Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:25
 Заголовок сообщения: DIR-300 не работает интернет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 19:33
На моём DSL-2500U всё работает. Решил поменять на DIR-300.
[Желтый - провод от системного блока]
Как подключаю провода к DIR-300, индикатор Internet не мигает и соотв. Интернет не работает.
Возможно еще что-то нужно, чтобы он работал? Ответьте пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 не работает интернет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 20:41
Возможно .
Буду писать для уровня выше среднего .....
Модем ваш в режим бридж. Далее на лан модема назначаем ip 192.168.5.5. Далее соединяем лан модема и wan вашего роутера дир 300.
На ван dir назначте 192.168.5.9 соединение PPOE создайте на роутере.
Далее по мануалу .
Если не разберетесь .. найдите человека кто сделает.
Работать могут только вместе . Почему найдите в гугле .. подсказка: у вас модем адсл.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 21:04
Модем ваш в режим бридж. Далее на лан модема назначаем ip 192.168.5.5. Далее соеденяем лан модема и wan вашего роутера дир 300. Далее по мануалу . На ван назначте 192.168.5.9
Вообще ничего не понял. Можно поконкретнее?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 21:42
Можно: нельзя просто так заменить dsl-2500 на dir-300. Так что, как написал Владимир, будет быстрее и проще, если вы пригласите специалиста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 22:30
Кто поможет соединить удаленно (По TeamViewer) их, пишите в ICQ 650688679 или в тему цену.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 12:21
Сейчас, чтобы получить доступ в инет, вы запускаете на компьютере какой-нибудь ярлык для соединения с провайдером или доступ есть сразу после загрузки компьютера?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 13:15
Сейчас я использую свой старый модем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 16:47
Это понятно. Вопрос в другом: запускаете ли вы на компьютере ярлык для установления соединения с провайдером или соединение появляется само после загрузки компьютера? Иными словами, настроен ваш модем как бридж или как роутер?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 18:25
После загрузки компа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 21:03
Тогда получается, что модем настроен как роутер. Далее проверьте, будет ли работать так:
1. На включенном DIR-300 нажмите кнопку reset на 10 сек: это приведет к сбросу настроек к заводским. Роутер перезагрузится (~1мин)
2. Кабель от модема в порт WAN (Internet) DIR-300
3. Кабель из любого LAN (1-4) порта роутера - к компьютеру.
4. В настройках сетевого подключения компьютера установите "Получить IP-адрес автоматически"
5. После этого на компе должен появится интернет.
6. Дальше можно настраивать роутер, зайдя по адресу 192.168.0.1 Инструкции здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/
