Текущее время: Вс сен 13, 2026 21:13
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 11:02
Всем привет!
Помогите решить проблему.
Во всей квартире покрытия от одного WiFi роутера недостаточно, в дальней комнате уже не ловит.
В этой комнате был установлен DIR 300, который по витой паре подключен к основному маршрутизатору TP-LINK (192.168.0.1).
Подключен в порт №1. в настройках LAN DIR-300 IP адрес изменен на 192.168.0.2, DHCP - запрещен.
SSID одинаковый.
REV.B5 Прошивка 2.5.12
Ноутбук подключается к DIR - 300, получает IP адрес, пинги с него проходят и по IP и по именам,
tracert работает, открывает web консоль обоих маршрутизаторов, но странички в Интернете не открывает.
При переключении к TP-LINK все открывает нормально.
Не работает и при подключении с планшета и телефона.
И что самое интересное WhatsApp на телефоне подключенном к DIR-300 сообщения отправляет/получает, а фотографии уже нет.
Где копать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 11:04
Покажите вывод команды ipconfig /all на ноуте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 16:58
C:\Users\gray>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Samsung
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер Ethernet Ethernet:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 18-67-B0-42-36-03
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : B4-B6-76-4B-61-6D
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235
Физический адрес. . . . . . . . . : B4-B6-76-4B-61-6C
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5199:cbe4:7826:881e%5(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.104(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 26 октября 2015 г. 18:53:13
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 26 октября 2015 г. 20:54:02
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 62174838
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-CA-CF-C7-18-67-B0-42-36-03
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Адаптер Ethernet Ethernet 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-FF-39-7F-76-36
Туннельный адаптер isatap.{852F4F30-C5D9-40CB-808A-33ACE0923653}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:3cc7:115c:3f57:ff97(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::3cc7:115c:3f57:ff97%11(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 452984832
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 19:24
Проверьте, у Вас на роутерах стоят именно те DNS'ы, которые выдал Вам провайдер?
Если нет, то читайте тут: viewtopic.php?p=888079
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 08:10
Gray Ural, а вы не пробовали откатить прошивку на dir-300 до 1.4.9 или даже 1.3.3 и проверить на них? Может и взлетит... ))
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 14:17
Я бы сделал так:
DIR-300:
- WAN порт не используем совсем, сеть на WAN и LAN выставлена любая, кроме рабочей 192.168.0.1, что на TP-Link
- DHCP - выключен
- сеть на LAN и WAN выставлена любая, кроме рабочей 192.168.0.1, что на TP-Link
- SSID отличный от SSID TP-LINK
- кабель от TP-LINK включен в LAN коммутатор
Т.е. фактически DIR-300 используется как точка доступа со встроенным коммутатором.
Полагаю, так все будет работать
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 18:51
Спасибо за совет откатить прошивку.
Никакие танцы с бубнами не помогли, но как только откатил до 1.4.9 все заработало.
В чем была проблема так я и не разобрался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
