Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 19:28
Здравствуйте!
По характеристикам и возможностям - железка классная, но как обычно с Firmware подкачали :(
Вообщем обновил этот девайс до последней прошивки (через web), доступной по ftp DGS_1100_10ME-V1-01-B036-ALL.hex, теперь оно стало трупом, пингующимся только по дефолтному адресу, всё остальное не работает.
При попытке обновить FW через "D-Link Network Assistant" говорит что "Autorization Failed".
Неужели только СЦ или сдавать продавцу?
P.S.
Изначально на reset никакой реакции не было, светодиод слева от портов не светился (хотя в комментах писали что должен) и сейчас не светится.
screenshot 2015-10-12 001.png [ 79.28 KiB | Просмотров: 6819 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 11:00
что нового в 39-oй прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 10:20
Присоединяюсь к вопросу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 10:22
1. Исправлен сброс настроек management vlan и ipif System.
2. Добавлена версия прошивки в заголовок приветствия.
3. Исправлен сброс настройки igmp_snooping forward_mcrouter_only.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 14:54
нашел грамматическую ошибку
Command: show dhcp_local_relay
DHCP Local Relay Status : Enabled
DHCP Local Relay PortLis : 1-8
DHCP Local Relay VID List : 1
кстати об этом ни слова :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:13
А также не работает dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 14:49
Подробнее, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 16:01
не знаю как dhcp_relay - не используем но на столе dhcp_local_relay работает.
Единственное после обновления глобально был выключен igmp snooping.В данный момент на столе только один такой свич - кто-нибудь может это проверить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 17:04
DGS-1100-10/ME:5# show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP Relay Status                               : Enabled
DHCP Relay Hops Count Limit                     : 4
DHCP Relay Time Threshold                       : 0
DHCP Relay Agent Information Option82 State     : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option82 Check     : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option82 Policy    : keep
DHCP Relay Agent Information Option82 Remote ID : EC-22-80-7F-9D-D6
Interface  Server 1         Server 2         Server 3        Server 4
System     10.77.0.5
На 33,34,35 прошивке в таком конфиге все работает, прошил 39 прошивку, моргаю портом, клиент перегружает оборудование, но на DHCP сервере тишина с этого ip и мака клиента
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 09:03
Приведите вывод show dhcp_relay на 39й прошивке, проверьте, что relay включен в клиентском vlan:
config dhcp_relay vlan vlanid <id> state enable
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 09:57
Да появился пункт, но там написано DHCP Local Relay VID List, я и не подумал его включать, т.к. dhcp local relay мы не используем
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:22
В итоге разобрались с настройками?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 15:54
я перешился обратно, т.к. там юрик работает, а со свитчем иногда управление теряется, если просто влан прописать, как в DGS-1100-06ME, то вопрос снят. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 20:05
взял другой 1100-10/МЕ, прошил до 34-ой версии, включил глобально igmp snooping, сохранил, перезагрузил - igmp глобально включен, обновил до 39-ой - igmp глобально отключен
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 13:57
Добрый день!
При создан cpu_access_profile
DGS-1100-10/ME:5# create cpu_access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
Command: create cpu_access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 1
SNMP Error Wrong Length.
При создании такого профиля в access_profile проблем не возникает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
