Текущее время: Ср сен 09, 2026 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-615 и WiFi по расписанию
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 03:54
Добрый день!
Приобрёл subj с Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU
Настроил расписание что WiFi работает с 10 до 22:30. Несколько дней WiFi выключался в заданное время, но вот последних пару дней перестал, хоть убей. Роутер выключается из розетки когда не нужен, синхронизация времени включена и время синхронизируется правильно. В чём может быть причина?
P.S. На случай если ответ будет в перепрошивке сразу второй вопрос, рэлизная прошивка устраивает по качеству работы сети, поэтому если прошиваться на бэтку - хотелось бы знать где на всякий случай можно скачать ту прошивку что сейчас в роутэре.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 и WiFi по расписанию
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 23:31
shad0w, вы не могли бы подсказать, как вы сделали вкл вафли по расписанию? и что означает: "Роутер выключается из розетки когда не нужен"? т.е. его не обязательно вкл реально из разетки, скажем ночью, и он может сам прекращать работу по каким-то настройкам?
новичок. только сегодня приобрел ))
DIR-615 | DWA-110
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 21:15
WiFi по расписанию включать очень просто, в настройках беспроводной сети, в строке "Enable Wireless :" после чекбокса есть выбор расписания, по умолчанию там только "Always" и "Newer", а еще правее есть кнопка "Add New", жмёте её, создаёте своё расписание и оно появится для выбора!
У меня роутер включен после безперебойника и когда я ложусь спать - выключаю безперебойник и соответственно и роутер
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 22:34
shad0w спс
DIR-615 | DWA-110
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 02:31
Ну что сказать, так и не дождавшись ответа от саппорта решился и прошился на последнюю прошивку. Роутер стал еще более неадекватный. Вафля хочет выклбчается по расписанию - хочет нет, плюс еще обрывы инета появились (после прошивки жал RESET и всё настраивал с нуля, не стал сохранённый конфиг грузить) :(
Вопрос, где теперь можно качнуть 5.10RU прошивку качнуть?
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 17:44
Что за форум такой? Вроде официальный... А получить хоть какой-то ответ не реально. Попытаюсь еще раз.
Знающие люди, подскажите пожалуйста работает ли расписание в таком маршрутизаторе
Product Page: DIR-615 Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU ?
Меню в настройках есть, но после сохранения никаких намеков на его работу нет. Это только у меня или поголовно у подобных моделей?
Что нужно сделать, что бы заработало расписание?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:59
loki051, расписание работает. В моем случае настроено включение Wi-Fi в 12.53 Смотрите скрины: на первом - проверка до указанного времени, на втором - после
shed1.png [ 31.63 KiB | Просмотров: 20760 ]
shed2.png [ 35.66 KiB | Просмотров: 20760 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 01:02
А скрин самого расписания можно?
Плюс хотелось бы понять как проверить виноваты мои руки или таки железяка?
Грешу все же на последнюю, т.к. меню расписания проще некуда, но упорно не хочет по нему ни выключаться, ни включаться.
Сделаю ударение, что версия у меня не из новых... Е4.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 09:03
Прошивку лучше обновить на эту http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta01.bin через Firefox и сделать сброс настроек.
shed3.png [ 92.24 KiB | Просмотров: 20723 ]
shed4.png [ 147.04 KiB | Просмотров: 20723 ]
shed5.png [ 33.74 KiB | Просмотров: 20723 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 21:07
Огромное спасибо, Alexey Vitko! Помог второй скрин, расписание то я прописывал, но не включал его.
Теперь все работает. Прошивка у меня стоит последняя, как я понял больше обновлений не будет.
Правильно ли я понял, если маршрутизатор выключен с помощью расписания, он просто перестает раздавать интернет, но с провайдером он все равно связан?
Занимался этим всем ради того что бы полностью отключать его, т.к. пров меня периодически (раз в неделю) автоматически выключает, говорит ваш роутер отправляет оч много широкополосных пакетов (кажется такая формулировка). Сдавал в ремонт по гарантии, что-то там заменили и пол года проблем не было, сейчас все повторятся, гарантии уже нет. Ремонтировать за деньги неохота, проще новый взять. Вот подумал отключать автоматически хотя бы на ночь, на 50% уменьшить вероятность быть отключенным:) Но как я понял это отключение до лампочки.
Не сталкивались случайно с такой проблемой?
И вот еще мой старый вопрос по поводу скорости, так никто и не ответил...
viewtopic.php?f=3&t=155494
может тоже, что-то посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 13:30
Можно попробовать включить access control и по расписанию запретить всем доступ в интернет.
Со скоростью я проблему не вижу. На скрине видно, что мой адаптер подключился на 130 мбит/с. При местной загруженности эфира - это вполне нормально. Speedtest показал на прием и отдачу 60 мбит/с (130/2 и минус служебная информация). Если у вас компьютер подключается со скоростью 72 и ниже - вероятно проблема либо в аппаратной части роутера, либо с адаптером. Какой он модели?
111.png [ 56.55 KiB | Просмотров: 20668 ]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 21:57
Странно что сегодня два канала и 72 Мбита... Забыл когда такое видел. 65, не больше. А больше 72 никогда и не было.
speedtests-2013-05-16-185142
91.209.51.184,"11/11/2012 9:18 AM","GMT","26.92","32.24","0","Kiev","0"
91.209.51.184,"11/17/2012 1:56 PM","GMT","0.07","29.09","0","Kiev","0"
91.209.51.184,"11/17/2012 1:56 PM","GMT","29.16","32.26","0","Kiev","0"
91.209.51.42,"12/20/2012 7:41 PM","GMT","7.05","16.51","10","Kiev","0"
91.209.51.42,"12/20/2012 7:41 PM","GMT","5.23","23.34","10","Kiev","0"
91.209.51.42,"1/15/2013 7:06 PM","GMT","67.89","29.11","15","Kiev","0"
91.209.51.42,"1/15/2013 7:07 PM","GMT","25.22","29.51","12","Kiev","0"
91.209.51.42,"3/10/2013 12:27 PM","GMT","24.20","37.70","10","Kiev","0"
91.209.51.42,"4/2/2013 8:46 PM","GMT","19.63","23.74","41","Kiev","0"
91.209.51.42,"4/2/2013 8:46 PM","GMT","25.14","25.73","34","Kiev","0"
91.209.51.42,"5/16/2013 6:49 PM","GMT","5.08","15.39","26","Kiev","0"
91.209.51.42,"5/16/2013 6:49 PM","GMT","7.38","19.35","10","Kiev","0"
001.PNG [ 72.91 KiB | Просмотров: 20656 ]
003.PNG [ 75.03 KiB | Просмотров: 20656 ]
002.PNG [ 54.07 KiB | Просмотров: 20656 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:13
Это broadcom 4313? Если да, то большего вы от него не добьетесь. В свое время я им пользовался и так и не нашел драйверов, работающих со скоростью 150мбит/с.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 20:29
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 09:47
Здравствуйте.
Кто нибудь подскажет как настроить расписание для конкретного мак адреса?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
