Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 13:37
HellixDub писал(а):
Mihail821 писал(а):
А если отключить адаптер не кнопкой, а через диспетчер устройств, а потом включить обратно, то подключается нормально?
Надо попробовать. Один раз попробовал удалить WiFi адаптер из диспетчера устройств и добавить заново - сразу подключилось.
P.S. Всё ещё актуален вопрос о самой адекватной прошивке на данный момент :shock:
Как было неоднократно написано - 1.0.18.
Версии 2.0... режут скорость, из-за чего - непонятно
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 17:04
Спасибо за инфу!) Кстати, поделитесь кто-нибудь прошивочкой 1.0.18, а то на офф сайте нету.
P.S. Надеюсь скоро будет новая прошивка. Без косяков :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 17:13
По поводу прошивок - обращайтесь ко мне на почту, вышлю вам 1.0.18.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 11:41
Прошивка 1.0.18 от Сергея Молчанова https://xxx
Надеюсь это противоречит каким-нить там правилам...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 12:02
Да, противоречит. Все запросы по прошивкам - мне на почту. Выкладывать их нежелательно.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 19:04
Здравствуйте! Обновил прошивку до последнеей - режет скорость. Откатился через аварийный режим (с чистой операционки Win7) на версию 1,0,18 - спасибо техподдержке - прислали по почте, но к сожалению, так и режет скорость.. Пример: провод напрямую в комп - сайт спидтест показывает ~90 Мбит/сек (скорость инета у меня 100Мбит), далее тест роутера - по проводу - ~80 Мбит, по вайфай - не больше 20Мбит.. (на ноуте). Пробовал замерить на смартфоне тем же приложением спидтест - скорость вайфай 30 Мбит..
Может откатится ещё на более раннюю 1,0,13 ?
п.с. Не планируется ли новая обнова прошивки?
Заранее благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 19:18
У меня не устанавливается прошивка. Пишет что некорректная прошивка. Сейчас установлена 1.0.0
Снимок.JPG [ 27.78 KiB | Просмотров: 21089 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2016 13:25
такая проблема, имею дир615м1 с прошивкой 2.0.17. настроен как клиент(динамический ип), принимает и передает ви-фи. принимает ви-фи от тплинка. но скорость режет просто ужасно, раз в 20. есть вариант что то в настройках исправить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 15:09
Alexey Vitko писал(а):
С поддержки его не снимали. Не могу дать точных сроков, но ориентируемся на выход новых версий в начале следующего года.
Мдааа... уже прошло два начала следующего года,а прошивки как не было,так и нет.:) Так все же,стоит ли ожидать новую прошивку,или у разработчиков ПО пропал интерес к данной модели и маршрутизатор можно смело выбросить как бесперспективный и морально устаревший?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 16:55
Пока есть нерешенные проблемы с L2TP и IPTV - выпустить не можем. Но в планах есть, правда точных сроков не могу назвать.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2016 22:23
яснопонятно. я вот уверен что какой нить асус или тплинк будет работать без проблем
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 01:48
А есть что-то из тестовых прошивок свежее чем 2.5.3? Я бы ею пользовался но там проблемы с WiFi
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2016 19:52
Поставил отсюда,
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615_A/Firmware/
пока проблем нет
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 14:12
Слетела прошивка на dir-615 b2 плата dir-635b1 rev.b2. Стандартными способами восстановить не получается. Прошу знающих подсказать, есть на плате 2 разъема J7 и J1, на каком из разъемов контакты Rx Tx GND VCC, чтобы подключить через Serial Port. В интернете не нашел данной информации. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 17:13
версия прошивки 2.0.3
Подскажите, в этой прошивке есть гостевой доступ? мне нужно что бы клиенты по Wi-fi имели доступ только в интернет, но не видели локальную сеть. Устройство используется как точка доступа, поднятие интернет соединения и DHCP происходит на другом устройстве.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
