Текущее время: Пт авг 28, 2026 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 18:35
похоже на зависание управляющей программы
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 17:49
Ну раскраваем тайну одной проблеммы , поясните ситуацию , стоял свитч на доме , потерял управление, полностью, даже перезагрузка перестала помогать, поменяли .
Поскольку техподдержка разводит на данном этапе руками , решили диагностировать , а что же внутри, пришлось разобрать припаять штырьки на com порт и зайти ужк в него по com порту.
Видим следующую картину
shevch31b.tagan:5# show ipif
Command: show ipif
IP Setting Mode             : Static
Interface Name              : System
Interface VLAN Name         : default
IP Address                  : 10.90.90.90
Subnet Mask                 : 255.0.0.0
Default Gateway             : 0.0.0.0
IPv6 Link-Local Address     :
shevch31b.tagan:5# show management vlan
Command: show management vlan
management vlan is enable
management vlan id  : 1
management vlan name: default
shevch31b.tagan:5#
shevch31b.tagan:5# show vlan
Command: show vlan
VID                  : 1           VLAN NAME       : default
VLAN Type            : Static
Member Ports         :
Untagged Ports       :
VID                  : 52          VLAN NAME       : vl52
VLAN Type            : Static
Member Ports         : 10
То есть IP в дефаулте , вланы на месте , пароль сброшен , managment vlan сброшен , config arp_aging time сброшен и настройки igmp_snooping . данный агрегат уже на особом положении поэтому могу точно сказать что руками не правилось, в логах тоже никого нет, после полного ребута всё на местах, этот свитч приходилось сбрасывать уже дважды . Таких уже по сети штук 7
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 09:14
Наблюдаем такую же проблему как и stfather. Настройки сохраняются, но сбрасывается ип адрес.
Причем данная проблема возникает следующим образом, данный коммутатор стоит у клиента и клиент каждый день уходя с работы отключает питание, данная проблема начала возникать после перехода на прошивку 1.0.01.35
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 10:39
да ,это как то связано с питанием , скоре всего это после перезагрузки свитча и у нас получилось так....
Но 2 других зависяния , по прежнему доставляют большую беду, в случает когда зависает само управление до презагрузки , на столе собрали стэнд с консолью - пытаемся смоделировать ситуацию , на на объекте , если стоит в цепочке свитчи 1й-2й-3й и начинаем падавать мультикаст на 3-2-1 й то 1й потеряет управление до перезагрузки , и будет терять постоянно ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 11:36
Смоделировали ситуацию с зависанием и потерей управления, точно при подключении мультикаста , упал минут через 30-40 /
А консоль работает !!!!
А в ней linux ...
Built-in commands:
        . : break cd continue eval exec exit export help login newgrp
        read readonly set shift times trap umask wait
вывалило в систему
# ls -la
drwxr-xr-x    8 1007     1001           73 var
drwxr-xr-x    3 1007     1001           20 usr
lrwxrwxrwx    1 1007     1001            7 tmp -> var/tmp
drwxr-xr-x    2 1007     1001            3 sys
lrwxrwxrwx    1 1007     1001            3 sbin -> bin
drwxr-xr-x    2 0        0               0 ramfs
dr-xr-xr-x   24 0        0               0 proc
drwxr-xr-x    5 0        0               0 mnt
drwxr-xr-x    3 1007     1001          465 lib
lrwxrwxrwx    1 1007     1001            9 init -> sbin/init
drwxr-xr-x    2 1007     1001            3 home
drwxr-xr-x    2 1007     1001          101 etc
drwxr-xr-x    2 0        0             840 dev
drwxr-xr-x    2 1007     1001          423 bin
drwxr-xr-x   13 1007     1001          148 ..
вот сеть
# ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:15191 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:15191 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:16284668 (15.5 MiB) TX bytes:16284668 (15.5 MiB)
Вот что в памяти
Mem: 114020K used, 11612K free, 0K shrd, 7100K buff, 27104K cached
Load average: 0.00, 0.00, 0.00 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
PID USER STATUS RSS PPID %CPU %MEM COMMAND
160 root R 328 140 0.1 0.2 top
140 root S 432 1 0.0 0.3 sh
1 root S 276 0 0.0 0.2 init
11 root SW 0 1 0.0 0.0 mtdblockd
7 root SW 0 5 0.0 0.0 pdflush
4 root SW< 0 1 0.0 0.0 khelper
2 root SWN 0 1 0.0 0.0 ksoftirqd/0
8 root SW 0 5 0.0 0.0 pdflush
5 root SW< 0 1 0.0 0.0 kthread
6 root SW< 0 5 0.0 0.0 kblockd/0
3 root SW< 0 1 0.0 0.0 events/0
17 root SWN 0 1 0.0 0.0 jffs2_gcd_mtd2
9 root SW< 0 5 0.0 0.0 kswapd0
10 root SW< 0 5 0.0 0.0 aio/0
логов по системе особо ненашёл никаких , тока непонятный файлик
# cat core.crash.cdd
Cpu 0
$ 0   : 00000000 1010ff01 0000008f 0000008f
$ 4   : 00000000 023cad91 00000007 ffffffff
$ 8   : 0283b6f0 0284bf08 00000004 01c3ae50
$12   : 01b7ba54 026ac1d8 026aa918 028b7664
$16   : 0000000a 00000001 023c861c 00000000
$20   : 7c7ffb10 023cadbc 00000001 00000001
$24   : 00000000 010cbb10
$28   : 01c2e72c 7c7ff870 00000000 00dabef0
Hi    : 00000000
Lo    : 00000000
epc   : 010cbb10 0x10cbb10     Not tainted
ra    : 00dabef0 0xdabef0
Status: 0010ff13    USER EXL IE
Cause : 18800008
BadVA : 0000000c
PrId  : 00019070
010cbb10 (size: 64, sp: 7c7ff870, ra: 029f61c0)
029f61c0 (size: 0, sp: 7c7ff8b0, ra: 029f61c0)
all backtrace dump fine, only FYI
Уважаемые разработчики, если что при этом можно ешё посмотреть напишите нам , постараемся помочь в выявлении проблеммы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 14:41
Как уже обговорили по телефону - присылайте всю информацию на почту и готовьте удаленный доступ, будем подключать разработчиков.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 12:57
Вот что происходит вначале завиания ствитча, пинги ещё есть , ни веб интерфейс ни телнет уже не отвечают ..
Trying 10.55.55.91...
Connected to 10.55.55.91.
Escape character is '^]'.
по консоли смотрим
RAM Utilization:
Five Seconds: 89%
One Minute : 89%
Five Minute : 89%
CPU Utilization:
Five Seconds: 1 %
One Minute : 1 %
Five Minute : 3 %
Port TX Pkts/sec RX Pkts/sec Util
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 1 0 0
5 1 0 0
6 1 0 0
7 43 42 0
8 194 295 0
9 0 0 0
10 338 241 0
теперь жду пока вывалиться и своего интервейса в консоли
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 13:45
Всё! момент падения - зафиксирован!!
test.miklin.net:5#
Idle Timer expired, Timing Out !!!
DGS-1100-10/ME login: do_page_fault() #2: pid[64]sending SIGSEGV to ISS.exe for invalid read access from
0000000c (epc == 010cbb10, ra == 00dabef0)
will dump memmap_pid: 64
comm: ISS.exe
tgid: 64
# 00400000-018c5000 r-xp 00000000 1f:04 674 /usr/bin/ISS.exe
page cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
phy cnt: 896, 4194304 B, 3584 KB
phy cnt: 707, 4194304 B, 2828 KB
phy cnt: 598, 4194304 B, 2392 KB
phy cnt: 396, 4194304 B, 1584 KB
phy cnt: 474, 4194304 B, 1896 KB
page cnt: 197, 806912 B, 788 KB
phy cnt: 127, 806912 B, 508 KB
# 018d5000-01c37000 rw-p 014c5000 1f:04 674 /usr/bin/ISS.exe
page cnt: 811, 3321856 B, 3244 KB
phy cnt: 597, 3321856 B, 2388 KB
page cnt: 55, 225280 B, 220 KB
phy cnt: 55, 225280 B, 220 KB
# 01c37000-03551000 rwxp 01c37000 00:00 0 [heap]
page cnt: 969, 3969024 B, 3876 KB
phy cnt: 398, 3969024 B, 1592 KB
phy cnt: 856, 4194304 B, 3424 KB
phy cnt: 691, 4194304 B, 2764 KB
phy cnt:1021, 4194304 B, 4084 KB
phy cnt:1000, 4194304 B, 4000 KB
phy cnt: 984, 4194304 B, 3936 KB
page cnt: 337, 1380352 B, 1348 KB
phy cnt: 337, 1380352 B, 1348 KB
# 2aaa8000-2aaad000 r-xp 00000000 1f:04 532 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
page cnt: 5, 20480 B, 20 KB
phy cnt: 5, 20480 B, 20 KB
# 2aaad000-2aaae000 rw-p 2aaad000 00:00 0
page cnt: 1, 4096 B, 4 KB
phy cnt: 1, 4096 B, 4 KB
# 2aaae000-2aaaf000 rw-s 00000000 1f:04 547 /dev/rtcore
phy cnt: 0, 4096 B, 0 KB
# 2aab0000-2aab5000 rw-s 18000000 1f:04 604 /dev/mem
phy cnt: 0, 20480 B, 0 KB
# 2aabc000-2aabd000 rw-p 00004000 1f:04 532 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
# 2aabd000-2aabf000 r-xp 00000000 1f:04 521 /lib/libdl-0.9.28.so
page cnt: 2, 8192 B, 8 KB
phy cnt: 1, 8192 B, 4 KB
# 2aabf000-2aace000 ---p 2aabf000 00:00 0
page cnt: 15, 61440 B, 60 KB
phy cnt: 0, 61440 B, 0 KB
# 2aace000-2aacf000 rw-p 00001000 1f:04 521 /lib/libdl-0.9.28.so
# 2aacf000-2aad0000 r-xp 00000000 1f:04 530 /lib/libnsl-0.9.28.so
# 2aad0000-2aadf000 ---p 2aad0000 00:00 0
# 2aadf000-2aae0000 rw-p 00000000 1f:04 530 /lib/libnsl-0.9.28.so
# 2aae0000-2aaed000 r-xp 00000000 1f:04 525 /lib/libpthread-0.9.28.so
page cnt: 13, 53248 B, 52 KB
phy cnt: 13, 53248 B, 52 KB
# 2aaed000-2aafc000 ---p 2aaed000 00:00 0
# 2aafc000-2ab01000 rw-p 0000c000 1f:04 525 /lib/libpthread-0.9.28.so
phy cnt: 2, 20480 B, 8 KB
# 2ab01000-2ab03000 rw-p 2ab01000 00:00 0
phy cnt: 0, 8192 B, 0 KB
# 2ab03000-2ab0f000 r-xp 00000000 1f:04 523 /lib/libm-0.9.28.so
page cnt: 12, 49152 B, 48 KB
phy cnt: 8, 49152 B, 32 KB
# 2ab0f000-2ab1f000 ---p 2ab0f000 00:00 0
page cnt: 16, 65536 B, 64 KB
phy cnt: 0, 65536 B, 0 KB
# 2ab1f000-2ab20000 rw-p 0000c000 1f:04 523 /lib/libm-0.9.28.so
# 2ab20000-2ab2c000 r-xp 00000000 1f:04 524 /lib/libgcc_s.so.1
# 2ab2c000-2ab3b000 ---p 2ab2c000 00:00 0
# 2ab3b000-2ab3c000 rw-p 0000b000 1f:04 524 /lib/libgcc_s.so.1
# 2ab3c000-2ab77000 r-xp 00000000 1f:04 522 /lib/libuClibc-0.9.28.so
page cnt: 59, 241664 B, 236 KB
phy cnt: 45, 241664 B, 180 KB
# 2ab77000-2ab87000 ---p 2ab77000 00:00 0
# 2ab87000-2ab88000 rw-p 0003b000 1f:04 522 /lib/libuClibc-0.9.28.so
# 2ab88000-2b378000 rw-p 2ab88000 00:00 0
page cnt: 120, 491520 B, 480 KB
phy cnt: 120, 491520 B, 480 KB
phy cnt:1024, 4194304 B, 4096 KB
page cnt: 888, 3637248 B, 3552 KB
phy cnt: 887, 3637248 B, 3548 KB
# 2b378000-2d378000 rw-s 1b000000 1f:04 604 /dev/mem
page cnt: 136, 557056 B, 544 KB
phy cnt: 0, 557056 B, 0 KB
phy cnt: 0, 4194304 B, 0 KB
phy cnt: 0, 3637248 B, 0 KB
# 2d378000-2d398000 rw-s 1f000000 1f:04 604 /dev/mem
page cnt: 32, 131072 B, 128 KB
phy cnt: 0, 131072 B, 0 KB
# 2d398000-2d498000 rw-s 07f00000 1f:04 604 /dev/mem
page cnt: 104, 425984 B, 416 KB
phy cnt: 0, 425984 B, 0 KB
page cnt: 152, 622592 B, 608 KB
phy cnt: 0, 622592 B, 0 KB
# 2d498000-2d598000 rw-s 07e00000 1f:04 604 /dev/mem
page cnt: 256, 1048576 B, 1024 KB
phy cnt: 0, 1048576 B, 0 KB
# 2d598000-35bba000 rw-p 2d598000 00:00 0
page cnt: 616, 2523136 B, 2464 KB
phy cnt: 616, 2523136 B, 2464 KB
phy cnt: 919, 4194304 B, 3676 KB
phy cnt: 19, 4194304 B, 76 KB
phy cnt: 316, 4194304 B, 1264 KB
phy cnt: 873, 4194304 B, 3492 KB
phy cnt:1022, 4194304 B, 4088 KB
phy cnt: 658, 4194304 B, 2632 KB
phy cnt: 64, 4194304 B, 256 KB
phy cnt: 63, 4194304 B, 252 KB
phy cnt: 446, 4194304 B, 1784 KB
phy cnt: 439, 4194304 B, 1756 KB
phy cnt: 543, 4194304 B, 2172 KB
phy cnt: 862, 4194304 B, 3448 KB
phy cnt: 288, 4194304 B, 1152 KB
phy cnt: 870, 4194304 B, 3480 KB
phy cnt: 187, 4194304 B, 748 KB
page cnt: 954, 3907584 B, 3816 KB
phy cnt: 551, 3907584 B, 2204 KB
# 75ffc000-76000000 rwxp 75ffc000 00:00 0
page cnt: 4, 16384 B, 16 KB
phy cnt: 3, 16384 B, 12 KB
# 761fc000-76200000 rwxp 761fc000 00:00 0
phy cnt: 1, 16384 B, 4 KB
# 763fc000-76400000 rwxp 763fc000 00:00 0
# 765fc000-76600000 rwxp 765fc000 00:00 0
# 769fc000-76a00000 rwxp 769fc000 00:00 0
# 76bfc000-76c00000 rwxp 76bfc000 00:00 0
# 76dfc000-76e00000 rwxp 76dfc000 00:00 0
# 76ffc000-77000000 rwxp 76ffc000 00:00 0
# 771fc000-77200000 rwxp 771fc000 00:00 0
# 773fc000-77400000 rwxp 773fc000 00:00 0
# 775fc000-77600000 rwxp 775fc000 00:00 0
# 777fc000-77800000 rwxp 777fc000 00:00 0
# 779fc000-77a00000 rwxp 779fc000 00:00 0
# 77bfc000-77c00000 rwxp 77bfc000 00:00 0
# 77dfc000-77e00000 rwxp 77dfc000 00:00 0
# 77ffc000-78000000 rwxp 77ffc000 00:00 0
# 781fc000-78200000 rwxp 781fc000 00:00 0
# 783fc000-78400000 rwxp 783fc000 00:00 0
# 785fc000-78600000 rwxp 785fc000 00:00 0
# 787fc000-78800000 rwxp 787fc000 00:00 0
# 789fc000-78a00000 rwxp 789fc000 00:00 0
# 78bfc000-78c00000 rwxp 78bfc000 00:00 0
# 78dfc000-78e00000 rwxp 78dfc000 00:00 0
# 78f32000-79000000 rwxp 78f32000 00:00 0
page cnt: 206, 843776 B, 824 KB
phy cnt: 206, 843776 B, 824 KB
# 791fc000-79200000 rwxp 791fc000 00:00 0
# 793fc000-79400000 rwxp 793fc000 00:00 0
# 795fc000-79600000 rwxp 795fc000 00:00 0
# 797fc000-79800000 rwxp 797fc000 00:00 0
# 799fc000-79a00000 rwxp 799fc000 00:00 0
# 79bfc000-79c00000 rwxp 79bfc000 00:00 0
# 79dfc000-79e00000 rwxp 79dfc000 00:00 0
phy cnt: 2, 16384 B, 8 KB
# 79ffc000-7a000000 rwxp 79ffc000 00:00 0
# 7a1fc000-7a200000 rwxp 7a1fc000 00:00 0
# 7a3fc000-7a400000 rwxp 7a3fc000 00:00 0
# 7a5fc000-7a600000 rwxp 7a5fc000 00:00 0
# 7a7fc000-7a800000 rwxp 7a7fc000 00:00 0
# 7a9fc000-7aa00000 rwxp 7a9fc000 00:00 0
# 7abfc000-7ac00000 rwxp 7abfc000 00:00 0
# 7adfc000-7ae00000 rwxp 7adfc000 00:00 0
# 7affc000-7b000000 rwxp 7affc000 00:00 0
# 7b1fc000-7b200000 rwxp 7b1fc000 00:00 0
# 7b3fc000-7b400000 rwxp 7b3fc000 00:00 0
# 7b5fc000-7b600000 rwxp 7b5fc000 00:00 0
# 7b7fc000-7b800000 rwxp 7b7fc000 00:00 0
# 7b9fc000-7ba00000 rwxp 7b9fc000 00:00 0
# 7bbfc000-7bc00000 rwxp 7bbfc000 00:00 0
# 7bdfc000-7be00000 rwxp 7bdfc000 00:00 0
# 7bffc000-7c000000 rwxp 7bffc000 00:00 0
# 7c1fc000-7c200000 rwxp 7c1fc000 00:00 0
# 7c3fc000-7c400000 rwxp 7c3fc000 00:00 0
# 7c5fc000-7c600000 rwxp 7c5fc000 00:00 0
# 7c7fc000-7c800000 rwxp 7c7fc000 00:00 0
# 7c9fc000-7ca00000 rwxp 7c9fc000 00:00 0
# 7cbfc000-7cc00000 rwxp 7cbfc000 00:00 0
# 7cdfc000-7ce00000 rwxp 7cdfc000 00:00 0
# 7cffc000-7d000000 rwxp 7cffc000 00:00 0
# 7d1fc000-7d200000 rwxp 7d1fc000 00:00 0
# 7d3fc000-7d400000 rwxp 7d3fc000 00:00 0
# 7d5fc000-7d600000 rwxp 7d5fc000 00:00 0
# 7d7fc000-7d800000 rwxp 7d7fc000 00:00 0
# 7d9fc000-7da00000 rwxp 7d9fc000 00:00 0
# 7dbfc000-7dc00000 rwxp 7dbfc000 00:00 0
# 7ddfc000-7de00000 rwxp 7ddfc000 00:00 0
# 7dff0000-7e000000 rwxp 7dff0000 00:00 0
phy cnt: 16, 65536 B, 64 KB
# 7e1fc000-7e200000 rwxp 7e1fc000 00:00 0
# 7e3fc000-7e400000 rwxp 7e3fc000 00:00 0
# 7e5fc000-7e600000 rwxp 7e5fc000 00:00 0
# 7e7fc000-7e800000 rwxp 7e7fc000 00:00 0
# 7e9fc000-7ea00000 rwxp 7e9fc000 00:00 0
# 7ebfc000-7ec00000 rwxp 7ebfc000 00:00 0
# 7edfc000-7ee00000 rwxp 7edfc000 00:00 0
# 7effc000-7f000000 rwxp 7effc000 00:00 0
# 7f1fc000-7f200000 rwxp 7f1fc000 00:00 0
# 7f3fc000-7f400000 rwxp 7f3fc000 00:00 0
# 7fad1000-7fae6000 rwxp 7fad1000 00:00 0 [stack]
page cnt: 21, 86016 B, 84 KB
phy cnt: 1, 86016 B, 4 KB
01c2e72c 00000000 0000000a 00000001
01c2e72c 7c7ffaa8 0000000a 00000001
7c7ffab0 7c7ffaa8 7c7ffb10 00e0b988
00000000 00000000 0000000a 029f61c0
00000002 023cadbc 7c7ffaa8 7c7ffab0
01c2e72c 010d47c4 00000052 01020000
00000000 00000000 01c20660 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000
2ab08940 00000000 2ab00548 7c7ff910
023c88f0 023c8624 023c8604 00000001
24021017 0000000c 7c7ff970 02a2aa88
00000000 2ab6c7f4 00000000 00000000
00000000 1010ff01 00000000 00000004
00000000 00000000 00000000 7c7ffbd0
01c20660 00000010 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 7c7ffd00
00000000 2aafc6c0 00000000 00000000
2ab08940 2ab6c7d0 02425b38 017f0000
2ab08940 02425b38 2aae92d8 2aae92b4
00000000 7c7ffb98 00000000 00200000
2ab08940 2aae7d04 7c7ffe20 7c7ffc70
02425b38 2aae91c4 017f0000 017f0000
01850000 010d8f84 02425b38 02423300
010d8ecc 00000001 01c20660 010d35c0
00000000 02423300 7c7ffac0 0263a718
01c20660 7c7ffc70 00000080 023c8604
023c88ec 7c7ffc70 00000001 023c8604
00000001 023c88ec 00000000 010cf1e8
00000044 010d46d4 00000000 00000000
1f000000 00000000 023c88ec 00000000
00000001 00000000 0000000a 7c7ffc70
00000001 023c8604 00000001 023c88ec
0000000a 00d9b674 00000000 00000000
01c20660 00000000 7c7ffc70 00000000
00000001 7c7ffb80 01c2e72c 0000003c
00000000 0000bf08 00000000 023c8600
7c7ffc18 0263a718 00000008 00000000
7c7ffc70 7c7ffc70 023c8604 023c88ec
023c8604 00e0fb84 7c7ffc18 7c7ffbca
7c7ffbcb 00000000 00000001 00000000
7c7ffb80 00000000 01c2e72c 00000000
16000903 e00000fc 00000000 00000000
00000000 00000000 2ad2811c 7c7ffc18
0263a718 00000000 00000000 7c7ffc70
00e0fcec 00e0fc38 2ab8f470 00000000
0179e210 2aae7d04 01c20660 02427ec4
01c2e72c 2aae92b4 00000101 00000000
023c88ec 00000000 0000000a 7c7ffc70
0263a718 00000000 7c7ffc18 00e0bb74
2ab08940 017f0000 01850000 010d8f84
0000001d 00000000 010d8ecc 7c7ffc18
01c2e72c 2aae92b4 01040000 0a3730a9
00000000 00000000 00000000 01040000
e00000fc 00000000 00000000 00000000
01040000 e00000fc 00000000 00000000
00000000 0000000a 00000000 00200000
18000200 00000000 00000000 024233a0
001d0000 02423370 023c8600 2aae91c4
00000001 023c89a8 00005c18 00d98704
2aafc530 7c601000 00000000 2aafc6c0
00200000 00d95dcc 023c89a0 02423b40
00005c18 001d0300 00000000 00000300
00000000 00000000 01c2e72c 02423b40
02a1bebc 00d98704 023c89a0 02423b40
00d98ad0 00d989c4 2aae676c 00000000
00000000 00000000 01c2e72c 00000000
00000001 02423b40 00000000 010d9cd4
01c20660 00000000 00000000 00000000
7c7ffe20 7ebffc50 00000000 2aae51b0
2ab08940 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 001ff000 2ab6db4c
2aae50a8 7c7ffe20 00000000 00000000
2ab8f470 00000000 00000000 00000000
7c9ffe20 7c5ffe20 00000000 00000000
00005c18 00000040 0000004f 2aafc6c0
00000020 00000000 00000000 00000000
00000000 7c7ffe68 00000004 7c7ffe70
00000000 00000000 00000000 010d9c5c
02423b40 80000000 00000000 00000000
2ab08940 00000000 2ab08940 00000000
02471ab0 00000014 7ebffc78 0000004f
7ebffc80 00000002 2aae676c 02490000
7ebffcd4 00000000 2ab08940 2ab87234
00000000 7ebffc78 00000000 010d9410
02423b58 02423b58 2aae64d8 2aae36d0
01c20660 00000002 0000004f 00000000
00000000 7c7ffe20 00000018 00000000
00000000 00000000 00010100 00000000
Cpu 0
$ 0 : 00000000 1010ff01 0000001f 0000001f
$12 : 01b7ba54 026ac1d8 026aa8f8 028b7664
Hi : 00000000
Lo : 00000002
Cause : 18800008
BadVA : 0000000c
PrId : 00019070
0x10cbb10 0xdabef0
normal finish stack dump
SIGSEGV
Starting pid 120, console /dev/ttyS0: '/bin/sh'
BusyBox v1.00 (2015.06.24-03:31+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# ls
var tmp sbin proc lib home dev
usr sys ramfs mnt init etc bin
# uname -a
Linux (none) 2.6.19 #5 PREEMPT Fri Aug 21 16:30:18 CST 2015 mips unknown
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Не на линии | ttyUSB0
надеюсь это Вам поможет!
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 14:07
Я переслал информацию разработчикам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 10:06
Так же наступил на эти грабли.
"Exceeding Max Cli Sessions !Connection closed by foreign host."
Кстати не подскажете почему в общей теме откатились до 34 прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 11:25
Потому что на последних присутствуют проблемы с крашем и отсутствует обратная совместимость со старыми конфигами.
В новых прошивках настройку шлюза и управляющего vlan сделали стандартной, как на других коммутаторах Dlink.
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2015 14:05
enots писал(а):
по поводу цепочек: тот что у меня "завис" он стоит первым в цепочке из трех (приход 9 порт, уход из 10 в 9ый второго. итд)
multicast у меня нет.
На 17-ый день uptime "завис" (Exceeding Max Cli Sessions !) второй свич в цепочке.
При этом третий свич начал на непродолжительное время отваливаться для мониторинга по snmp, т.е. появляется snmp timeout, а через минуту опять отвечает как обычно. Событие редкое.
Первый работает как обычно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 09:45
О проблеме
я писал еще в феврале.
Так ее и не смогли найти.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 13:56
Тоже сталкивались, тоже писал.
Если повесить telnet снятие мак-адресов свич через несколько суток - повиснет и потеряет управление.
Переделались на snmp - проблема ушла. Но в целом - это конечно нужно решать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 09:54
Коммутатор
Device Type                           :DGS-1100-10/ME
System Boot Version                   :1.00.000
System Firmware Version               :V1.01.B034
не ищет маки по vlanid. по названию влана ищет.
show fdb vlanid 153
Command: show fdb vlanid 153
VID  Vlan Name                        MAC Address       Port Type
Total Entries : 0
show fdb vlan VL-153
Command: show fdb vlan VL-153
153  VL-153                            00-12-CF-XX-XX-XX 10   Dynamic
И вдобавок после смены IP-адреса со сменой влана пропадает управление.
config ipif System ipaddress 10.0.3.2/24 gateway 10.0.3.1 vlan VL-153 state enable
И коммутатор недоступен ни по старому адресу, ни по новому адресу.
