Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:26
 Заголовок сообщения: доступ из вне на dir-825
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 07:03
Доброе утро. Помогите, пожалуйста, с dir-825.
Установил недавно для усиления сигнала от ont Хуавей.
Получается такая схема:
1. Хуавей получает статический белый адрес;
2. По dhcp выдаёт диру адрес 192.168.100.3;
Вопрос: как настройть возможность попадать на дир (на веб-морду) из внешнего интернета?
В нём есть подобная функция, но пока не получается. Неясно какой адрес тут нужно указывать...
Первое что сделал это присвоил диру постоянный адрес (192.168.100.3), затем пробовал пробрасывать порт с онт. Указывал внешний например 555, внутренний 80 и адрес *.100.3.
Я предполагал что делая из вне запрос вида статический_адрес онт: 555 запрос будет перекидывать на 80порт морды дира, но нет. Пробовал на онт включать dmz, так не вышло.
Можете кратко рассказать как можно осуществить идею?
 Заголовок сообщения: Re: доступ из вне на dir-825
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 08:47
а на дирке то разрешено администрирование с WAN ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 09:21
на нем таких настроек. только "Удаленный доступ к устройству", который я и так и так изменял, вводя разные варианты ип-адресом. результата нет.
с включенным dmz получается заходить в итоге, а вот с настройкой проброса портов нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 15:05
басню Крылова читали ? ;-)
там наверняка надо ввести 0.0.0.0\0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
