/lock/wan1_7.lock" is set
Nov 10 17:23:35 event[1558]: udhcp_down fake
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1557]: Opening raw socket on ifindex 7
Nov 10 17:23:35 resident_phy_link_handler[1542]: Exit
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1557]: Sending discover...
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1557]: Sending select for 10.128.40.2...
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1557]: Lease of 10.128.40.2 obtained, lease time 3600
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1559]: A reciving size string is 14
Nov 10 17:23:35 udhcpc[1559]: execle'ing /tmp/udhcpc with name bound
Nov 10 17:23:35 event[1559]: send event "ipoe up"
Nov 10 17:23:35 resident[256]: record = action:up;iface:wan1;contag:7;ipaddr:10.128.40.2 ;netmask:255.255.255.0 ;gateway:10.128.40.1 ;serverid:91.219.96.124 ;ntpsrv:91.219.96.14 ;dns1:91.219.96.2;dns2:8.8.8.8;
Nov 10 17:23:35 resident[256]: phys_iface wan1
Nov 10 17:23:35 resident_ipoe_handler[256]: ip_type = (null)
Nov 10 17:23:35 resident[256]: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Nov 10 17:23:35 resident[256]: resident_ipoe_handler - 2
Nov 10 17:23:35 resident_ipoe_handler[256]: name: wan1_7
Nov 10 17:23:35 resident[256]: resident_ipoe_handler - l2:wan1, l3:wan1_7, tun:, ip_type:0
Nov 10 17:23:35 resident[256]: resident_ipoe_handler - ipv4
Nov 10 17:23:35 resident[256]: start ip_is_up on iface wan1_7
Nov 10 17:23:35 resident[256]: ip_is_up for link wan1_7
Nov 10 17:23:35 set_dhcp_routes[256]: set routes for iface wan1
Nov 10 17:23:35 triggerPingRespond[256]: OK
Nov 10 17:23:35 resident[256]: update rip
Nov 10 17:23:35 resident[256]: update igmpx
Nov 10 17:23:35 resident[256]: stop igmpx
Nov 10 17:23:35 iface[256]: this is wan1
Nov 10 17:23:35 resident[256]: igmpx wan1
Nov 10 17:23:35 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Nov 10 17:23:35 syslog: upstream ifaces: wan1
Nov 10 17:23:35 syslog: downstream ifaces: br0
Nov 10 17:23:35 syslog: hews interval = 120.0 sec
Nov 10 17:23:35 syslog: doublet join enabled
Nov 10 17:23:35 syslog: Using old argv style
Nov 10 17:23:35 syslog: daemonizing ...
Nov 10 17:23:35 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Nov 10 17:23:35 syslog: kernel mroute inited
Nov 10 17:23:35 syslog: proxy prepared
Nov 10 17:23:35 kernel: wan1: dev_set_allmulti(master, 1)
Nov 10 17:23:35 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Nov 10 17:23:35 syslog: vifi #0 added for wan1
Nov 10 17:23:35 syslog: vifi #1 added for br0
Nov 10 17:23:35 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Nov 10 17:23:35 resident[256]: update igmpx compiled
Nov 10 17:23:35 autoupdate[256]: Downloading file: fwupdate.dlink.ru/dislocation
Nov 10 17:23:40 syslog: added membership for 238.1.1.1 on upstream #0 10.128.40.2
Nov 10 17:23:40 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Nov 10 17:23:40 kernel: wan1: add 01:00:5e:01:01:01 mcast address to master interface
Nov 10 17:23:40 syslog: sendto: 0a802802 -> ee010101: 1(Operation not permitted)
Nov 10 17:23:40 syslog: added new route 238.1.1.1: 10.128.40.2 -> 192.168.0.1
Nov 10 17:23:41 syslog: leave group 238.1.1.1 from 192.168.0.100
Nov 10 17:23:41 syslog: route 238.1.1.1 on upstream #0 activated with 192.168.2.136
Nov 10 17:23:42 syslog: leave group 238.1.1.1 from 192.168.0.100
Nov 10 17:23:44 syslog: added membership for 239.255.255.250 on upstream #0 10.128.40.2
Nov 10 17:23:44 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.128.40.2 -> 192.168.0.1
Nov 10 17:23:44 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Nov 10 17:23:44 kernel: wan1: add 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address to master interface
Nov 10 17:23:45 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.161.11
Nov 10 17:23:47 pppd[1556]: Timeout waiting for PADO packets
Nov 10 17:23:47 pppd[1556]: Unable to complete PPPoE Discovery
Nov 10 17:23:47 pppd[1556]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 0, state: 1, was_ip_down: 0)
Nov 10 17:23:47 resident_ppp_handler[1598]: [1598] record = action:trouble;iface:ppp0;status:0;link:wan1_5;
Nov 10 17:23:47 resident_ppp_handler[1598]: Set default type: ipv4
Nov 10 17:23:47 resident_ppp_handler[1598]: l2:wan1, l3:wan1_5, tun:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 04:52
Давайте или что то делайте, или будем массово оформлять возвраты всех роутеров моих абонентов где не работает IPTV.
До конфликта не доводите.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 13:23
Традиционно, IPTV работает через IPoE соединение. Поэтому все завелось с Динамическим IP.
Проще говоря, помимо PPPoE добавьте фейковый статический IP, например, с адресом 1.1.1.1 и шлюзом 1.1.1.2
Если не поможет, подробно и с картинками опишите настройки и топологию.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 13:49
В таком ракурсе работает. Но это не правильно!
Когда ждать исправления данного бага?
При чем данный баг есть и на серии DIR-815.
И еще хочу заметить что данный адрес не является фейковым, как технический специалист, вы просто обязаны про это знать, и рекомендуя использовать данный диапазон адресов может привести к недоступности узлов у конкретного абонента.
Лучше рекомендуйте сети из резервов лупбека.
NetRange: 127.0.0.0 - 127.255.255.255
CIDR: 127.0.0.0/8
NetName: SPECIAL-IPV4-LOOPBACK-IANA-RESERVED
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 13:03
hellard, у большинства провайдеров IPTV работает через IPoE. В настройках роутера это Динамический или Статический IP. Если провайдер выдает адрес по DHCP, то именно это соединение и используется для сервисов IPTV. Если нет, то можно настраивать статический IP с любыми неиспользуемыми адресами. Это объясняется тем, что IPTV работает с мультикаст адресами и IP на интерфейсе не критичен.
Если же для выхода в интернет используется туннельное соединение, например, PPPoE, то маршрут по умолчанию задается на нем, но фейковый (или работоспособный) IPoE нужен для IPTV.
Адреса, которые я предложил, по сути, никак не повлияют на работу интернет. Сеть 1.1.1.1 крайне маловероятно может встретиться в сетях провайдеров.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
