Текущее время: Ср окт 28, 2026 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 09:11
Asterisk сервер - находится в локальной сети 192.168.2.100 - на скринах видно, WAN не настроен в SIP настройках указана сеть LAN.
SPA8000, SPA122 как и SIP телефоны работают идеально даже с настройками по умолчанию. Какие-то вариации в доп. настройках SIP конечно же делал - безрезультатно.
Да 2.5.9 ст оит конечно, но все по описанию проблем как и у остальных людей. C wi-fi я больше не экспериментировал - в принципе в данный момент он мне и не нужен. Пинг до устройства
от астериска и обратно проходит идеально = то есть элементарных проблем с сетью нет, даже подключал в один свитч с сервером астериска.
DVG-N5402SP-C13.pdf [65.89 KiB]
DVG-N5402SP-C12.pdf [65.66 KiB]
DVG-N5402SP-C1.pdf [79.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 09:14
Добавлю еще 4 скрина
screens.zip [291.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 10:44
Пришлите запрос на новую прошивку мне на почту
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2015 10:56
отправил
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 09:30
Потестировал - то же самое, что и было.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 10:06
Registration expire timeout установите значение 7200 и перечислите попунктно какие проблемы сейчас есть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 10:16
ок, сейчас попробую установить 7200, хотя я разные выставлял большие значения, правда с предыдущими прошивками. Потестрирую - отпишусь.
Да все осталось то же самое сейчас скопирую основное с предыдущих постов, меня интересует только sip в принципе:
"SIP регистрация периодически слетает, правда сама восстанавливается.
Однако возникает еще одна проблема, разговор прерывается сам собой.
Точнее он как бы не прерывается, вызов остается висеть, полностью пропадает слышимость в обе стороны.
Обычно через 3-5 минут.после начала вызова."
вот эта основная для меня проблема осталась
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 10:34
1) Проблема с "слетанием" SIP-регистрации была исправлена и в настоящее время уже получено подтверждение решения проблемы от операторов использующих данное устройство у которых наблюдалась аналогичная проблема. Если у вас есть доступ к управлению SIP-сервером - попробуйте увеличте на нём время epires time до 120с.
2) Прерывание разговора - проверьте с предыдущей рекомендацией.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 09:24
min expire time стоит 60 ставил и 120 - не помогло - прерывается то есть "тухнет" как описано выше разговор.
7200 дало только то, что при "затухшем" разговоре попытка перерегистрации происходит через 7200 и соединение остается в подвешенном состоянии.
Я публиковал скрины настроек - они в принципе правильны? я имею в виду применительно к устройству?
Стоит ли попробовать сделать SIP через WAN порт?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 10:41
7200 я имел ввиду установить на шлюзе DVG в поле Registration expire timeout:
Перерегистрация в этом случае всё-равно будет происходить по тому значению, которое потребует сервер (если это на нём задано).
WAN или LAN - не принципиально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 12:50
Да, про 7200 я совершенно верно понял. Ну тогда не знаю. У кого стоит Asterisk И есть положительный опыт работы с устройством?
Абсолютно все sip телефоны (cisco) и sip-шлюзы(linksys spa8000, pap2, spa112, spa122) работают идеально, софтфоны работают без проблем в колцентре - я уже не знаю какие тут настройки делать уже все комбинации перепробовал включая DTMF relay setting и тип CallerID ради прикола.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 11:01
Можете снять dump трафика при таком разговоре?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 11:34
попробую
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 10:22
попробую
в итоге купил spa122 и живу спокойно. Куда же пристроить 5402. Решил для нескольких кабинетов раздавать интернет. Вчера настроил в обед. Пришел утром - все висит - устройство не доступно и не раздает wi-fi. Перегрузил - все опять заработало. Думаю больше экспериментировать не буду.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 11:56
То есть решение найдено - заменить на что-то другое. Хорошо, кто вернет деньги за это нерабочее чудо?
И где прошивки выше, чем 2.5.9?
