Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:12
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 15:06
Стоял линк на DI-624+ (всенаправленная внтенна ANT24-1500), сдругой стороны DWL-2000AP (направленная антенна ANT24-1201).
Между ними длина порядка 1,5 км. линк был на скорости порядка 2-4 Мбит
поменял точку DI-624+ на DWL-2100AP - линк пропал.:(
Может есть какие-то способы поднять малость мощность у DWL-2100AP ? (без усилителей дополнительных).
установки мощности везде на full (set power full )
включена только внешняя антенна. (set antenna 1 )
показывает:
-> get power
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
Из документации ясно, что у DWL-2100AP мощность чуть ниже, чем у DI-624+.
может прошивка есть особенная ? (мне функционал не нужен, главное - объединить беспроводные линки и ethernet, ну и еще acl на основе mac )
Прошивка DWL2100AP-firmware-v210eu-r0338
H/W A3
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 15:33
Может из-за всеми любимого заниженного АСКа в 2100?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 16:18
показывает:
-> get power
TransmitPower: full
H/W A3
По пробуйте поставить направленные антенны.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 16:27
направленную антенну нельзя - там режим AP
тем более, та точка на несколько направлений работает..
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 20:39
Тогжа все нормально. В режиме Точка-клиент средний RSSI будет очень низкий и мечтать о высокой скорости не стоит ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 10:53
Скорость - фиг с ней.. линка вообще нету..
Вот вывод статичтики - может она подскажет ?
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 98 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 100 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 1555
RTS Failure Count 397
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 80067
Multicast Transmitted Frame Count 8655
Transmitted Error Count 1978
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 50735
Multicast Received Frame Count 162
Received Frame FCS Error Count 397
Received Frame Duplicate Count 17
Ack Rcv failure Count 9714
Wep Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 0
WEP ICV Error Count 0
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 14:01
По этой статистике видно, что все-же успешная передача присутствует. Проблема АСК начинает вылазить около 2 км. Но так чтобы линка совсем не было - это должно быть какой-то промах с настройками... (у нас клиентом оно кое-как на 6 км работает... но очень тупо...).
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 17:09
Не, забыл сказать - это общая статистика..
Там еще один линк присутствует. - вот он успешный..там мощность сигнала 68%.
А вот те ошибки, которые присутствуют в статистике, я видимо отношу на не работающий линк..
