Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:03
 Заголовок сообщения: Разрыв VPN PPTP DIR300A
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 12:10
Здравствуйте. Такая проблема. Все параметры настроены, интернет работает примерно минут 5, а потом просто разрыв соединения, или если зайти на сайт у которого протокол https, то разрыв происходит сразу же. В чем проблема? VPN стоит PPTP+Динамический IP, модель DIR-300/A/A1 http://dlink.ru/ru/products/5/1784.html, ПО установлено последнее. P.S. Простые Динамический и Статический IP (не VPN) работают нормально без каких либо сбоев. На компьютере VPN тоже работает нормально без сбоев.
 Заголовок сообщения: Re: Разрыв VPN PPTP DIR300A
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 20:52
А что за PPTP-сервер? какие настройки?
Телепатиков на форуме нет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 00:28
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 01:00
Для экспериментов:
Keep Alive - стоит пощупать в первую очередь
Во-вторую - MTU WAN - чуть меньше (1350), а MTU VPN - побольше
В меню "система" вероятно есть журнал или что-то наподобие - там стоит посмотреть
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 01:16
D-Stream писал(а):
Для экспериментов:
Вот лог
Jan  1 00:01:53 pppd[429]: Exit.
Jan  1 00:01:57 pppd[778]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:01:57 pppd[778]: dlock: locked
Jan  1 00:01:57 pppd[778]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:01:57 pptp[780]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 00:01:57 pppd[778]: Using interface ppp0
Jan  1 00:01:57 pppd[778]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 00:01:57 pptp[786]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan  1 00:01:57 pptp[786]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:760]: Received Start Control Connection Reply
Jan  1 00:01:57 pptp[786]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:794]: Client connection established.
Jan  1 00:01:58 pptp[786]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan  1 00:01:58 pptp[786]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:879]: Received Outgoing Call Reply.
Jan  1 00:01:58 pptp[786]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:918]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 24170).
Jan  1 00:01:58 pppd[778]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:01:58 pppd[778]: local  IP address 192.168.150.5
Jan  1 00:01:58 pppd[778]: remote IP address 192.168.150.1
Jan  1 00:01:58 pppd[778]: primary   DNS address 193.111.11.2
Jan  1 00:01:59 pppd[778]: CCP terminated by peer
Jan  1 00:01:59 pppd[778]: Compression disabled by peer.
Jan  1 00:02:11 pptp[780]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:331]: short read (-1): Message too long
Jan  1 00:02:11 pptp[786]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Jan  1 00:02:11 pptp[786]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan  1 00:02:11 pptp[786]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Jan  1 00:02:11 pppd[778]: Modem hangup
Jan  1 00:02:11 pppd[778]: Connect time 0.3 minutes.
Jan  1 00:02:11 pppd[778]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan  1 00:02:11 miniupnpd[238]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Jan  1 00:02:11 miniupnpd[238]: Failed to get IP for interface ppp0
Jan  1 00:02:11 miniupnpd[238]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jan  1 00:02:11 pppd[778]: Connection terminated.
Jan  1 00:02:11 pppd[778]: Terminating on signal 15
Jan  1 00:02:11 pppd[778]: Exit.
Jan  1 00:02:15 pppd[890]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:02:15 pppd[890]: dlock: locked
Jan  1 00:02:15 pppd[890]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:02:15 pptp[892]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 00:02:15 pppd[890]: Using interface ppp0
Jan  1 00:02:15 pppd[890]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 00:02:15 pptp[898]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan  1 00:02:15 pptp[898]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:760]: Received Start Control Connection Reply
Jan  1 00:02:15 pptp[898]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:794]: Client connection established.
Jan  1 00:02:16 pptp[898]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan  1 00:02:16 pptp[898]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:879]: Received Outgoing Call Reply.
Jan  1 00:02:16 pptp[898]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:918]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 24172).
Jan  1 00:02:17 pppd[890]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:02:17 pppd[890]: local  IP address 192.168.150.5
Jan  1 00:02:17 pppd[890]: remote IP address 192.168.150.1
Jan  1 00:02:17 pppd[890]: primary   DNS address 193.111.11.2
Jan  1 00:02:17 pppd[890]: CCP terminated by peer
Jan  1 00:02:17 pppd[890]: Compression disabled by peer.
Jan  1 00:02:18 pptp[892]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:331]: short read (-1): Message too long
Jan  1 00:02:18 pppd[890]: Modem hangup
Jan  1 00:02:18 pptp[898]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Jan  1 00:02:18 pptp[898]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan  1 00:02:18 pptp[898]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Jan  1 00:02:18 pppd[890]: Connect time 0.1 minutes.
Jan  1 00:02:18 pppd[890]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan  1 00:02:18 miniupnpd[238]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Jan  1 00:02:18 miniupnpd[238]: Failed to get IP for interface ppp0
Jan  1 00:02:18 miniupnpd[238]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jan  1 00:02:18 pppd[890]: Connection terminated.
Jan  1 00:02:23 pptp[947]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 00:02:23 pppd[890]: Using interface ppp0
Jan  1 00:02:23 pppd[890]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 00:02:24 pptp[953]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan  1 00:02:24 pptp[953]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:760]: Received Start Control Connection Reply
Jan  1 00:02:24 pptp[953]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:794]: Client connection established.
Jan  1 00:02:25 pptp[953]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan  1 00:02:25 pptp[953]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:879]: Received Outgoing Call Reply.
Jan  1 00:02:25 pptp[953]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:918]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 24174).
Jan  1 00:02:25 pppd[890]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:02:25 pppd[890]: local  IP address 192.168.150.5
Jan  1 00:02:25 pppd[890]: remote IP address 192.168.150.1
Jan  1 00:02:25 pppd[890]: primary   DNS address 193.111.11.2
Jan  1 00:02:25 pppd[890]: CCP terminated by peer
Jan  1 00:02:25 pppd[890]: Compression disabled by peer.
Jan  1 00:02:28 wget_to_file[906]: unable to read answer: Resource temporarily unavailable (11)
Jan  1 00:02:28 pppd[890]: Terminating on signal 15
Jan  1 00:02:28 pppd[890]: Connect time 0.1 minutes.
Jan  1 00:02:28 pppd[890]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan  1 00:02:28 miniupnpd[238]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Jan  1 00:02:28 miniupnpd[238]: Failed to get IP for interface ppp0
Jan  1 00:02:28 miniupnpd[238]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jan  1 00:02:28 pppd[890]: Connection terminated.
Jan  1 00:02:29 pppd[890]: send_event_to_daemon
Jan  1 00:02:29 pptp[947]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:204]: short read (-1): Input/output error
Jan  1 00:02:29 pptp[947]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:216]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan  1 00:02:29 pptp[953]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Jan  1 00:02:29 pptp[953]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan  1 00:02:29 pptp[953]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Jan  1 00:02:29 pppd[890]: Exit.
Jan  1 00:02:31 pppd[1049]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:02:31 pppd[1049]: dlock: locked
Jan  1 00:02:31 pppd[1049]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:02:31 pptp[1051]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 00:02:31 pppd[1049]: Using interface ppp0
Jan  1 00:02:31 pppd[1049]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 00:02:31 pptp[1057]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan  1 00:02:31 pptp[1057]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:760]: Received Start Control Connection Reply
Jan  1 00:02:31 pptp[1057]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:794]: Client connection established.
Jan  1 00:02:32 pptp[1057]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan  1 00:02:32 pptp[1057]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:879]: Received Outgoing Call Reply.
Jan  1 00:02:32 pptp[1057]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:918]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 24176).
Jan  1 00:02:32 pppd[1049]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:02:32 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan  1 00:02:32 pppd[1049]: local  IP address 192.168.150.5
Jan  1 00:02:32 pppd[1049]: remote IP address 192.168.150.1
Jan  1 00:02:32 pppd[1049]: primary   DNS address 193.111.11.2
Jan  1 00:02:33 pppd[1049]: CCP terminated by peer
Jan  1 00:02:33 pppd[1049]: Compression disabled by peer.
Jan  1 00:02:34 wget_to_file[961]: Failed to get host, fwupdate.dlink.ru!
Jan  1 00:02:34 pppd[1049]: Terminating on signal 15
Jan  1 00:02:34 pppd[1049]: Connect time 0.1 minutes.
Jan  1 00:02:34 pppd[1049]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan  1 00:02:34 miniupnpd[238]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Jan  1 00:02:34 miniupnpd[238]: Failed to get IP for interface ppp0
Jan  1 00:02:34 miniupnpd[238]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jan  1 00:02:34 pppd[1049]: Connection terminated.
Jan  1 00:02:34 pptp[1051]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 22 (expecting 20, lost or reordered)
Jan  1 00:02:35 pptp[1051]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:204]: short read (-1): Input/output error
Jan  1 00:02:35 pptp[1051]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:216]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan  1 00:02:35 pptp[1057]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Jan  1 00:02:35 pptp[1057]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan  1 00:02:35 pptp[1057]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Jan  1 00:02:35 pppd[1049]: send_event_to_daemon
Jan  1 00:02:35 pppd[1049]: Exit.
Jan  1 00:02:37 pppd[1136]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:02:37 pppd[1136]: dlock: locked
Jan  1 00:02:37 pppd[1136]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:02:37 pptp[1138]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 00:02:37 pppd[1136]: Using interface ppp0
Jan  1 00:02:37 pppd[1136]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 00:02:37 pptp[1153]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan  1 00:02:37 pptp[1153]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:760]: Received Start Control Connection Reply
Jan  1 00:02:37 pptp[1153]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:794]: Client connection established.
Jan  1 00:02:38 pptp[1153]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan  1 00:02:38 pptp[1153]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:879]: Received Outgoing Call Reply.
Jan  1 00:02:38 pptp[1153]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:918]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 24178).
Jan  1 00:02:39 pppd[1136]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:02:39 pppd[1136]: local  IP address 192.168.150.5
Jan  1 00:02:39 pppd[1136]: remote IP address 192.168.150.1
Jan  1 00:02:39 pppd[1136]: primary   DNS address 193.111.11.2
Jan  1 00:02:39 pppd[1136]: CCP terminated by peer
Jan  1 00:02:39 pppd[1136]: Compression disabled by peer.
Jan  1 00:02:43 wget_to_file[1065]: Failed to get host, fwupdate.dlink.ru!
Jan  1 00:02:48 syslog: route 239.255.255.250: all (1 item(s)) down VIF(s) NOT reported. Delete expired route.
Jan  1 00:02:48 syslog: removed route 239.255.255.250 on upstream #0 from origin 192.168.0.1
Jan  1 00:02:52 syslog: leave group 224.0.0.252 from 192.168.0.35
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 69 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 70 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 71 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 72 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 73 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 74 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 75 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 76 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 77 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 78 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 79 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 80 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 81 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 82 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 83 (expecting 68, lost or reordered)
Jan  1 00:02:57 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 142 (expecting 141, lost or reordered)
Jan  1 00:02:59 pptp[1138]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:331]: short read (-1): Message too long
Jan  1 00:02:59 pptp[1153]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Jan  1 00:02:59 pptp[1153]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan  1 00:02:59 pptp[1153]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Jan  1 00:02:59 pppd[1136]: Modem hangup
Jan  1 00:02:59 pppd[1136]: Connect time 0.4 minutes.
Jan  1 00:02:59 pppd[1136]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan  1 00:02:59 miniupnpd[238]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Jan  1 00:02:59 miniupnpd[238]: Failed to get IP for interface ppp0
Jan  1 00:02:59 miniupnpd[238]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jan  1 00:02:59 pppd[1136]: Connection terminated.
Jan  1 00:02:59 pppd[1136]: Terminating on signal 15
Jan  1 00:02:59 pppd[1136]: Exit.
Jan  1 00:03:03 pppd[1367]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:03:03 pppd[1367]: dlock: locked
Jan  1 00:03:03 pppd[1367]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:03:03 pptp[1369]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 00:03:03 pppd[1367]: Using interface ppp0
Jan  1 00:03:03 pppd[1367]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 00:03:03 pptp[1375]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan  1 00:03:03 pptp[1375]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:760]: Received Start Control Connection Reply
Jan  1 00:03:03 pptp[1375]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:794]: Client connection established.
Jan  1 00:03:04 pptp[1375]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan  1 00:03:04 pptp[1375]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:879]: Received Outgoing Call Reply.
Jan  1 00:03:04 pptp[1375]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:918]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 24180).
Jan  1 00:03:05 pppd[1367]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:03:05 pppd[1367]: local  IP address 192.168.150.5
Jan  1 00:03:05 pppd[1367]: remote IP address 192.168.150.1
Jan  1 00:03:05 pppd[1367]: primary   DNS address 193.111.11.2
Jan  1 00:03:05 pppd[1367]: CCP terminated by peer
Jan  1 00:03:05 pppd[1367]: Compression disabled by peer.
Jan  1 00:03:11 pptp[1369]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:331]: short read (-1): Message too long
Jan  1 00:03:11 pppd[1367]: Modem hangup
Jan  1 00:03:11 pptp[1375]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Jan  1 00:03:11 pptp[1375]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan  1 00:03:11 pptp[1375]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Jan  1 00:03:12 pppd[1367]: Connect time 0.2 minutes.
Jan  1 00:03:12 pppd[1367]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan  1 00:03:12 miniupnpd[238]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Jan  1 00:03:12 miniupnpd[238]: Failed to get IP for interface ppp0
Jan  1 00:03:12 miniupnpd[238]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jan  1 00:03:12 pppd[1367]: Connection terminated.
Jan  1 00:03:12 pppd[1367]: Terminating on signal 15
Jan  1 00:03:12 pppd[1367]: Exit.
Jan  1 00:03:16 pppd[1485]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:03:16 pppd[1485]: dlock: locked
Jan  1 00:03:16 pppd[1485]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:03:16 pptp[1487]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 00:03:16 pppd[1485]: Using interface ppp0
Jan  1 00:03:16 pppd[1485]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 00:03:16 pptp[1493]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan  1 00:03:16 pptp[1493]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:760]: Received Start Control Connection Reply
Jan  1 00:03:16 pptp[1493]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:794]: Client connection established.
Jan  1 00:03:17 pptp[1493]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan  1 00:03:17 pptp[1493]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:879]: Received Outgoing Call Reply.
Jan  1 00:03:17 pptp[1493]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:918]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 24182).
Jan  1 00:03:17 pppd[1485]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:03:17 pppd[1485]: local  IP address 192.168.150.5
Jan  1 00:03:17 pppd[1485]: remote IP address 192.168.150.1
Jan  1 00:03:17 pppd[1485]: primary   DNS address 193.111.11.2
Jan  1 00:03:18 pppd[1485]: CCP terminated by peer
Jan  1 00:03:18 pppd[1485]: Compression disabled by peer.
Jan  1 00:03:28 pptp[1487]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:331]: short read (-1): Message too long
Jan  1 00:03:28 pppd[1485]: Modem hangup
Jan  1 00:03:28 pptp[1493]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Jan  1 00:03:28 pptp[1493]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan  1 00:03:28 pptp[1493]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Jan  1 00:03:29 pppd[1485]: Connect time 0.2 minutes.
Jan  1 00:03:29 pppd[1485]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan  1 00:03:29 miniupnpd[238]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Jan  1 00:03:29 miniupnpd[238]: Failed to get IP for interface ppp0
Jan  1 00:03:29 miniupnpd[238]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jan  1 00:03:29 pppd[1485]: Connection terminated.
Jan  1 00:03:29 pppd[1485]: Terminating on signal 15
Jan  1 00:03:29 pppd[1485]: Exit.
Jan  1 00:03:33 pppd[1591]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:03:33 pppd[1591]: dlock: locked
Jan  1 00:03:33 pppd[1591]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:03:33 pptp[1593]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 00:03:33 pppd[1591]: Using interface ppp0
Jan  1 00:03:33 pppd[1591]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 00:03:33 pptp[1599]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan  1 00:03:33 pptp[1599]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:760]: Received Start Control Connection Reply
Jan  1 00:03:33 pptp[1599]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:794]: Client connection established.
Jan  1 00:03:34 pptp[1599]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan  1 00:03:34 pptp[1599]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:879]: Received Outgoing Call Reply.
Jan  1 00:03:34 pptp[1599]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:918]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 24184).
Jan  1 00:03:34 pppd[1591]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:03:35 pppd[1591]: local  IP address 192.168.150.5
Jan  1 00:03:35 pppd[1591]: remote IP address 192.168.150.1
Jan  1 00:03:35 pppd[1591]: primary   DNS address 193.111.11.2
Jan  1 00:03:35 pppd[1591]: CCP terminated by peer
Jan  1 00:03:35 pppd[1591]: Compression disabled by peer.
Jan  1 00:03:35 pptp[1593]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:331]: short read (-1): Message too long
Jan  1 00:03:35 pppd[1591]: Modem hangup
Jan  1 00:03:35 pptp[1599]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Jan  1 00:03:35 pptp[1599]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan  1 00:03:35 pptp[1599]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Jan  1 00:03:35 pppd[1591]: Connect time 0.0 minutes.
Jan  1 00:03:35 pppd[1591]: Sent 0 bytes, received 0 bytes.
Jan  1 00:03:35 miniupnpd[238]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Jan  1 00:03:35 miniupnpd[238]: Failed to get IP for interface ppp0
Jan  1 00:03:35 miniupnpd[238]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Jan  1 00:03:35 pppd[1591]: Connection terminated.
Jan  1 00:03:35 miniupnpd[238]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): No such device
Jan  1 00:03:40 wget_to_file[1607]: Failed to get host, fwupdate.dlink.ru!
Jan  1 00:03:41 pppd[1591]: Terminating on signal 15
Jan  1 00:03:41 pppd[1591]: Exit.
Jan  1 00:03:45 pppd[1705]: entering dlock, dfd = -1
Jan  1 00:03:45 pppd[1705]: dlock: locked
Jan  1 00:03:45 pppd[1705]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan  1 00:03:45 pptp[1707]: anon log[main:pptp.c:331]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan  1 00:03:45 pppd[1705]: Using interface ppp0
Jan  1 00:03:45 pppd[1705]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Jan  1 00:03:45 pptp[1713]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan  1 00:03:45 pptp[1713]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:760]: Received Start Control Connection Reply
Jan  1 00:03:45 pptp[1713]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:794]: Client connection established.
Jan  1 00:03:46 pptp[1713]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:263]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan  1 00:03:46 pptp[1713]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:879]: Received Outgoing Call Reply.
Jan  1 00:03:46 pptp[1713]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:918]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 24186).
Jan  1 00:03:46 pppd[1705]: CHAP authentication succeeded
Jan  1 00:03:46 pppd[1705]: local  IP address 192.168.150.5
Jan  1 00:03:46 pppd[1705]: remote IP address 192.168.150.1
Jan  1 00:03:46 pppd[1705]: primary   DNS address 193.111.11.2
Jan  1 00:03:47 pppd[1705]: CCP terminated by peer
Jan  1 00:03:47 pppd[1705]: Compression disabled by peer.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 01:21
morselc писал(а):
D-Stream писал(а):
Для экспериментов:
Вот лог
Jan 1 00:02:53 pptp[1138]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 69 (expecting 68, lost or reordered) Это я зашел на обычный сайт у которого протокол http
Jan 1 00:03:35 miniupnpd[238]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address А тут я пытаюсь зайти на сайт с протоколом https, и все, на этом моменте происходит разрыв
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 17:46
По первому: http://homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=44634 - где-то с 11 ответа
По второму: это уже следствие того, что pppd уже выпал. То есть к моменту попытки зайти - pptp УЖЕ отвалился.
Точнее как-то так:
В общем судя по логу под спойлером - pptp валится на разных моментах взаимодействия без какой-либо активности.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 05:35
Точнее как-то так:
Долго искал. Нашел всего лишь это - iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Так и не понял из-за чего он валится. Или из-за MTU или маршрутизатор просто урезает пакеты получаемые с сервера VPN.
А где находятся настройки TCP в маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 06:37
Если я правильно понимаю, у Вас на wan интернет прилетает как клиент wifi.
Может, сыпется потому что нестабильное wifi соединение.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 07:47
Настройки TCP? В этой мыльнице?
Об чем Вы, право. Там же где и IPS и антивирус. Их там нет.
За копейку канарейку (с).
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 13:21
Проблема не в клиенте. Подключал по Ethernet кабелю, происходит то же самое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 15:33
Вот из-за этого:
все остальное уже последствия
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 23:52
D-Stream писал(а):
Вот из-за этого:
Искал решение на именно эту ошибку, и нашел здесь http://unixforum.org/index.php?showtopic=127931. Оказалось на MTU 500 все работает и VPN не разрывается, хотя провайдер сообщил что MTU должен быть 1400, возможно в чем-то ошиблись, но это уже не так важно, все работает. Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
