Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: dgs-3420 erps
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 11:27
добрый день,
есть комутатор с прошивкой 1.76.B008 суть проблемы кольцо не сходиться, все порты по кольцу в состоянии Forward и образуется петля.
Почему порты без линков 18,19 находятся в статусе Forward, а Current Instance State пустое поле?
При аналогичной конфигурации на dgs-3120 порты без линков становятся Signal Fail, а Сurent state: protection
Command: show ports 18-19
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 18       Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled  Auto
 19       Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled  Auto
Command: show vlan ports 18-19
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 18     3       -         X       -        -
 18     80      -         X       -        -
 19     3       -         X       -        -
 19     80      -         X       -        -
Command: show port_vlan 18-19
Port     PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 18      80    Disabled  Enabled           All Frames
 19      80    Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 2
Command: show erps
 Global Status  : Enabled
 Log Status     : Enabled
 Trap Status    : Disabled
 Global Version : G.8032v1
 Ethernet Ring   : ring_3
 West            : 18
 East            : 19
 Instance                           : 1
 Instance Status                    : Enabled
 Instance R-APS VLAN                : 3
 West                               : 18 (Forwarding)
 East                               : 19 (Forwarding)
 RPL Port                           : -
 RPL Role                           : None
 Protected VLANs                    :
 Instance MEL                       : 1
 Holdoff Time                       : 0 milliseconds
 Guard Time                         : 500 milliseconds
 WTR Time                           : 5 minutes
 Revertive Mode                     : Enabled
 Current Instance State             :
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3420 erps
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2015 12:19
Коллеги, эксплуатирует кто нибудь dgs3420 fw 1.76 с erps?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 07:46
Здравствуйте!
Эксплуатируем. Стоят на уровне аггрегации с ERPS.
Прошивка на всех кроме одного 1.70.B026
Такой аномалии не наблюдал.
Бывали проблемы что порты руками updown приходилось делать чтобы оживить кольцо. Но после обновления на 1.70.B026 такая проблем пока не всплывала.
А почему у Вас в Protected VLANs пусто? Может в этом проблема?
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 17:52
прошивка 1.70.B026 уже была или прошивали?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 11:48
Пришлите, пожалуйста, топологию кольца и конфиги устройств.
Вы ERPS настраивали уже на 1.76 или обновлялись с предыдущих версий?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 23:12
У меня странный баг с веб-интерфейсом:
1)
Device Type : DGS-3420-26SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.76.B002
Hardware Version : B1
2)
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version : Build 1.76.B014
Hardware Version : A2
На обоих настроен ERPS:
DGS-3420-26SC:admin#show erps
Command: show erps
Trap Status : Enabled
Global Version : G.8032v2
Ethernet Ring : ring_101
West : 4
East : 3
Ring Type : Major ring
Ring ID : 1
Instance : 1
Instance R-APS VLAN : 101
West : 4 (Signal Fail blocked)
East : 3 (Forwarding)
RPL Port : -
RPL Role : None
Protected VLANs : 1,16,41,46-47,49,100,102,1225
Instance MEL : 1
Current Instance State : Protection
Настройки обоих коммутаторов абсолютно идентичны.
Но при этом заходя через веб интерейс, показывает что ERPS вланов в системе нет.
Настраивал изначально ERPS на прошивке DGS-3420_1.70.B018.
3420.png [ 52.05 KiB | Просмотров: 3602 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 11:21
До v1.76.B014 попробуйте обновить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 14:25
На втором свиче Firmware Version : Build 1.76.B014. И так же в веб-интерфейсе не видно информации о erps.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 10:58
На прошивке 1.77 ERPS работает, в Web информация также отображается.
Прошивку выложу как восстановится работа cloud.
