Текущее время: Сб июл 04, 2026 22:16
 Заголовок сообщения: DPH-150S не слышно голоса
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 11:43
АТС стоит за Natom. К ней подключаются телефоны dph-150S. Если версия прошивки старая Firmware Version:FRU1.7.402.209, то регистрируется и голос ходит в обе стороны. Но несколько телефонов с такой прошивкой
Firmware Version:FRU2.2.182.78 упорно не хотят "говорить". Собеседника слышно, меня нет.
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150S не слышно голоса
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 14:43
настройте нат .
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 15:26
настройте нат .
Как NAT может влиять на 2 одинаковых телефона(разные прошивки)? Порты проброшены, со старой прошивкой телефоны регистрируются, звонят в обе стороны, слышно обоих собеседников. С более новой прошивкой регистрируются на АТС, голоса нет, то есть я слышу, меня нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 17:12
Здравствуйте, телефоны не совсем одинаковые, с прошивкой 1.7.402.209 - это ревизия F1 или F2, а FRU2.2.182.78 - F3 или F4, причём прошивка старая и её лучше обновить. В силу сказанного дефолтные конфиги могут отличаться, сравните настройки. Например, проверьте опцию rport, которая влияет на работу через NAT.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 13:03
настройки одинаковые, rport включен, если отключаем звонка вообще нет на обоих аппаратах.
Есть ли где полная инструкция на русском с описанием параметров для ревизии F3?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 15:12
Нет, полной инструкции на русском нет.
Прошивку обновили?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 15:54
Прошивку обновили?
Прошивку пока не обновляли. В понедельник должны привести еще телефоны 150-е, будем готовить на другие филиалы и сразу глянем с новой прошивкой, что получится отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 16:34
FRU2.2.824.393 пришли с такой прошивой, первый на сервере зарегистрировался, но при звонке не слышно голоса....
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 08:38
FRU2.2.824.393 вообщем долго мучался, но итог один на звонок из под nata на мобильные номера голоса есть, но если звонок идет со 150-го(FRU2.2.824.393) на 150-й(который за natom, с прошивкой FRU2.2.182.78) я собеседника не слышу. А при звонке с 150-го(FRU2.2.824.393) на 150-й (который за natom, с прошивкой FRU1.7.402.209) голос проходит, слышно четко обоих собеседников.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 17:39
дебаг нужен . а лучше зазеркалить порт и снять что там происходит .
порты и прочее , как нат настроен ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 11:54
Поставили в филиале новый роутер другого производителя, все работает.
