Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:05
 Заголовок сообщения: dxs-3600 show policy-map interface
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 15:17
на кошках show policy-map interface отдаёт красивую картинку с интересными строчками типа пакетиков/байтиков, "5 minute offered rate X bps, drop rate Y bps". dxs по аналогичной команде максимально краток:
DXS#sh policy-map interface e1/0/19
 Policy Map: Link-To-334 : input
  Class Map Peering-Rx
   police 400000 1024 conform-action transmit exceed-action drop
DXS#
как включить/где посмотреть статистику по полиси-мапу? попадают ли туда пакеты, в каком количестве...
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: dxs-3600 show policy-map interface
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 17:24
господа, кто-нибудь в D-Link'е разбирается в этой шайтан-машине? :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 16:00
Текущий дизайн не поддерживает вывод дополнительной информации. Нужно запрашивать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 16:30
хм... неожиданно
запрашивайте, пожалуйста, потому что дизайн "оно, возможно, даже и работает, но достоверно вы это узнать не можете" как-то, по-моему, не очень подходит для такого класса оборудования :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 15:12
Руслан, что-нибудь слышно про статистику?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 15:35
Пока только добавили VLAN Counters.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 16:06
можно немножко подробностей? увы, тестового 3600 под рукой нет, а с живым сильно не поиграешься. это что-то вроде L3-счётчиков по виланам? описание в Release Notes отсутствует, а Reference Guide для этой версии ещё не выпустили
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 16:35
В ближайшее время выложу мануалы для 2.40
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 12:56
Выложил мануалы и MIB файлы для R2.40, скачать можно здесь: http://dlink.ru/ru/products/1/1529_d.html
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 13:09
Примеры для VLAN Counters:
Включение счётчиков для входящего и исходящего трафика в VLAN 2.
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface L2vlan 2
Switch(config-if)#counting any
Switch(config-if)#
Включение счётчиков для входящего и исходящего Broadcast трафика в VLAN 3.
Switch(config)#interface L2vlan 3
Switch(config-if)#counting broadcast
Switch(config-if)#
Включение счётчиков для входящего Unicast трафика на физическом порту eth1/0/1 в VLAN 5.
Switch(config)#interface L2vlan 5
Switch(config-if)#counting interface eth1/0/1 unicast rx
Switch(config-if)#
Отключение счётчиков для входящего и исходящего трафика в VLAN 2.
Switch(config-if)#no counting all
Switch(config-if)#
Отключение счётчиков для входящего и исходящего трафика на физическом порту eth1/0/2 в VLAN 10.
Switch(config)#interface L2vlan 10
Switch(config-if)#no counting interface eth1/0/2 all
Switch(config-if)#
Отключение счётчиков для исходящего Multicast трафика на физическом порту eth1/0/10 в VLAN 20.
Switch(config)#interface L2vlan 20
Switch(config-if)#no counting interface eth1/0/10 multicast tx
Switch(config-if)#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 15:40
спасибо. а уточните ещё, пожалуйста, где смотреть статистику при настройке VLAN Counters на порту.
делаем:
DXS(config)#interface l2vlan 414
DXS(config-if)#counting any
DXS(config-if)#sh vlan counting
VLAN  Frame Type    Ports
414   RX Any
414   TX Any
Total Entries:2
DXS(config-if)#
получаем статистику по вилану:
DXS(config-if)#sh interfaces l2vlan counters
Vlan          InOctets /             InMcastPkts /
              InUcastPkts            InBcastPkts
L2VLAN 414    4860341116             32
              25927852               21
Port          OutOctets /            OutMcastPkts /
              OutUcastPkts           OutBcastPkts
L2VLAN 414    4859738308             96
              25927136               84
Total Entries:1
DXS(config-if)#
но если счётчики привязать к конкретному интерфейсу:
DXS(config-if)#no counting
DXS(config-if)#counting e1/0/21 any
414   RX Any        1/0/21
414   TX Any        1/0/21
Total Entries:2
DXS(config-if)#
то счётчики надо смотреть где-то в другом месте:
DXS(config-if)#
внимание, вопрос: в каком?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 16:46
sh int l2vlan ...
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 16:56
Руслан, я же показал, что в данном случае sh interfaces l2vlan counters показывает пустоту. или вы имели в виду sh interfaces l2vlan description?
DXS(config-if)#sh interfaces l2vlan ?
LIST <1-4094>         <VLAN id list>
counters
description          Select an interface
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 16:18
Switch#con t
Switch(config)#int vlan 1
Switch(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int l2vlan 1
Switch(config-if)#end
Switch#sh int l2vlan 1 counters
L2VLAN 1      888                    0
              4                      4
L2VLAN 1      660                    0
              4                      3
Total Entries:1
Switch#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 16:22
спасибо, но это практически копипаста из моего поста :) я там написал, что с "counting any" проблем нет, проблема с "counting e1/0/21 any": укажите какой-нибудь порт - и счётчики пропадут в sh int l2vlan 1 counters
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
