Текущее время: Сб сен 26, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Проблемы с DES-1210-10
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 14:49
Здравствуйте!
Существует такая проблема: Коммутатор DES-1210-10 (Firmware Version 5.30.B021, Boot Version 1.00.004, Hardware Version A1) подключен к сети с помощью медиаконверторов DMC-920. После отключения питания коммутатора и снова включения коммутатор становится недоступным. Проблема решается перезагрузкой DMС.
Чтобы попробовать решить проблему проводили эксперимент на тестовом коммутаторе той же версии с такой же прошивкой, подключенного к сети с помощью DMC. При настройках по умолчанию проблемы нет. Но если загрузить конфигурацию с проблемного коммутатора, то проблема сразу появляется. При этом коммутатор говорит о том, что порт, на который поключен DMC-920 не включен, но индикатор порта на самом коммутаторе горит. При сохранение конфига коммутатора при настройках по дефолту конфиг не читаем (непонятные символы).
В сети есть еще такие же коммутаторы. На них проблема не наблюдается. Сравнение конфигов ничего не дала - все одинаково.
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Попутно еще пару вопросов:
1. возможно ли на данном коммутаторе сохранение логов после перезагрузки?
2. почему при настройках коммутатора по умолчанию конфиг нечитаем, а при настройках коммутатора с помощью конфига - читаем?
