Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 12:08
vel21ripn писал(а):
morloz писал(а):
ДА! Никак не могу получить доступ к консольному порту - нет ввода/вывода и все. Ни на одной из прошивок. 9600/8n1, flow control включал и выключал. Скорости менял. Напрямую к заведомо работающему COM-порту пк подключал. не работает.
В чем дело?
На части коммутаторов dgs1210/me оно 115200/8N1
В моем из коробки оно 9600, но выставлял и 11520, все равно помогало.
UPD: с консолью все впорядке, не разобрался с особенностями материнской платы SuperMicro X10SLM-F
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 18:43
Проблема с перезагрузкой коммутатора при подключении к нему всех веток сети сохранилась. В консоли непосредственно перед перезагрузкой появляется сообщение "Idle Timer expired, Timing Out !!!"
                    DGS-1210-28/ME Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 6.11.B082
             Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
Password:
DGS-1210-28/ME:5#
DGS-1210-28/ME:5#
DGS-1210-28/ME:5#
DGS-1210-28/ME:5#
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 20:56
Купили коммутатор DGS-1210-52ME-A1, отработал он 2 нидели и решил я его прошить. По своей глупости залил прошивку DGS-1210-52ME-A1-6-11-B084 и не сохранил заводскую (на ней он при полной загрузке перезагружался примерно 1 раз в 5-6 дней) Теперь коммутатор перезагружается через каждые 5-7 минут при подключении двух серверов 1С (больше ничего не подключено). Подскажите какую прошивку в него залить и если можно ссылку на неё.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 10:43
доброго времени суток господа. мой свитч:
Command: show switch
Device Type : DGS-1210-52/ME
MAC Address : E8-CC-18-73-FA-80
IP Address : 192.168.0.99 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.1
System Boot Version : 1.00.016
System Firmware Version : 6.11.B074
System Hardware Version : A1
System Serial Number : S3241EB000155
System Name :
System Location :
System up time : 11 days, 22 hrs, 56 min, 37 secs
System Contact :
System Time : 12/01/2015 22:54:22
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
802.1X Status : Disabled
Telnet : Enabled (TCP 23)
Web : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Enabled
Syslog Global State : Enabled
SSL : Disabled
CLI Paging : Enabled
Password Encryption State : Disabled
существует несколько проблем.
1. подключение по ssh. при работе по ссх в течении 1-10 минут - коммутатор перезагружается. если работать по телнету - такого нет.
2. пропадает по icmp и snmp. мониторю заббиксом. прикладываю картинки за сутки. мониторю только трафик и ошибки по снмп. стандартным дискавери снмп девайс на заббиксе. при этом в логе заббикса такие записи:
1451:20151026:102619.584 SNMP agent item "ifOutOctets[D-Link DGS-1210-52/ME Rev.A1/6.11.B074 Port 15]" on host "DGS-1210-52ME" failed: first network error, wait for 15 seconds
1453:20151026:102640.696 SNMP agent item "ifOutOctets[D-Link DGS-1210-52/ME Rev.A1/6.11.B074 Port 15]" on host "DGS-1210-52ME" failed: another network error, wait for 15 seconds
1453:20151026:102701.701 SNMP agent item "ifInErrors[D-Link DGS-1210-52/ME Rev.A1/6.11.B074 Port 13]" on host "DGS-1210-52ME" failed: another network error, wait for 15 seconds
1453:20151026:102722.706 temporarily disabling SNMP agent checks on host "DGS-1210-52ME": host unavailable
и картинки:
dgs_icmp_loss.png [ 46.9 KiB | Просмотров: 7860 ]
dgs_responce_time.png [ 37.75 KiB | Просмотров: 7860 ]
dgs_icmp_ping.png [ 48.3 KiB | Просмотров: 7860 ]
Последний раз редактировалось sm1ly Пн окт 26, 2015 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 10:52
и еще одна. видно как пропадает статистика.
dgs_in_out.png [ 73.86 KiB | Просмотров: 7860 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 11:02
хотелось бы добавить что в этим моменты коммутатор недоступен, но трафик через себя пускает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 14:01
А кто-то нашел как сделать ssh аунтификаю по ключикам?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 18:44
Обратите внимание:
Похоже, что до версии 084 надо обновляться через 078, т.к. на ней меняется лоадер до 1.00.020
Если шиться с 045 до 084, лоадер остается 1.00.019. Но прошивка грузится и с ним...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 18:47
IHN писал(а):
Обратите внимание:
http://www.dlink.ru/ru/products/1/2045_d.html почему то тут нет 0.78, а 084 релизнута.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 23:45
перепрошил я его на 084.
все стало еще веселее.
я подключен к нему транком lacp.
вот так выглядят пинги до него:
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=343 ttl=64 time=3.26 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=344 ttl=64 time=0.952 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=345 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=346 ttl=64 time=0.843 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=347 ttl=64 time=0.884 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=348 ttl=64 time=0.858 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=349 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=350 ttl=64 time=0.867 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=351 ttl=64 time=0.880 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=352 ttl=64 time=0.855 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=353 ttl=64 time=1.94 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=354 ttl=64 time=0.856 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=355 ttl=64 time=0.861 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=356 ttl=64 time=0.852 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=357 ttl=64 time=0.869 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=358 ttl=64 time=12.6 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=359 ttl=64 time=24.9 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=360 ttl=64 time=0.878 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=361 ttl=64 time=0.833 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=362 ttl=64 time=0.883 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=363 ttl=64 time=0.870 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=364 ttl=64 time=0.888 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=365 ttl=64 time=0.847 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=366 ttl=64 time=0.861 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=367 ttl=64 time=0.866 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=368 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=369 ttl=64 time=0.873 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=370 ttl=64 time=0.880 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=371 ttl=64 time=0.866 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=372 ttl=64 time=0.931 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=373 ttl=64 time=0.845 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=374 ttl=64 time=0.882 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=375 ttl=64 time=0.876 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=376 ttl=64 time=0.858 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=377 ttl=64 time=0.893 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=378 ttl=64 time=3.64 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=379 ttl=64 time=0.844 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=380 ttl=64 time=0.855 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=381 ttl=64 time=0.859 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=382 ttl=64 time=0.846 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=383 ttl=64 time=0.860 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=384 ttl=64 time=1.70 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=385 ttl=64 time=28.1 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=386 ttl=64 time=0.851 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=387 ttl=64 time=0.894 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=388 ttl=64 time=0.862 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=389 ttl=64 time=1.23 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=390 ttl=64 time=0.840 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=391 ttl=64 time=0.846 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=392 ttl=64 time=2.44 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=393 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=394 ttl=64 time=3.88 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=395 ttl=64 time=1.54 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=396 ttl=64 time=0.847 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=397 ttl=64 time=0.879 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=398 ttl=64 time=0.828 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=399 ttl=64 time=1.54 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=400 ttl=64 time=0.939 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=401 ttl=64 time=0.923 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=402 ttl=64 time=0.983 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=403 ttl=64 time=0.917 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=404 ttl=64 time=1.44 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=405 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=406 ttl=64 time=0.842 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=407 ttl=64 time=0.857 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=408 ttl=64 time=0.843 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=409 ttl=64 time=0.848 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=410 ttl=64 time=7.66 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=411 ttl=64 time=29.4 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=412 ttl=64 time=0.849 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=413 ttl=64 time=0.885 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=414 ttl=64 time=0.871 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=415 ttl=64 time=2.01 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=416 ttl=64 time=0.839 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=417 ttl=64 time=0.863 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=418 ttl=64 time=0.868 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=419 ttl=64 time=0.835 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=420 ttl=64 time=3.15 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=421 ttl=64 time=1.87 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=422 ttl=64 time=0.958 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=423 ttl=64 time=1.65 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=424 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=425 ttl=64 time=0.849 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=426 ttl=64 time=1.62 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=427 ttl=64 time=0.858 ms
64 bytes from 10.20.0.99: icmp_seq=428 ttl=64 time=0.829 ms
заббикс пингует нормально, но теперь я вообще не могу данные получить от него по snmp.
10319:20151027:232314.491 enabling SNMP agent checks on host "DGS-1210-52ME": host became available
10322:20151027:232420.078 SNMP agent item "sysUpTime" on host "DGS-1210-52ME" failed: first network error, wait for 15 seconds
10323:20151027:232441.801 SNMP agent item "sysUpTime" on host "DGS-1210-52ME" failed: another network error, wait for 15 seconds
10323:20151027:232502.808 SNMP agent item "sysUpTime" on host "DGS-1210-52ME" failed: another network error, wait for 15 seconds
10323:20151027:232523.816 temporarily disabling SNMP agent checks on host "DGS-1210-52ME": host unavailable
и все.
есть у кого какие идеи?
кстати по ссх вроде перестал отваливаться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 23:48
нет. не перестал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 12:22
Я мониторю прошивки в трех местах: на официальном сайте, в теме прошивок на форуме и на ftp. Этакий квест )
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 17:09
Device Type                       : DGS-1210-20/ME
System Boot Version               : 1.00.019
System Firmware Version           : 6.11.B084
Можно узнать, чем занят раздел Image2 ?
DGS-1210-20/ME:5# show flash information
Command: show flash information
Flash ID    : MX25L25635E
Flash size  : 32MB
Partition      Used           Available      Use%
Boot           1310720        0              0
Image1         13013024       1142752        91
Image2         12222496       1933280        86
FileSystem     331776         3600384        8
DGS-1210-20/ME:5# show firmware information
Command: show firmware information
Current    : image one
Configured : image one
IMAGE ONE:
Version      : 6.11.B084
Updated Time : 01/01/2014 00:09:58
User         : anonymous (console)
IMAGE TWO:
Version      : N/A
Updated Time : N/A
User         : N/A
Ответьте, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Dmitry Luhtionov Ср ноя 04, 2015 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 09:51
О проблеме ssh известно, разработчики занимаются ей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 13:08
Столкнулся с проблемой - произвольные перезагрузки коммутатора DGS-1210-52/ME
Всё началось на прошлой неделе, от чего именно - не установить (отдел разработчиков занимается всякими сетевыми вещами, но свитч должен хоть что переваривать).
Вот, как обычно, для начала обновил ПО-
MAC Address : C4-A8-1D-FE-EA-52
IP Address : 172.16.0.13 (Manual)
VLAN Name : system
Default Gateway : 172.16.0.1
System Serial Number : S3241E2000335
System Name : DGS-1210-52/ME-Rnd
System Location : RnD-Room
System up time : 0 days, 1 hrs, 39 min, 22 secs
System Contact : 1620
System Time : 02/11/2015 15:06:18
STP : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
RMON : Disabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
Не помогло...
Аптайм железки за последнее время как-то не радует, менее полусуток.
Что еще можно предпринять?
