Текущее время: Вс июл 12, 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 17:09
Прошу подсказать как настроить Q&Q.
Условие:
1 порт - трафик идёт без тэга (VID1) и с тэгом (VID20)
10 порт - выход 1 порт с тэгом и в нём его же его тэгированный, т.е. VID1 порта 1 превращается в VID10 в нём идёт его тэг VID20.
Сейчас, как только включаю QinQ State, то трафик с портов больше не идёт.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 10:05
alexspils писал(а):
взял другой 1100-10/МЕ, прошил до 34-ой версии, включил глобально igmp snooping, сохранил, перезагрузил - igmp глобально включен, обновил до 39-ой - igmp глобально отключен
Отписал разработчикам
dima9182 писал(а):
Добрый день!
При создан cpu_access_profile
DGS-1100-10/ME:5# create cpu_access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
Command: create cpu_access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
SNMP Error Wrong Length.
При создании такого профиля в access_profile проблем не возникает.
Также сообщил в ШК
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 10:10
Ошибка с заходом с другого длинка по телнет(клавиша Enter не работает) - осталась!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 15:05
Данное исправление будет ориентировочно в середине ноября.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 12:21
с последней партией есть проблема:
не работают 2-х жильные не длинковские сфп, с одножильными (wdm) не-длинк сфп проблем нет.
Я понимаю что по хорошему надо использовать только сфп производства длинк но в жизни не всегда получается так как надо.Это можно как-то исправить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 10:06
Да, с мультикастом беда. Управление виснет буквально сразу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 15:46
каким оидом можно перегрузить коммутатор по snmp?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 16:52
Исправили в 40 прошивке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 18:53
где скачать 40-ую?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 14:31
alexspils писал(а):
где скачать 40-ую?
Выложили в теме с прошивками.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 16:43
что исправленно?зависание менеджмента исправили?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 16:46
1. Исправлено глобальное выключение igmp_snooping после обновления прошивки.
2. Исправлено создание access-list. AKolpakov
3. Исправлено создание cpu access-list. AKolpakov
4. Исправлена проблема с "Enter" в телнет сессии.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 17:00
про зависающий менеджмент Вы в курсе?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 17:07
Как воспроизвести проблему с зависанием?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 17:26
у нас на столе стоит тестовый свич, через какое-то время при попытке зайти на свич я вижу
DGS-1100-10/ME Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build V1.01.B039
Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
и всё.Иногда я вижу Exceeding max cli sessions! хотя по идее должен быть autologout
точного метода как воспроизвести проблему пока не нашол. Могу попробовать припаять консоль к свичу и посмотреть что будет происходить
