Текущее время: Вс июл 05, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9226 ]  На страницу Пред.  1 ... 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 ... 616  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 15:06
Здравствуйте,
На главной не нашел.
Есть ли что-то более новое для DGS-1210-52MP (Boot 1.00.016; Hardware C1) чем:
Firmware 4.00.057
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 16:20
Вышлите пожалуйста snmp-howto по следующим моделям:
DES-1210-28/ME/B2
DGS-3120-24SC
DES-3200-28F/C1
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 22:31
maximbalaban писал(а):
Вышлите пожалуйста все старые прошивки на:
DES-1100-26
проблема с Vlan
после отключения электропитания не работает vlan, нужно заново его пересоздать на свиче, после этого он сразу начинает работать, поэтому хочу попробовать более старые прошивки, вроде бы раньше проблем таких не было.
Такая же проблема.
на B10 и B11 прошивках
Вышлите и мне тоже архив прошивок на DES-1100-26 для Тестов
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 05:16
Вышлите пожалуйста snmp-howto для DGS-1210-10P, DES-1210-28P, DES-1210-52, DGS-3120-24TC и DES-3200.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:50
Добрый день, скиньте пожалуйста на почту: klimakov@gs7.ru стабильную прошивку на DES-3528.
На оф.сайте написано, что последняя прошивка без веб-интерфейса, а предыдущая с ним? Просто нужен Веб-интерфейс.
Boot PROM Version Build 1.00.B008
Firmware Version Build 2.01.B042
Hardware Version A4
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 11:19
Добрый день. Имею несколько коммутаторов DES-3026, один для проверки прошил на последнюю версию прошивки DES3000_V4.20.027 с предварительным обновлением prom'а до 1.01.009. Все в принципе работает, но хотелось бы понять: можно ли по snmp с него считать загрузку CPU как указано здесь или температуру как у DGS-3120-24SC? Я так понимаю эти данные хранятся в MIB-таблице DLINK-AGENT-MIB, но ее в коммутаторе нет. Можно ли ее записать туда самостоятельно?
Per rectum ad astrum.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 16:26
Приветствую.
Нужны snmp howto Для
DES-3526 Fast-Ethernet Switch
DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 17:40
Подскажите, пожалуйста, такие OID-ы для свичей DGS-1100-06/ME, DGS-1100-10/ME, DGS-1100-16/ME:
RX CRC errors
RX Undersize
RX Oversize
RX Fragment
RX Jabber
RX Drop Pkts
Указанные ниже OID-ы на этих моделях не существуют:
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.8 (RX CRC errors)
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.9 (RX Undersize)
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.10 (RX Oversize)
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.11 (RX Fragment)
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.12 (RX Jabber)
1.3.6.1.2.1.16.1.1.1.13 (RX Drop Pkts)
Вообще нет ветки 1.3.6.1.2.1.16
DGS-3100-24TG (A1,A2 3.60.28), DGS-3420-28SC (A2 1.00.024, B1 1.50.018), DES-1210-26/ME/B1A (6.02.019), DGS-3120-24TC (A1 1.02.013), DGS-1100-06/ME (A1 1.00.B044, 1.02.B072), DGS-1100-10/ME (A1 V1.01.B034), DGS-1100-16/ME (B1 1.00.B015)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 06:22
Не работает загрузка конфигурации по tftp для 1100-10/ME
Не работает для DGS-1100-10/ME:
Выполняю:
snmpset -v2c -c private $ip 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.2.0 i 1
snmpset -v2c -c private $ip 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.1.0 x 0x0A0A145F
snmpset -v2c -c private $ip 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.4.0 s configs/$ip.cfg
snmpset -v2c -c private $ip 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.5.0 i 2
Ошибки:
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.2.0
Error in packet.
Failed object: iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.1.0
Error in packet.
Failed object: iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.4.0
Error in packet.
Failed object: iso.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.3.10.5.0
Отправьте пожалуйста мануал по загрузке конфигурации по tftp.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 10:54
Здравствуйте. Нет bootrom для DES-3526. Прошу выслать bootrom версии 5.00.009 (именно эту версию). Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:46
2 Engi: В прошивках 1.14 нет веб-интерфейса.
2 barvit: Укажите, пожалуйста, аппаратные версии коммутаторов DES-1228/ME и DES-1210-28/ME.
2 Желающий, Delacrua, ZaGMaN, artil: Выслал Вам на почту.
2 Disputant: Более новой версии пока нет.
2 dvt15054: https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=a6377f0c92f011d43fa7188e6b11e0b2&download
2 serp02: Выслал Вам актуальную версию MIB для этого коммутатора и прошивку.
2 arche: Если на коммутаторе выполняются команды:
enable rmon
create rmon collection stats 1 port 1
create rmon collection stats 2 port 2
create rmon collection stats 3 port 3
и т.д. для каждого из портов, то после этого можно собирать статистику.
2 vetash: Выслал Вам MIB.
2 Axeleratortt: Для этого коммутатора BootPROM отдельно не предоставляется. Он обновляется автоматически с обновлением прошивки, если это необходимо.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:49
2 Denis Evgraphov: нужен даунграйд с 5.00.011.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 14:20
DES-1228/ME-B1 и DES-1210-28/ME-B2
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 17:29
Здравствуйте. Используем коммутаторы DES-3200 rev.C1 с прошивкой 4.37.B011. Имеет ли смысл обновить до 4.39? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 10:12
2 Axeleratortt: В версии BootPROM 5.00.011 включена поддержка нового типа flash-памяти, на старой версии прома такой коммутатор просто не запустится, поэтому откатиться невозможно.
2 barvit: Выслал.
2 komp: Если никаких вопросов на прошивке 4.37 не возникает, то пока нет смысла обновляться.
