Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:16
 Заголовок сообщения: DFL 260 e + проводной резервный канал
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 12:17
Доброго времени суток!
1.Есть dfl 260e, является он основным шлюзом. 192.168.77.1
2.Есть в той же сети резервный шлюз. 192.168.77.2
Вопрос:Может ли длинк менять основной шлюз на резервный в случае технических проблем с первым.
Если может, просьба скинуть мануал ,ну или описать процесс создания объектов.
Не хотелось бы пользоваться сторонними продуктами-фаерволами типа керио и TMG
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 13:35
можно попробовать мониторить основной маршрут по ICMP
и написать маршрут на второй шлюз , но с правилом ForwardFas и отправлять туда трафик когда основной не доступен .
маршруты по метрикам разнесите .
но лучше бы был второй канал , и в DMZ его .
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 13:48
Я Вас понял,это по типу как на cisco. Тобишь Длинк постоянно пингует заданный узел,а когда идет потеря пакетов,он по созданному правилу на резервный шлюз?
А сможет ли эта конструкция при восстановлении канала вернуться назад?
И еще такой вопрос,если в DMZ я суну локальный кабель и скажу что WAN_gtw2 адрес из локальной сети(192.168.77.2),он поймет все это дело?Или все таки требование напрямую шнур от ISP?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 14:50
он отключает маршрут . и переведет на другой подходящий маршрут .
ну пинги то появились ;-)
не поймет . тк у вас на разных интерфейсах будут одна и таже сеть - как так ?
лучше конечно прям ISP туда , но можно и прослойку типа какой ни будь дирки , и любой другой роутер - что бы сменить подсеть .
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 15:20
Спасибо!Попробую оба варианта реализовать.Если настрою,отпишусь чтобы был ответ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 09:35
Добавить мне нечего. Согласен с Владимиром по всем пунктам во всех постах этой темы. 8) :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
