Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG. Логика работы QoS.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 19:20
Давненько не было тем про DGS-3100 и телевидение.
Решаю тут кое-какую проблему с телевидением и вот этот пост побудил провести небольшое исследование поведения DGS-3100-24TG. Собрал стенд как на рисунке. Аплинк для DGS-3100 - 100 Мбит. Ноут и комп подключены по 1 Гб линку.
На коммутаторе DES-3200-28 введены команды:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.248.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip destination_ip 239.1.8.0 port 25 permit replace_dscp_with 0
Это для того, чтобы сбросилась метка DSCP.
На ноуте при помощи Wireshark убедился, что и приоритет в поле 802.1p и приоритет DSCP равны 0. После этого запускаю Iperf в revesre mode, чтобы трафик шел "вниз", в том же направлении, что и мультикаст. При этом настройки QoS на DGS-3100 отсутствуют. Фактически, там настроен только ipif, vlan'ы, AAA и включен снупинг в VLAN, где приходит мультикаст. Flow Control выключен. Ноут с TS Reader подписан на HD-канал. По показаниям iperf видно, что телеканал отъедает примерно 8-11 мегабит, но CC ошибок при этом нет! Вопрос: Почему так происходит? Разве не должен iperf препятствовать прохождению мультикаст-трафика, забив 100-мегабитный аплинк?
Изменил схему, выкинув DGS-3100 и ноут. Запустил TS Reader на компе с iperf, запустил сам iperf - ошибок нет. Ввожу:
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
И телевидение ожидаемо начинает рассыпаться. То есть на 3200-28 поведение предсказуемое, а на 3100 - непонятное. Сложилось впечатление, что мультикаст на 3100 был помещен в приоритетную очередь автоматически. Или я чего то не учел?
DGS-3100.png [ 19.44 KiB | Просмотров: 5237 ]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG. Логика работы QoS.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 08:32
Актуально!
Почему мультикаст пролезает без потерь через забитый линк в такой схеме?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 12:52
Ну очень хочется понять. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 12:51
xcme, viewtopic.php?f=2&t=170124 вот мне кажется похожая тема, пока не выставил приоритеты для трафика управления - не мог толком подключиться к коммутатору вообще. Коммутатор прокачивает примерно гиг мультикаста, может поэтому. Хотя подключитсья не могу с 10G порта, очень интересная приоритезация получается.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 23:39
В общем, в итоге разобрались. Дело в том, что iperf не способен забить канал по максимуму. :) Ну или его надо правильно готовить. Старый добрый торрент справляется с этой задачей куда лучше. Телевидение удалось "поломать", убрав раскраску, и потом "починить", вернув ее на место. Таким образом, на скоростях до 100 мбит (на больших не проверяли) все работает предсказуемо. По умолчанию коммутатор доверяет раскраске DSCP (ToS).
p.s. Аналогичная ситуация с DES-3200-xx/C1 - там iperf тоже "не помогает", а вот торрент прекрасно показывает, работает QoS как надо или нет.
Спасибо всем, кто сочувствовал, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 11:52
Честно говоря, это не очень хорошая новость для меня. Мой IPTV летает с 802.1p меткой 4 и DSCP меткой 0. Судя по маппингам на основе метки 802.1p он должен попадать в очередь 1, а на основе DSCP в очередь 0. Так в какую очередь он в итоге попадёт? Как вообще выключить доверять DSCP раскраске? Что-то похожего на config dscp trust я не нашёл.
iperf'ом у меня кстати получалось развалить IPTV только если он работает в несколько потоков (от 4 вроде начинает разваливаться), в один поток бесполезно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 12:25
Ответ тут и потом еще 3 поста ниже. То есть для DGS-3100-24TG либо раскрашивать по DSCP, либо одно из двух.
НЕ IP-пакеты (где нет DSCP) будут приоритизироваться по 802.1p.
p.s. Возможно, получится при помощи ACL, задав replace_dscp для определенного значения 802.1p. На других моделях это, по идее, только перепишет метку, не меняя очередь, но для DGS-3100 может быть очередь также будет переопределена в соответствии с новой меткой DSCP. Это надо проверять и перепроверять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 12:39
Спасибо, а я всё думал почему у меня на сегментах, которые аггрегируются через 3100 постоянные жалобы на IPTV и приоритезация ничего не даёт.
cron
