Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:21
 Заголовок сообщения: Проблемы с IPTV на D-Link DES-1228ME B1
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 08:38
Здравствуйте. У нас на сети есть много коммутаторов D-Link DES-1228ME B1. Настраиваю на них igmp snooping и multicast vlan - само телевидение работает, но когда рассыпается картинка. Даже если на коммутаторе нет никакого трафика кроме одно канала (IPTV) все равно будет немного подвисать. Дополнительно настраивал data_driven_learning aged_out enable. Нагрузки судя по утилизайшион нет. Если поменять этот коммутатор на другой (даже оставив те же патчкорды и прочее тоже самое), например, на D-Link DES-3200-28 C1 то проблемы пропадает. Пробовал менять прошивку на 2.00.007, 2.62.R002,2.60.B005 - не помогает. Больше всего проблема проявляет себя когда IPTV-канал не имеет постоянного битрейта и прыгает от 1 Мбит/с до 5 МБит/с. Кто-нибудь сталкивался с таким? Обращался в D-Link - проблемы не обнаружили.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с IPTV на D-Link DES-1228ME B1
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 09:16
выложите конфиг свича, местные посмотрят и помогут
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 09:53
# DES-1228/ME Configuration
# Firmware: Build 2.62.R002
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
create account admin admin
33333333333333333333333333333333333
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
config terminal_line default
enable clipaging
disable command logging
disable password_recovery
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast disable unicast disable action shutdown threshold 64 countdown 5 time_interval 5
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 0
config loopdetect interval 1
config loopdetect trap none
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-28 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-28 0
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 delete source ports 1 both
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# SYSLOG
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-24,26-28 forward_list 25
config traffic_segmentation 25 forward_list 1-24,26-28
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-26 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1-26 learning enable
config ports 1-26 mdix auto
config ports 25-28 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 25-28 medium_type fiber learning enable
# OAM
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports all enable
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab03e8cc18ccb5a0
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# FIRM
config tftpc server_udp_port 69 client_udp_port 50001
config configuration trap save disable upload disable download disable
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan 100 tag 100
config vlan 100 add tagged 25-28
config vlan 100 add untagged 1-24
create vlan 101 tag 101
config vlan 101 add tagged 25-28
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 25-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-28 disable
# LACP
config lacp_ports 1-28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 1 revision_level 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp loop_guard ports 1-28 state disable
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
config stp trap new_root enable topo_change enable
enable stp
# MULTI FILTER
config max_mcast_group ports 1-28 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 256
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-28 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh user admin authmode password
disable ssh
# SNOOP
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 102 102
config igmp_snooping multicast_vlan 102 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 102 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 102 add tag_member_port 26-28
config igmp_snooping multicast_vlan 102 add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name 100 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 100 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 101 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 101 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 102 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 102 aged_out enable
config router_ports_forbidden 102 add 1-24
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# MLDSNP
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-28 forward_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
# DHCP_SERVER_SCREENING
config filter dhcp_server ports 1-28 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap disable
config filter dhcp_server log disable
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit ipv6
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
# ARPSPOOF
# IP
config ipif System vlan 101 ipaddress 192.168.0.243/24 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable telnet 23
disable web
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_pvid enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity stp enable
config lldp ports 25-28 dot3_tlvs mac_phy_configuration_status link_aggregation maximum_frame_size enable
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
disable gratuitous_arp ipif System trap
enable gratuitous_arp ipif System log
# AAA
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config admin local_enable
44444444444444444444444444444444444
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# NDP
# ROUTE
# DHCPV6_LOCAL_RELAY
disable dhcpv6_local_relay
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay option_37 state disable check disable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_18 state enable check disable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
# End of configuration file for DES-1228/ME
[свитч на котором все работает] -> [абонетский порт свитча на котором всё работает] -> [свитч проблемный со сброшенной в ноль конфигурацией] -> [тестовый зритель]
На сброшенном в ноль проблем нет. Но если на вышестоящем коммутаторе перенастроить порт в тегированный, сделать multicast_vlan tag_meber_port. На проблемном коммутаторе включить igmp_snooping, multicast_vlan. Добавить в multicast_vlan source_port и member_port - появляется проблема.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 13:56
Сталкивался с проблемой рассыпания на D-Link DES-1228ME/B1.
Покажите настройки таймеров на квериере.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 08:08
К сожалению не могу. Телевидение не наше. Можете пояснить в чем конкретно заключалась проблема и почему она не проявляется на других коммутаторах или на этом же, но сброшенном в ноль и даже с включенным igmp_snooping?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 12:23
У меня проблема была в следующем: на квериере таймер last member query interval был установлен в значение 2 (не дефолтное, кстати, сам себе проблемы поднял на ровном месте, дефолтное значение: 1).
Соответственно в igmp membership specific в поле Max Resp Time летало значение 2 sec. Все коммутаторы в сети, видя запрос membership specific, брали max resp time из пакета и ставили соответсвующий таймаут для группы (4 секунды = last member query interval * robustness variable), ожидая membership report. Все коммутаторы кроме DES-3200 (A1/B1) и, как позже выяснилось, DES-1228ME B1, которые брали max resp time не из запроса квериера, а из собственных настроек, где по умолчанию стояло значение 1, т.е. таймаут они ставили 2 секунды.
В результате, в ISM кто-то отписывается от группы, квериер посылает membership specific запрос, все коммутаторы по пути к абоненту ставят таймаут для группы - 4 секунды, но DES-3200 ( и DES-1228ME B1) ставят таймаут 2 секунды. Клиенту прилетает membership specific, в котором написано, что у него 2 секунды на ответ. Если он отвечал неторопливо, то коммутаторы, на которых стоял таймаут 2 секунды, уже успевали отписать его от группы и рассыпать IPTV.
В моём случае, проще было вернуть таймер на квериере в дефолтное значение 1. Вам надо смотреть какое значение max resp time прилетает в specific membership query. Если там значение больше 1, то вероятнее всего проблема такая же как была у меня и нужно на всех коммутаторах DES-3200/A1/B1 (С1 работает нормально) и DES-1228ME/B1 ставить last member query interval таким же как max resp time
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 08:13
Спасибо за ответ. Вы имели ввиду "Membership Query, specific for group"(Wireshark) от источника потока? Там max resp time = 5с. Поставил на коммутаторе last member query interval = 5с (config igmp_snooping querier all last_member_query_interval 5), max resp time так же поставил в 5с. Тестирую.
А почему эти параметры работают? Предполагал что так как config igmp_snooping querier all state disable, то и параметры не будут влиять на работу коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 13:36
Да, именно этот таймер. Можете сами проверить, подписываетесь двумя получателями в одну группу, потом одним получателем выходите из группы и тут же смотрите на коммутаторе:
show igmp_snooping group vlanid 102
в нужной группе на таймер Expire Time. При дефолтных значениях last member query interval вы увидите в этом таймере значение 2. Хотя подписчик отвечает в случайное время от 0 до 5 секунд. Ответит, например, через 4 секунды, а коммутатор уже отписал его от группы. Вот и рассыпалось IPTV, в моём случае это были ещё и STB, которые не просто рассыпали его, а намертво вешали канал до следующего прихода membership query (general), а это в худшем случае 125 секунд.
Если один из получателей будет постоянно подписываться-отписываться от группы, то у второго будет периодически сыпаться IPTV, причём при таймере 5 с, это должно происходить довольно часто. Это и происходит у вас в сети, когда кто-то где-то в вашем ISM влане 102 отписывается от группы. У всех абонентов на DES-1228ME/B1 есть шанс получить рассыпание.
Эти параметры работают работают даже при config igmp_snooping querier all state disable. Фактически то, что они работают и есть проблема, т.к. значение должно браться из пакета igmp, а внутренние настройки игнорироваться. Но коммутаторы старые, шансов на новую прошивку с исправлением нет, поэтому придётся подгонять значение руками.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 13:56
Этот таймер можете не трогать. Это Max Resp Time в запросе Membership Query, general. Его имеет смысл менять только на квериере, насколько я помню, коммутаторы свои таймеры к этому значению не привязывают. Но если уж хотите перестраховаться, то загляните в пакет Membership Query, general и возьмите значение таймера оттуда.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 14:37
inwate, огромное спасибо. Первые результаты показали что изменение параметра last member query interval помогает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 13:45
inwate, а по остальным параметрам что можете сказать?
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 0.0.0.0
Querier Expiry Time : 0 secs
State : Disabled
Fast Leave : Disabled
Rate Limit : No Limitation
Report Suppression : Enabled
Proxy Reporting : Disabled
Proxy Reporting Source IP : 0.0.0.0
Version : 3
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
Я так понимаю тут все намешано и некоторые настройки играют роль только в какой то ситуации.
Мне не очень понятно что такое Data Driven, Report Suppression и настройки Querier.
Если можно, дайте пояснение примерно как несколькими постами выше. :)
p.s. Я так понимаю, что robustness используется в нескольких формулах, например опытным путем нашел, что Expiry Time (?) для группы равно Query_Interval*Robustness_Value+Max_Response_Time.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 21:35
Query Interval и Max Response Time влияют только на работу квериера, т.к. только он шлёт Membership Query каждые Query Interval секунд. В Membership Query есть поле Max Response Time, говорящее подписчику, что он должен подтвердить свои подписки в случайное время в промежутке от 0 до Max Response Time секунд.
При включенном Report Suppression коммутатор не будет отправлять кучу одинаковых Membership Report квериеру. Например, у вас на коммутаторе (или на коммутаторах ниже) 50 абонентов, подписанных на одну и ту же группу 239.1.1.1. От кверира прилетает Membership Query всем абонентам. Они должны в ответ прислать Membership Report с ip-dst 239.1.1.1 и полем Multicast address: 239.1.1.1 если и дальше хотят смотреть этот канал. 50 одинаковых репортов, отличающихся только src-ip. Если бы не было igmp snopping, это не было бы проблемой - все подписчики увидели бы report самого быстрого подписчика и свои репорты слать бы не стали (по крайней мере так им велит RFC). Но при снупинге подписчики друг от друга изолированы и не видят репорты друг друга, а значит каждый из них пошлёт свой репорт. При включенном report suppression "наверх" улетит только первый репорт, сообщающий что подписчики есть. Report suppression работает только для IGMPv1 и IGMPv2.
При включенном Data Driven Learning информация о группах берётся коммутатором не только на основе репортов, но и на основе мультикаст-трафика. Я не до конца понимаю назначение этого, но, судя по описанию из документации на DGS-3120, если клиент вздумает вещать какую-нибудь группу, то она запишется в igmp snooping group как data-driven и будет форвардится в роутер порты, т.е. весь этот клиентский мультикаст долетит до квериера. Может быть это нужно для случаев, когда источник далеко от квериера и нужно к нему протолкнуть мультикаст, может быть уменьшает время сходимости мультикаст трафика в кольцевых топологиях в случае обрыва, не знаю.
Да, так и вычисляется. Кроме того Membership report specific шлётся robustness variable раз, Expire timer при получении membership query specific равен last member query interval*robustness, и в querier expire timer тоже используется.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 16:22
Спасибо за объяснения.
Получается при igmp_snooping пакеты membership_query дропаются коммутатором для member-портов и передаются только в source?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 06:51
Нет. Membership Query - это пакеты от мультикаст-маршрутизатора (квериера) подписчикам. General Membership Query доставляется всем, Specific Membership Query доставляется только подписчикам группы, на которую адресован запрос.
Igmp snooping не доставляет пакеты Membership Report от одного мембер-порта другому. Они улетают только в Router Port (не обязательно source, я у себя source порты не использую, выставляя на аплинк и даунлинк порты статус tagged member port).
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 08:15
Да, я как раз имел ввиду report, а написал query. Говорим Партия, подразумеваем Ленин. Заработался к концу дня. :)
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
