Текущее время: Пт сен 04, 2026 07:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 15:52
2.60 какая то была, залил последнюю
Command: show switch
Device Type                : DES-3552 Fast Ethernet Switch
MAC Address                : 5C-D9-98-CD-C9-60
IP Address                 : 192.168.36.4 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 192.168.36.2
Boot PROM Version          : Build 1.00.B008
Firmware Version           : Build 3.12.R049
Hardware Version           : A3
Serial Number              : PV2V3BB000031
System Name                : switch
System Location            :
System Uptime              : 0 days, 0 hours, 11 minutes, 9 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Disabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Disabled
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Enabled
802.1x                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Disabled
Single IP Management       : Disabled
Dual Image                 : Supported
Password Encryption Status : Enabled
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 16:19
пытаюсь залогиниться в логах пишет что якобы зашел, но на самом деле 404
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
98    2015-10-02 18:17:48 INFO(6) Successful login through Web (Username: wolver
                                  in, IP: 192.168.36.75)
97    2015-10-02 18:17:28 INFO(6) Successful login through Web (Username: wolver
96    2015-10-02 18:17:22 INFO(6) Logout through SSH (Username: wolverin,IP: 192
                                  .168.36.75)
95    2015-10-02 18:16:53 INFO(6) Successful login through SSH (Username: wolver
                                  in,IP: 192.168.36.75)
show tech_support собрал если нужно во вложении
DES-3552.txt [64.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 03:17
так веб небось выкинули
обычная практика, когда место кончается при разрастании новых версий прошивки
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 05:08
т.е. в описании к комку веб есть, а в прошивке нет?
небось положить забыли думаю, это же длинк
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 05:16
[FILE] DES3500_RUN_3_10_B054.had. . . . Aug 19 23:45 4483k [VIEW] [DOWNLOAD]
[FILE] DES3500_RUN_3_12_R049.had. . . . Sep 15 15:22 3321k [VIEW] [DOWNLOAD]
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3552/Firmware/
куда целый метр делся не понятно
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 05:21
даже до 50% не дотянуло
Flash
Total Flash 16384 KB
Used Flash 7639 KB
Utilization 46%
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 15:04
причём тут flash?
место кончается в оперативке
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 15:45
RDC писал(а):
причём тут flash?
и смысл наращивать функционал, если это железо его не может?
кому надо пусть память докидывают
не очень понимаю смысл оправдывать откровенный косяк
а касаемо оперативы вообще - никто не запрещает отключить web, чтобы чего то там больше заюзать, но не выпиливать же из прошивки заявленное в ТТХ
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 15:54
функционал важнее веба
например, в 3226 ценой выкидывания веба добавляли RSTP, который всяко полезнее
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 17:54
кому важнее - тот пусть отдельно получает (и лучше за отдельные деньги), есть официальная страница, там все ТТХ есть, если рстп не было - то оно не является обязательным в отличии вот веба.
я не ходил по форумам не искал левые прошивки, открыл официальную версию скачал и тут такие сюрпризы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 22:43
На днях на DES-3528 поймал те же грабли.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 09:53
А вы не подскажете где взяли такую прошивку?
Firmware Version : Build 3.12.R049?
Толи я не туда гляжу, толи нет такой прошивки на форуме
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 10:31
про форум ничего не знаю, прошивка по ссылке выше и в загрузках для комка на официальной странице
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 11:41
Прошивка для DES-3528 и DES-3552 одна и та же.
Доступна в теме с прошивками, закрепленной в шапке форума.
Скриншот:
https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/iYutBXqgsEoWIwK
P.S. сообщения не по теме удаляются, и это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 11:59
тоже скриншот сделал
12.jpg [ 192.48 KiB | Просмотров: 5472 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
