Текущее время: Ср июн 10, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: DES-3526, нет "3,3 v"
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 20:09
Может кто поможет советом, есть довольно много коммутаторов 3526 с одинаковой проблемой - не включаются, индикаторы не горят, в консоль не заходит. При этом включается и работает вентилятор. По питанию на плате вроде как всё хорошо с 12в и 5в, а вот 3.3 в там где по идее должно быть нет (мерял тестером на рабочем и на нерабочем). Мои диагностические навыки, скажем, совсем не велики, так что ищу советов. Заведомо рабочий блок питания естественно пробовал. Также перепаивал с рабого ШИМки и ещё пару микросхем...
Может быть у кого всё-таки есть какая-нибудь схема или ещё что? Пол года назад безуспешно искал на 3528...
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526, нет "3,3 v"
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 16:18
Наиболее вероятно, что основная причина в выбитых портах (5248).
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 23:48
Когда "выбивает" порты, что на 3526, что на 3528, они спокойно загружаются. Можно зайти в консоль, сбросить настройки, залить прошивку и т.п. Тут же никакой реакции, кроме постоянной работы вентилятора и кратковременного моргания диодов питания и и консоли при подключении питания не наблюдается...
Сейчас вообще выпаяял все три на тестовом образце. Думал дело в буте или прошивке, но перепайка флэшей с рабочего ни к чему не привела...
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 15:08
ЩЯЗЗЗЗЗ!!! Если 1 - 2 порта, то может и запуститься, а вот если из-за пробоя 5248-я в КЗ ушла - фигушки, питания не будет на процессоре.
Схем никто не даст - мало того, что ДСП, так и смысла в этом почти "0" - бродкомов в свободной продаже по вменяемым ценам не найти.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 21:35
Я не спрашиваю, есть ли смысл... Спрашиваю где покопать можно, дело НЕ в 5248, уже написал. Если есть ещё какие-то дельные советы, буду рад.
5248 кстати стоит 100-150 рублей, не вменяемая цена ? :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 23:34
Ой-ли? А что там с нижней стороны платы с кучей 75-и омников вдоль переднего края? Все целенькие? Если хоть несколько "битых" есть, то это уже признак возможно мертвой 5248. КЗ в цепях их питания приводит к незапуску устройства в целом. Да и их вторичный "питальник" может убить, а от него там мнооого чего запитано.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 15:44
У меня в таких случаях 3,3V появляется после демонтажа всех трех 5238, но в консоли мусор, в некоторых коммутаторах 3.3в появляется на секунд 10-15, потом исчезает, пока не выключишь и опять не включишь. С такой неисправностью пока ни один коммутатор DES-3526 не отремонтировал, жаль потраченного времени. При этом BCM5238 на большинстве коммутаторов по питанию 1,8 V не потребляют избыточный ток, 75 -омные резисторы на входных цепях все целые.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 21:56
По консоли - для начала сменить MAX3243, по второй причине - копать в сторону Q4.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 10:00
Victor_N писал(а):
Заменил Q4 с донора,что за мосфет. пока не расшифровал. Свитч в консоли начал грузиться и выдал следующее
Boot Procedure 5.00.009
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-1E-58-A9-0C-70
H/W Version : A4G
Please wait, loading V6.00.B51 Runtime image ............ 100 %
INTERNAL-ERROR(R): Wait for OP_DONE fail on Port 25! [REG->2]
INTERNAL-ERROR(R): Wait for OP_DONE fail on Port 25! [REG->3]
INTERNAL-ERROR(W): Wait for OP_DONE fail on Port 1! [REG->0 DATA->32768]
INTERNAL-ERROR(R): Wait for OP_DONE fail on Port 1! [REG->0]
и так до бесконечности.
Что это значит, подскажите пожалуйста, кто с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 10:19
Обычный n-p-n
Если 5248 сняты, то вполне предсказуемо матерится на отсутствие ответа от портов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 10:52
Спасибо!В таком корпусе D2PAK приходилось иметь дело только с мосфетами. Подобрал подходящий n-p-n 2SC5707. Действительно с впаянными трансмиттерами такого сообщения в консоли нет. Благодарю Вас Виктор, два коммутатора ожили. Буду остальные делать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
